Страница 3 от 5 ПърваПърва 12345 ПоследноПоследно
Резултати от 31 до 45 от общо 74
Like Tree95Одобрявам
Работа на климатизатор в режим он-оф on/off
  1. Senior Member Аватара на SPSt
    Jan 2011
    #31
    Отговор: Работа на климатизатор в режим он-оф on/off
    Това, дето му викаш "кръглото, черното", повече прилича на зумер, отколкото на въздушен датчик. Ако не можеш да ги различиш е по-добре да не пипаш. Прочети повече по темата, пообразовай се и тогава се бъзикай с климатика.
    bobovo, necata2, Mega и 2 други харесват това.
    Dec 2017
    #32
    Sanker , не се разбра точно причината поради която търсиш термо сондата ?
    Ако е заради често циклене он/офф сложи го(това дето си го пробвал с запалката) в малко шишенце(може и с вода) за да има инертност на покачването и свалянето на температурата и виж как ще работи машината ?
    Ама ти това дето си го палил май е тръбен сензор на вътрешното тяло , там ли стоеше ?
    Ако си внимателен не мисля че има място за притеснение.
    ПС: Да не те обезкоражавам , но има вероятност над определена външна Т° на машината ти да е зададено софтуерно да си бичи он/офф. Прочети поста на rosswen.
    Този пост е редактиран от Mig82; 17-03-18 в 21:05.
    Sep 2015
    #33
    Тръбните датчици са в метална цилиндрична капсула. Тези за стайна температура обикновенно са с една черна "капка".
    Dec 2016
    #34
    Да, явно това е тръбния датчик. Температурния е някъде в платката.
    Искам да изкарам датчика на няколко метра от климатика, може и да го занеса на майстор. Не е заради он/оф, а искам да мери температурата в друга част на стаята, не където е климатика. Ако можете ми помогнете.
    Dec 2017
    #35
    Именно колега milanov , но на снимката не стои на мястото си.
    А по моя въпрос ...
    milanov , мерил ли си за времето в онн , с колко градуса се вдига темп. при датчика на вътрешното тяло ?
    Sep 2015
    #36
    Нямам бърз термометър, т.е такъв който да реагира бързо и ползвам NTC термистор и меря съпротивлението с мултицет. Термистора е до сензора за стайна температура, има една екселска табличка която показва през 0,1° какво е съпротивлението. Оказва се, че за сравнително измерване е доста точно.
    Та така, първо за тошибата - включва и изключва винаги при една и съща стойност на термистора. Т.е. при задание 21° на 5,04kOm включва и на 4,80kOm изключва. Това съответсва на 23,4° on и на 24,4 off. Някъде го бях писал, толкова е повтарящо се, че човек може да си сверява мултицета.
    При хевито zm-s е доста по-различен алгоритъма. Не мога да хвана точни стойности при включване и изключване. Всеки път са различни. Зацикли ли на равни интервали да включва и изключва са еднакви, но отворя ли леко вратата стават други показанията на термистора при on и off. Има май някаква fuzzy logic - прави се изчисляване/осредняване на времето за on и off.
    Правил съм следният тест, когато включи с външен източник държа до сензора за стайна около 30°. Климатика не изключва докато не минат 10мин. работа на компресора. Като изключи продължавам да поддържам 30° при сензора....след 5мин. се включва компресора и си подкарва поредниат on цикъл. Стайна и зададена около 22..23°.
    Не знам дали се разбира написаното. И на мене ми е странно.
    #37
    Sanker, това не е концерт по желание! Мястото, вида и типа на вътрешното тяло на климатизатора се подбират преди монтажа, имайки пред вид желаната температура и начин на работа. Можете да работите с ръчните скорости на турбината и жалузите, за да постигнете желаната температура там, където желаете. Ако не помогне (при цепениците ръчните скорости на турбината при отопление са скопени), трябва да промените мястото на вътрешното тяло или цялата машина. Дайте схема на помещението.
    Genadi80 одобрява това.
    Sep 2015
    #38
  11. Banned
    May 2017
    #39
    Що се занимавате с глупости?
    Това да не е осезател на фурна,та ще му подаваш пламък с 500°С температура?
    Ама се чудя и на тези,които искат да станат съучастници в пре..о на климатика,защо го правят?!
    dodo_pv, bobovo, Aleksandars и 1 други харесват това.
  12. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #40
    Цитат Първоначално публикувано от Viking72 Виж публикацията
    ...Ама се чудя и на тези,които искат да станат съучастници в пре..о на климатика,защо го правят?!
    Предполага се, че е вътрешен порив, породен от осъзнаването на факта, че държат Мойсей за Жезъла, вместо Господ за Шлифера!
    #41
    Sanker ,Ако не знаеш как изглежда въздушен датчик на Дайкин няма да го откриеш( не е като другите)и най-вероятно ще го прецакаш защото е запоен.
    bobovo и Genadi80 харесват това.
  15. Senior Member Аватара на Genadi80
    May 2017
    #42
    Цитат Първоначално публикувано от necata2 Виж публикацията
    Нека да си чупи главата,после ще вика защо така стана.
    Изпратено от моят SM-G900F с помощта на Tapatalk
  16. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #43
    Нищо няма да си счупи човека, само ще си ограничи машината или пък повреди. Така или иначе, не му върши работа. Има рядката възможност да експериментира и научи нещо ново, преди да си реши проблема.
    #44
    Да ама в случая ще я прецака.Това което го мисли не става така.Ако иска да имитира жично ДУ от самото ДУ се задава от кой датчик да се следи температурата,защото имат разлика в хистирезиса.
    dodo_pv, rosswen и Genadi80 харесват това.
    Dec 2016
    #45
    В дистанционното мисля, че няма датчик за температура.
    Явно датчика е запоен в тази платка. Ето го -
    Кажете как се казва този кабел, той би ми свършил работа.
  1. Кой режим на работа е по- добър ?
    От rumen59 във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Отговори: 11
    Последно: 31-07-20, 19:34
  2. режим на работа
    От branko във форум Климатици Panasonic, National
    Последно: 25-01-12, 20:43
  3. Daikin FTX50GV - режим на работа ?
    От bonchev във форум Климатици Daikin
    Отговори: 30
    Последно: 23-11-11, 20:50
  4. Тих режим на работа
    От Tzetzy във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 30
    Последно: 19-11-11, 15:17
  5. Икономичен режим на работа при Midea
    От krasiika във форум Климатици Midea
    Последно: 25-07-07, 19:42
