Страница 2 от 4 ПърваПърва 1234 ПоследноПоследно
Резултати от 16 до 30 от общо 58
Съвет за газова инсталация
    Feb 2010
    #16
    Re:Съвет за газова инсталация
    Vanko68>
    3- само тъбен път по пода /или се лъжа/?
    4- това е като че ли е мн при положение на инвестицията (мися да "чуем и ЛАЗАР)
    5- тука е така и съм объркан от изказването на ЛАЗаР- какво е имл в предвид и отнесено кам то4ка 4
  3. Moderator Аватара на Lazar
    Aug 2005
    #17
    Сметките на газ ли обсъждате ? Предполагам ще гравитират до 150лв средно на месец през зимата и 20-30лв през лятото, ако се направи както трябва, с терморегулатор и подържани температури 22° дневна и 18° нощна. Може и по-малко, но не мисля, че ще е повече щом има изолация.
    Dec 2006
    #18
    Цитат Първоначално публикувано от Xui40
    Vanko68>
    3- само тъбен път по пода /или се лъжа/? - да ,само че е по 100-200 м в стая
    4- това е като че ли е мн при положение на инвестицията (мися да "чуем и ЛАЗАР) -изобщо не е много,даже е оптимистично. 150 лв са 150 м3 газ,даващи около 1500 Квтч на око. За 30 дни и се падат по 50 Квтч а денонощие. Тоест часовата мощност е едва 2 Квт. Е това ако не е малко за апартамент над 100 м2,здраве му кажи...И с топлата вода заедно...
  5. Junior Member
    Feb 2010
    #19
    Vanko68>
    lazar?
  6. Moderator Аватара на Lazar
    Aug 2005
    #20
    Е, нали съм отговорил преди Ванко, какво друго питаш? Газа е 80ст след увеличението
    С подово е най-добре, ама тогава не ти трябват радиатори. Не е по-скъпо като инвестиция, ако не слагаш радиатори, но комфорта е още по-добър - топли крака и хладна глава. само трябва специалист да го направи.
  7. Junior Member
    Feb 2010
    #21
    дали има смисъл да добавям кръг на пода с тръби?
    и каква бесхе тази вметка за термопомпа после ?! ?! тука ме озадачи мн яко - уж газ пак после добави и термопомпа (тиа не е 2лв или екстра на газта ) това е алтернативен начин за отопление. Не е като да си сложа духалка за всеки случай ......
  9. Moderator Аватара на Lazar
    Aug 2005
    #22
    Дочети ми добавката към предния пост, сега излизам
    Dec 2006
    #23
    Xui40
    http://www.marica.bg/show.php?id=18391
    Втория абзац дава средното потребление за жилище 70 м2- 2000 Квтч. Които на газ ще струват 180 лв. За 70 м2 ! При твоите 100-110 м2 сам сметни колко ще ти струва.
    Лазар- ако 1 м3 е 80 ст, и в него има 8 000 ккал
    http://www.varnagas.net/index.php?mPath=9
    те са равни на 9,3 Квтч.Тоест 1 Квтч= 8,6 ст.И това в идеалния вариант.
  11. Junior Member
    Feb 2010
    #24
    Цитат Първоначално публикувано от Lazar
    аз ли невиждам къде пише за термопомпата
  12. Moderator Аватара на Lazar
    Aug 2005
    #25
    Ванко, колко точни са тези калкулатори? Ами ако са точни защо Овергаз ще слагат на всеки абонат разходомер, че да минават всеки месец да отчитат . Това са съвсем ориентировъчни цифри и нарочно са завишени - за да няма после разочаровани. Аз говоря за съвсем реални сметки в съпоставими жилища. Дори в момента един от последните ми клиенти, който е член на форума събира база данни и скоро смята да ги публикува. Неговия апартамент е горе-долу като на Xui40, но е без изолация, с 3 външни стени и лошо изложение , отдолу са студени мази, отгоре не съм сигурен, ама май бяха пенсионери. Друго неблагоприятно обстоятелство е, че котелът е в мазата, по диагонал на сградата, серпантинният бойлер (200л) също е в мазата и има около 40 метра щрангове в мазата, които колкото и да са изолирани, все пак има топлозагуби. И с всичките изброени топлозагуби сметката за студения януари е около 250лв, ако не се лъжа. Да почакаме резултатите от picasso !
    Xui40, какво за термопомпата? Казах, че при така направената инсталация после винаги можеш да добавиш и термопомпа. не говоря за някоя скъпа. Тази техника тепърва ще поевтинява и след някоя година може да добавиш някоя евтина китайка, която да ти служи за охлаждане и за отопление при плюсови температури. Така си с два алтернативни източника на топлина с обща цена по-ниска от скъпа маркова термопомпа. Но това го казах като опция за в бъдеще
  13. Junior Member
    Feb 2010
    #26
    laz :
    СЕГА ТЕ РАЗБРАХ
  15. Junior Member
    Feb 2010
    #27
    Мисля, че това е интересно инфо:
    Сравнение между необходимото количество от различните топлоносители за отопление на 100 кв.м жилище с необходима мощност за отопление около 16 kW с горе показаните отоплителни уреди за 24 часа непрекъснат режим на работа. (16 kW е приблизително необходимата мощност за да поддържаме 20°С при външна температура - 20°С).
    1) Въглища (16:6.7)x24:0.8 =71.64 килограма: разход в лв. при цена 265лв/тон - 18.99 лв.
    2)Дърва (16:3.25)x24:0.85 =139 килограма: разход в лв. при цена 80лв/тон - 11.12 лв.
    3) Природен газ(16:9.28)x24:0.92 = 44.98 куб.м:разход в лв.при цена 0.93лв/куб.м - 41.83 лв.
    4)Нафта (16:12.23)x24:0.94 = 33.4 литра: разход в лв. при цена 2.4лв/литър - 80.16 лв.
    5)Котел на пелети (16:4.88)x24:0.91 = 86.47 килограма: разход в лв. при цена 380лв/тон - 32.86 лв.
    6)Ел. печка (16:1)x24:0.99 = 387.88 kWh: разход в лв. при цена 0.157 kWh - 60.90 лв.
    7)Термопомпа (16:1)x24:4.6 = 77.58 kWh: разход в лв. при цена 0.157 kWh - 12.18 лв.
    (Термопомпа Вода-Вода с COP 4.6 цена около - 5900лв.)
    [средна цена на тока дневна - нощна = (0.178х16+0.116х8):24=0.157лв за kWh )]
    Цените на енергоносителите са към дата 10.10.2008 година
    Нека ГАЗ специалистите да кажат дали е така - щото тука излиза бая.... а не ми се иска да е така
  16. Junior Member
    #28
    Аз не съм специалист , но се отопляваме на гас , така че мога да дам резулати за сравнение .
    Къща 110 кв м , 4 см фибран , не е от най - топлите къщи , стара дограма . В около 50 кв м радиаторите са на минимум . Инсталацията не е от най - икономичните .
    В големите студове , при Т отвън около -20 гр и вкъщи 18 - 19 гр денем и 17 гр нощем разхода беше 22 - 24 куб м газ / 24 часа .
    След 01 . 01 . 2010 цена на газта е около 81 ст / куб м .
    Предполагам , че тия разходи са завишени .
    Dec 2006
    #29
    20 лв/ден за 100 м2 са си повечко пари.
  18. Junior Member
    #30
    Ванко68 , и аз смятам че са доста пари , затова и написах , че не ни е от най - икономичните инсталации .
    Това от примера на Xui40 , направо е прекалено , но не и невъзможно .
  1. домашна газова инсталация
    От YavorDD във форум Отопление
    Отговори: 26
    Последно: 11-01-15, 19:08
  2. нова газова инсталация
    От nikolai4o във форум Отопление
    Последно: 07-11-11, 19:48
  3. Проектиране на газова инсталация за София?
    От ZARABOY във форум Отопление
    Последно: 19-04-11, 23:51
  4. Търся съвет за нова газова инсталация
    От mihaylov във форум Отопление
    Последно: 13-02-11, 13:06
  5. Съвети за реализация на газова инсталация
    От a_shikoff във форум Отопление
    Последно: 06-11-09, 21:41
