Отговор: Отоплителна инсталация - високо- или нискотемпературна?
Здравейте!
Имам питане относно изграждане на подово отопление при захранване от ТЕЦ
1,Подаваната вода е с висока температура , а подовото ще работи като нискотемпературно . предвиден е трипътен винтил , но какво се случва при дефектиране
2,освен безспорният комфорт , при този начин на отопление реализира ли се намаляване на сметките( при топломера отчита голямо делтаТ , но драстично намален Дебит) топлоносителят циркулера в затворени кръгове и се доподгрява
от тецова вода само при необходимост.
3,как е по добре , ел.задвижките на колектора да са нормално отварени или нормално затворени и защо?
4,при избор на тръба PE-RTтип 2 , или PE-TRтип2- AL- PE-HD
1. Каквото се случва, ако Ви се повреди колата на път - сервиз.2
2. Не очаквайте някакво осезаемо намаление на разхода
3. Няма никакво значение
4. Най-добре Рех
PEX a ,PEX b или PEX c. Има ли някакво значение?
Тръбите PEX са клас 4 , а PE-TRтип2- AL- PE-HD са клас 5. Това решаващо ли е?
Отговор: Re:Отоплителна инсталация - високо- или нискотемпературна?
Извинявай,честно казано започнах много да се бъркам.Миналата година прекарахме газ,котелът е Имергаз Витрикс Тера 24 кв.,тръби-медни.Общо взето аз се занимавам с него,мъжа ми не го пипа.Радиаторите ни са панелни и сме с програматор Имергаз.Апартамента е 87 кв.,външна изолация,троен стъклопакет,зимата тъй като сме с бебе
поддържам 22 гр.,бойлер в къщи нямаме,готвя на газ двама възрастни с три деца.Сметки 10.17г-12.17г.-240лв.,01.18-03.18 г.-400лв.Въпросът ми е на колко градуса трябва да е водата за отопление и топла вода.Съвсем се обърках.Сега топлата вода е 42 гр.,изключени са сега радиаторите,но последно е било 48гр,като преди това в голямата зима беше 50 гр.Извинявай за локумите
Температурата на водата в радиаторите няма нищо общо с температурата на битовата гореща вода - може да са еднакви в някой момент, може да са много ралични в друг момент
Това го знам,но се обърках за градусите.На много места пише,че колкото са по-високи градусите на водата към радиаторите,толкова икономията е по голяма,но хората които правиха монтажа казаха,че до 55гр. се прави икономия на газ.Сега не знам на какво градуси да го оставя за отопление и топла вода,затова писах,че се обърках
На отопление го остави на 60*, а топлата вода на 45*. Достатъчно е.
tony34al
Благодаря!
при затворена отоплителна система има ли смисъл да се монтира дегазатор?
За какъв дегазатор става дума?
Lazar
Деаратор е имал предвид.
Обезвъздушител! Да, разбира се, че има нужда - монтират с обезвъздушители на необходимите места.
Лазаре, правиш ли разлика между деаратор/сепаратор/ за микро въздушни мехурчета и разтворени газове във водата и обезвъздушители?
За обезвъздушаване мога да монтирам най-обикновен сферичен кран!
Друг е въпросът дали си заслужава монтаж на такава арматура във всяка битова инсталация.
Да, знам какво е деаератор/въздухоотделител, има го във всяка двущрангова помпена група. Мисля, че питащия има предвид обезвъздушител, но може и да греша. Ако си купи и монтира такава помпена група - ще има въздухоотделител, иначе нямаме практика да монтираме отделно.
