Страница 2 от 2 ПърваПърва 12
Резултати от 16 до 27 от общо 27
Внезапно спиране на газта
  1. Moderator Аватара на Lazar
    Aug 2005
    #16
    Re:Внезапно спиране на газта
    Ти ги уведомявай да си знаят
    Aug 2011
    #17
    Цитат Първоначално публикувано от Lazar
    Днес през деня пак спря и този път смениха частта с бутона...
  4. Moderator Аватара на Lazar
    Aug 2005
    #18
    Разгеле
  5. Senior Member Аватара на Lupus
    Aug 2003
    #19
    @Lazare,
    Една хипотеза. Възможно ли е това да се дължи на по-голямо от допустимото количество влага в газта и замръзване на редуцирвентила? Или на други елементи на тоя уред?
  6. Moderator Аватара на Lazar
    Aug 2005
    #20
    По принцип основното редуциране на налягането става в ГРТ, което е на входа на сградата - там има регулатор на налягането, който го намалява от 4-5 бара, колкото е в разпределителната мрежа на 100 мбар, колкото е в сградната инсталация. После в ГЗТ на етажа, точно преди разходомера има уред, който се води стабилизатор на налягане - той го редуцира от 100мбар на 20мбар и с такова налягане влиза в жилището. Та ако има някакво замръзване, би трябвали да е в регулатора в таблото долу на входа, а не в индивидуалното табло. Сега ще видим с новия уред как е.
  7. Senior Member Аватара на Lupus
    Aug 2003
    #21
    Цитат Първоначално публикувано от Маринов
    .... След около час и половина ми се обади и каза, че ми е замръзнал уреда, който измерва кубиците.На въпроса какво са правили ми отгоговори, че са го промили със спирт.Предполагам, че става дума за дюзите на газомера.
    Това не е ли някъде на закрито по коридорите??? Как ще замръзне?
    Aug 2011
    #22
    Цитат Първоначално публикувано от Lupus
    Не е!На улицата пред кооперацията е.
  10. Senior Member Аватара на Lupus
    Aug 2003
    #23
    При това положение би трябвало и други да имат оплаквания. А ако само твоя е спирал значи си е бил дефектен. Дано се е оправило всичко след смяната, че пак идват студове.
  11. Senior Member Аватара на badr
    Aug 2004
    #24
    Абе то как ще се появи влага в метана и как тя ще замръзне направо си е риторичен въпрос.
    Метана не се изпарява та да се охлади метална повърхност и да натрупа скреж.
    Най-вероятно не знаят какво става с техниката и измислят чудновати обяснения .
  12. Senior Member Аватара на Lupus
    Aug 2003
    #25
    Цитат Първоначално публикувано от badr
    Защо мислиш, че метана (както и който и да е друг газ) не може да съдържа влага, която при тези екстремни температури да замръзва и да блокира работата на механизмите? Тук изпарението няма нищо общо! Допускам, че когато са избирали класа на уредите, които се ползват, са имали в предвид глобалното затопляне, а не сибирски студове.
    Feb 2005
    #26
    Вчера нямаше метан по газстанциите никъде из Стара Загора... По слухове на бензинджиите Руснаците са намалили драстично доставките...
    Aug 2011
    #27
    Обясниха ми, че влагата е дошла при монтажа на тръбите, които са под асфалта. В интерес на истината ги прекарваха декември и точно тогава валя дъжд. Казват, че било нормално докато се "изкара" влагата. Иначе вече 24 часа нямам проблем с новият вентил. Дано да се окаже, че той е бил дефектен.Може и така да се окаже, понеже по старият нямаше никакъв лед, а момчетата казаха че обикновено в такива случаи имало много..
  1. popcorn hour внезапно се превърна в right protected
    От strandja във форум Системи за домашно кино, плеъри и HTPC
    Последно: 26-01-14, 16:01
  2. Спиране на компютъра
    От cipollini във форум Общ - хардуер
    Последно: 29-08-09, 19:18
  3. Спиране на Skype
    От DeathKnight във форум Мрежи
    Отговори: 13
    Последно: 19-03-05, 10:32
  4. Спиране на интернет
    От Delta1 във форум Мрежи
    Последно: 04-03-05, 10:40
  5. Отговори: 9
    Последно: 16-08-04, 11:30
