Страница 4 от 5 ПърваПърва ... 2345 ПоследноПоследно
Резултати от 46 до 60 от общо 74
Like Tree95Одобрявам
Работа на климатизатор в режим он-оф on/off
    #46
    Отговор: Работа на климатизатор в режим он-оф on/off
    Кажи какъв ти е проблема първо,ако си мислиш че Боба ще работи като Уруро няма да стане.Също ако си намислил да приместиш малката платка с окото с по дълъг кабел пак няма да стане защото там датчик няма.От сега ти казвам при сегашните външни температури точност не очаквай,без значение от машината.
    Mega, rosswen и Genadi80 харесват това.
    Dec 2016
    #47
    Има датчик, казва се RTH1 (R1T). Room temperature thermistor и е запоен в тази платка.
    Sep 2015
    #48
    Аз, пак повтарям какво бих направил аз. Прекъсвам пистите от двете страни на термистора на платката с макетно ножче, така че при необходимост да се зачисти лака и да се съединят прекъснатите писти. Измервам горе долу при 25° колко е съпротивлението на термистора, купувам си от Комет 2..3бр. , кабелче 2..3метра и го изнасям извън тялото. Правя в парче фибран 5х5х5см. отвор 5мм и го пъхам там. Да не се влияе моментно. Да има инертност.
    Sanker одобрява това.
    #49
    Директо ти казвам при 25гр.е 20ком и ти предавам щафетата.
  6. Senior Member Аватара на Genadi80
    May 2017
    #50
    Защо ме изкараш вътреното отвън и вкараш външното вътре?
    Какви са тия платки,кабелчета и датчици дето те интересуват.Всяка машина има алгоритъм на работа и едва ли току така може да и промениш начина на работа.
    П.С.
    Явно имаш излишни левчета за нова машина и че чудиш какво да правиш с тази.
    Изпратено от моят SM-G900F с помощта на Tapatalk
    necata2, Mega и rosswen харесват това.
    Sep 2015
    #51
    В един друг форум срещнах описание как се прави дайсейкай-13 от дайсейкай-10. Как от обикновен става на нордик. Май с платки и кабелчета беше. Някой е правил експерименти, не е паднало от небето.
    Mig82 одобрява това.
  9. Senior Member Аватара на ivan74
    Jan 2011
    #52
    Цитат Първоначално публикувано от necata2 Виж публикацията
    Недко , не се хаби! Санкер вече е взел решение. В първи и втори пост пита, в седми и осми вече обеснява, как се прави.
    Aleksandars, necata2, Kasap и 3 други харесват това.
    Sep 2015
    #53
    2бр. последователно -ЦЪК
    "B"-то май няма да е същото...
    Dec 2017
    #54
    Така , от вчера сензора за вътрешна е с 10м. кабел , сложен в най-студената точка на стаята височина 60см. от пода. Климатика работи коренно различно. Грубо над 1ч. оn и 20-30мин. off при затворена врата. Няма го това on/off при топло време 20 /5 . При отворена врата е още по добре но още нямам достатъчно наблюдения.
    Може би има още по-подходящо място в стаята но ще видим , трябва да е с максимално близка до заданието температура но без да я подминава за да работи на минимум. Малък е хистерезиса на сензора.
    Там където е сензора фабрично , е предпоставка за непрестанна работа он/офф заедно с минимума от 900w при топло време. Не че е проблем , просто е безсмислено компресора да цикли.
    milanov, rosswen и Genadi80 харесват това.
    Sep 2015
    #55
    Сега ако измериш и колко е хистерезиса при датчика ..... С ntc и мултицет.....
    Dec 2017
    #56
    С контактен термометър долепен до сензора е около 0.2-0.5°. При японското ми фужитсу е 2-3° и си пере яко без да му пука но и навърта доста повече.
    Dec 2017
    #57
    Жалко че темата за COP в топло време и режим он/офф беше заключена.
    След някои заигравки със сензора мога да кажа че фабричното му място е предпоставка за изключително чест , некомфортен и неефективен он/офф при топло време и добре изолирано помещение който пречеше на машината да слезе и задържи на минимума от 200w. Слизаше в най-добрия случай до 310 и гаси като това ме вбесяваше защото хем превишаваше заданието хем навърташе повече ток. Дори по едно време си помислих че в топло време просто бичи по таймер и няма никакъв алгоритъм който да се определя от сензора (конвенционалка), затова и писах че ще го продавам.
    Но след като завъртях сензора из цялата стая(10м. кабел) го върнах точно под вътрешното на 30см. от пода , поставен зад скрин а жалузите на 45° и воала машината заработи с доста дълги он и още по дълги офф цикли. Явно мястото му осигурява достатъчно инертност (затопляне и охлаждане) , като отново слиза на 200w и то при quiet. През деня при 23-24° външна пали веднъж на няколко часа , а в момента 20мин. он / 40-50мин.офф.
    За 24h ми е изгорил 1.8кв.ч или около 75w на час. при настроени 24° в стаята. Така вече може да седи на стената имайки предвид високия си минимум , който ми харесва в студовете. Все пак е дооооста далеч като цена от машини които имат 70w минимум и го държат с часове в това време, но на икономия и комфорт удържа фронта . Целта ми беше да държи с часове офф през деня като навън е топло и вътр-външна темп са почти равни , а не като одуха сензора да пали и гаси през 5-10мин.
    Този пост е редактиран от Mig82; 11-04-18 в 02:22.
    zxc0, milanov, Ventsislav Negentsov и 1 други харесват това.
    Ямбол
    #58
    Чудя се, защо си тормозите машините.По това време съм спрял климагиците, а и да се наложи да ги пусна вечер, хич не ми дреме дали е ОН ОФ, дали не е и на колко време е.Особено пък да седна да го мисля, дали е изгорил 1 кв или 2 кв..
    dodo_pv, bobovo, Aleksandars и 3 други харесват това.
  17. Moderator Аватара на Aleksandars
    Plovdiv
    #59
    Еди, "болни мозъци" колкото щеш....Всяка прилика с участници във форума е случайна....
    ivan74 и shener84 харесват това.
    Apr 2017
    #60
    Моите и 3-те, от седмица са постоянно офф (от копчето) и консумират точно 0kwh, поддържайки 21-22гр. [emoji4] Просто му е любопитно на Mig82, няма лошо да си прави експерименти човека, разбрали са с milanov неща, които за някои потребители може да бъдат от полза. Аз спрях да им отдавам такова значение на тези "вещи". Все пак те са създадени да служат на нас, не ние на тях. Дали ще ми изгори 2-3лв. на месец отгоре или ще поддържа 1-2гр. над или под заданието (при това в такива условия), съгласете се, са бели кахъри. Не казвам, че не трябва да се отделя никакво внимание на климите, просто прекалено вторачване и заничане, според мен е излишно.
    Този пост е редактиран от rosswen; 11-04-18 в 10:55.
    SPSt одобрява това.
  1. Кой режим на работа е по- добър ?
    От rumen59 във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Отговори: 11
    Последно: 31-07-20, 19:34
  2. режим на работа
    От branko във форум Климатици Panasonic, National
    Последно: 25-01-12, 20:43
  3. Daikin FTX50GV - режим на работа ?
    От bonchev във форум Климатици Daikin
    Отговори: 30
    Последно: 23-11-11, 20:50
  4. Тих режим на работа
    От Tzetzy във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 30
    Последно: 19-11-11, 15:17
  5. Икономичен режим на работа при Midea
    От krasiika във форум Климатици Midea
    Последно: 25-07-07, 19:42
