Страница 5 от 5 ПърваПърва ... 345
Резултати от 61 до 74 от общо 74
Like Tree95Одобрявам
Работа на климатизатор в режим он-оф on/off
  1. Senior Member Аватара на splendor
    Oct 2011
    #61
    Отговор: Работа на климатизатор в режим он-оф on/off
    Цитат Първоначално публикувано от edi1 Виж публикацията
    Чудя се, защо си тормозите машините.По това време съм спрял климагиците, а и да се наложи да ги пусна вечер, хич не ми дреме дали е ОН ОФ, дали не е и на колко време е.Особено пък да седна да го мисля, дали е изгорил 1 кв или 2 кв..
    Моят е спрян вече седмица. Ако продължават така температурите, следващото пускане ще е на охлаждане.
    mystikalrs, rosswen и Genadi80 харесват това.
    Dec 2017
    #62
    "Болните мозъци" , обикновено практикуват тролене/триене с цел омаловажаване действията/труда на другите. Ако някой се разпознае , негов проблем !
    През ноща темп. падат от 8 до 12° през деня стигат до 23-24 сутрин всеки се изнася бързайки за някъде . Кой как си ползва инвертора(като инвертор или кат духалка) си е негова работа така че без квалификации но то си е до човек .
    Темата си има заглавие и то няма отношение с това кой как си ползва машината в момента , а към работа в режим он/офф.
    Alexi, zxc0, Pr_br и 2 други харесват това.
    Apr 2013
    Разград
    #63
    Всяко жилище си е индивидуално , а и всяко помещение.Някои имат нужда от топлене вечер , някои - не.
    Пример - при мен (къща) точно моята спалня е хладилник.Лятото при 40С навън вътре при отворен прозорец денонощно над 27С не става, та в момента вечер си я топля с климатика.Колко гори ми е все тая - със сигурност е стотинки,он-оф незабележим.А всички други стаи нямат нужда от никакво отопление.Та всеки си решава - като му е студено натиска копчето и готово.
    zxc0, SPSt, rosswen и 1 други харесват това.
    Sep 2015
    #64
    Хевито почна много да пука като се позатопли и го спрях. Просто си дразни, докато загрее пука, докато изстива пука... В стаята е 19,5...20° направо си е по-студено от зимата. Обаче пък тихо.
    ponyasd одобрява това.
  6. Senior Member Аватара на KI_YOOU
    Nov 2014
    Русе
    #65
    Тези хевита работят алогично...
    Apr 2017
    #66
    Работят си много добре тези Хевита, особено при правилна експлоатация.
    dodo_pv, Aleksandars, Mega и 2 други харесват това.
    Sep 2015
    #67
    Каква е правилната експлоатация?
    Моето си пукаше от самото начало. Като му мине гаранцията ще го вкарам в правият път.
    Genadi80 и Mig82 харесват това.
  10. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #68
    Моя що не пука? Не, че е работил през последния месец, но и преди не е пукал?
    Mega, JOKVN, chany и 1 други харесват това.
    Sep 2015
    #69
    Капака е под напрежение, в дясно опира най-горе в една тръба. Върху тръбата има някаква изолация залепена. Като се сваля и закача капака най дясната щипка щраква със зор. Мисля, че е от това.
  12. Moderator Аватара на Kasap
    Лудница
    #70
    Да, майстора дето го е монтирвал, трябваше преди това да ти прешпаклова стените.
    Ventsislav Negentsov одобрява това.
    Apr 2013
    Разград
    #71
    Цитат Първоначално публикувано от Kasap Виж публикацията
    А с едни шайби под планката не може ли да се оправи безболезнено проблема? Евтино и почти “направи си сам”.
    п.с.То па Миланов ще умре от скука....
    Sep 2015
    #72
    По 5mm може да се мести напред назад. Планката позволява къде къде по криви стени. Панела дава отклонение на 3..5метра. На 80см е прав като стъкло. А и стените са шпакловани, не е гол панел.
    Пука щото много форсирано/ускорено загрява. А в топло време направо е змей.
    Защо 90% от "инверторите" на пазара (EU версия) имат толкова висок минимум.
  16. Member Аватара на Ventsislav Negentsov
    Feb 2016
    #73
    Така , от вчера сензора за вътрешна е с 10м. кабел , сложен в най-студената точка на стаята височина 60см. от пода. Климатика работи коренно различно. Грубо над 1ч. оn и 20-30мин. off при затворена врата. Няма го това on/off при топло време 20 /5 . При отворена врата е още по добре но още нямам достатъчно наблюдения.
    Може би има още по-подходящо място в стаята но ще видим , трябва да е с максимално близка до заданието температура но без да я подминава за да работи на минимум. Малък е хистерезиса на сензора.
    Там където е сензора фабрично , е предпоставка за непрестанна работа он/офф заедно с минимума от 900w при топло време. Не че е проблем , просто е безсмислено компресора да цикли.
    Браво!
    Dec 2017
    #74
    Цитат Първоначално публикувано от Ventsislav Negentsov Виж публикацията
    Браво!
    На хора като Вас БРАВО Аз само направих това което сте писали Вие и други преди време тук , Благодаря и на Вас и на всички които помагат на ентусиасти като мен
    ccankov73, Ventsislav Negentsov и Genadi80 харесват това.
  1. Кой режим на работа е по- добър ?
    От rumen59 във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Отговори: 11
    Последно: 31-07-20, 19:34
  2. режим на работа
    От branko във форум Климатици Panasonic, National
    Последно: 25-01-12, 20:43
  3. Daikin FTX50GV - режим на работа ?
    От bonchev във форум Климатици Daikin
    Отговори: 30
    Последно: 23-11-11, 20:50
  4. Тих режим на работа
    От Tzetzy във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 30
    Последно: 19-11-11, 15:17
  5. Икономичен режим на работа при Midea
    От krasiika във форум Климатици Midea
    Последно: 25-07-07, 19:42
