Резултати от 1 до 7 от общо 7
Парно с климатик
    Oct 2006
    Ботевград
    Парно с климатик
    Притежавам малко локално парно на дърва. Състои се от печка (10 kW), 2 бр. радиатори (21 глидера), бойлер със серпентина (2 или 3 kW). Случвало ми се е, когато печката изгасне вечер и забравя да затвора крана на бойлера, а съм го включил да се загрява на ток, водата през нощта се подържа 60 градуса в радиаторите. Идеята е следната: Вместо вътрешното тяло на климатика да се използува серпентина, която е потопена във вода и през нея протича фреона т.е. да се получи котле загрявано чрез климатик. Според мен по мощен климатик 18-24 ка ще може да захранва малко парно, като разхода на електроенергия ще бъде 2-3 kW. Какво е вашето мнение за тази “налудничава" идея?
    Re: Парно с климатик?
    може може но , ще се наложи по електрониката на климата да се направят изменения но става.
    Също може би друг радиатор за климата ще трябва.
    Jan 2006
    Твоята идея я има реализирана, погледни тук http://www.pro-clima.org/ и тук http://heatpump-geotok.hit.bg/indexFrames.htm .
    Mar 2005
    Проблемът е, че радиаторите най-вероятно са изчислени да работят при температура на водата около 70 - 80 градуса. При термопомпата, кондензацията е около 45-47 градуса, което е доста по-ниско. За да са ефективни радиторите трябва да са почти 2 пъти по-големи, отколкото тезим, които се ползват при котел или печка.
    Иначе идеята си я бива и на мен ми се върти в главата от около година. Проблема е, че по груби сметки една такава термопомпа с машината и преработките ще излезнат около 3000 лв (за къща на 2 етажа по 100 м2)
    Dec 2006
    Ами аз имам такава система вкъщи нещата стоят по следния начин:
    1: Увеличаваш радиаторите двойно и всичко е ок
    2. През лятото се къпеш с COP 8 !!!! т.е харчиш един киловат получаваш 8. далавера а.
    Mar 2005
    А защо не си сложи вентилаторни конвектори - да ползваш системата през лятото за отопление? Те големите радиатори са почти на цената на конвекторите, че даже и малко по-скъпо излиза?
    Dec 2006
    Е то тогава ще си загуби смисъла от цялата история. Свързването на климатика с радиатори се използва за да се елеминира искуственото движение на въздуха в стаята, тъй като именно тогава се получава най голям комфорт. Ако ще има движение то по добре да си бях използвал вътрешното тяло на климатика да топли. От друга страна излиза наистина по скъпо като първоначална инвестиция в случай че няма изградена инсталация.
  1. ПРОБЛЕМ КЛИМАТИК КЪМ ПАРНО
    От adonaikotel във форум Отопление
    Последно: 16-12-12, 18:18
  2. Парно с тела от климатик
    От Toshimoto във форум Отопление
    Отговори: 31
    Последно: 30-03-12, 14:11
  3. Климатик, газ или централно парно?
    От ivodor69 във форум Отопление
    Отговори: 32
    Последно: 27-11-08, 19:34
  4. Термопомпено парно от климатик?
    От nico във форум Други начини за отопление
    Отговори: 14
    Последно: 29-12-05, 01:44
  5. Климатик или парно?
    От xenohack във форум Отопление
    Отговори: 36
    Последно: 12-11-05, 21:07
