Страница 3 от 4 ПърваПърва 1234 ПоследноПоследно
Резултати от 31 до 45 от общо 57
Проектиране на инсталация за голям апартамент
    Aug 2011
    #31
    Re:Проектиране на инсталация за голям апартамент
    Ще помисля...след 2-я как да продължа до 3-я и след това до последния?Още един въпрос:С колко да тръгна от котлето до колектора, понеже ще имам още един кръг с панел 1кв+лира 600-700в?
  3. Moderator Аватара на Lazar
    Aug 2005
    #32
    Не ти трябва колектор, тръгващ с ф22 мед от котела, отклоняваш с тройник за лирата и малкия радиатор с ф15 и продължаваш с ф22 до втория голям, после ф18 до третия, после намаляш на ф15 за последния
    Aug 2011
    #33
    Мерси Лазаре!То кофтито е, че предпоследният (3кВ) и последният 2.5кв, де факто са ми големите..първите два са по 1.9-2.1кв..
  5. Moderator Аватара на Lazar
    Aug 2005
    #34
    Ф15 и ф18 са предостатъчни да захрянят такива мощности - 2,5 и 5,5кВт
    Aug 2011
    #35
    Голяма помощ ми оказваш...утре ще смятам и ако се окаже разлика 200-250 направо няма да му мисля..
  7. Moderator Аватара на Lazar
    Aug 2005
    #36
    Айде успех в сметките! Взимай най-тънкостенните - 0,7-0,8мм, няма смисъл от 1мм. Ползвай по възможност редуктивни тройници 22/15/22 вместо тройник + редукция. И не забравяй, че ще стане симпатично, прибрано и вечно
    Aug 2011
    #37
    Още веднъж мерси много!На там отиват нещата..ще подменя някои от ал. радиатори с панелни, за да спестя малко средства..
  10. Moderator Аватара на Lazar
    Aug 2005
    #38
    Панелните радиатори са си много добри
  11. Junior Member
    #39
    Цитат Първоначално публикувано от Lazar
    Здравей, Лазаре. Преди има няма година две ти ми помогна доста в доизкусуряването на моята система. При мен се получиха 2 стаи с алуминиеви радиатори и 2 стаи с панелни. Та мога да дам мнение(сравнение). Лично мое субективно(обективно и ценово) мнение е, че с панелните някак си комфорта ми си струва по-добър. Самата топлина ми е по-различна ...... за мен. Не искам да убеждавам нокого в това , а просто споделям. Не напоследни и цената на панелния е на 1/3 от алуминиевия.
    След като вече всичко ми е готово (с котел Юнкерс съм) има ли начин да се налее нещо в системата което да предотврати появата на ръждата(според мен тенекията би трябвало да ръждяса) В интерес на истината ми се наложи да източа системата и след близо 2 годишно ползване ръжда нямаше.Явно има някаква антикорозионна обработка но все пак
  12. fbr
    fbr е офлайн
    Senior Member
    Jul 2007
    #40
    Корозията представлява окис на метала. Когато повърхността на метала е постоянно във вода, и няма допир с въздуха, в който има кислород в свободно състояние, корозия няма. Кислорода във водата е в свързано състояние. Корозията настъпва когато оставите радиаторите източени. А ако трябва да се държат празни дълго време, с цел консервация, може да налеете малко нафта в радиаторите, и няма да корозират дълго време.
  13. Moderator Аватара на Lazar
    Aug 2005
    #41
    Водата в системата е омекотена и без кислород, кислород има в прясната вода. Затова систмата не трябва да се източва и пълни постоянно. Панелните радиатори имат добро антикорозионно покритие, повечето производители дават 5-10г. гаранция. Разглобявал съм 10г алум. радиатор - направо е като гъба метала, така че не съм сигурен дали алум. радиатор е с по-дълъг живот от панелния. Все пак наблюденията ми са за турски и български панели, както и австрийски, италиански. Сега в хипермаркетите се продават китайски - за тях не мога да кажа.
  15. Junior Member
    #42
    OK. Разбрано. Щом систмата е пълна и не се добавя нова вода - няма да има корозия(ръжда)
    Благодаря за отговорите.
    Всичко това беше малко встрани от темата - но щом човека сега ще прави това което ние вече имаме - то предполагам и на него му е било интересно и впоследствия няма да размишлява като мен излишно.
    лек ден на всички съфорумци
    Aug 2011
    #43
    До два-три дена ще взема окончателно решение за тръбите-мед или ф25 полипропилен с файбър..отказвам се да заложа ф32 и дано не сбъркам, но прекалено груби ми изглеждат и заложената мощност около 10кВ не ми се вижда да е чак толкова голяма...
  17. Тук е от
    Aug 2011
    #44
    Вече взех решението!В понеделник започва къртенето.До сряда трябва да съм готов...после следва 2-а серия.Настройки, разходи и надявам се ... не много главоболия...
  18. Moderator Аватара на Lazar
    Aug 2005
    #45
    И какво е последното решение?
  1. Софтуер за проектиране на облекло?
    От FIFA във форум Общ - софтуер
    Отговори: 28
    Последно: 28-10-13, 05:12
  2. Отговори: 6
    Последно: 02-07-11, 18:06
  3. Проектиране на газова инсталация за София?
    От ZARABOY във форум Отопление
    Последно: 19-04-11, 23:51
  4. Нова инсталация на апартамент - с карта като хотел или не?
    От nikolayvarna във форум Електро, ВиК инсталации
    Последно: 27-03-11, 14:29
  5. Отговори: 0
    Последно: 11-08-05, 17:21
