Промоцията на Бош изтече на 30.06.16 г.
Удължиха я до края на ноември:)
Да, точно така. Исках мнение за да взема информиран избор. Тук при нас Имергаз много ги хвалят. Всичките ми познати са с такива и не са имали проблеми с тях. За Бош нямам информация. Нищо не каза по отношение на минималната мощност на котела. Най вече това ме интересува. Този на Имергаз Victrix Exa слиза до 5,7кW, но пък има повече мощност за БГВ - 28кW. Другия им модел Victrix TT 24, слиза до 3,1кW, но пък е по слаб за БГВ - "само" 24кW. Не знам кой от двата да взема. Има ли смисъл да гоня толкова ниска минимална мощност както е при Victrix TT 24 или да гоня по висока мощност за БГВ както е при Victrix Exa. Това е въпроса който ме вълнува най много. На Бош модела слиза до 3,7кW и има мощност за БГВ 28кW, но е по скъп. За моето жилище 5,7кW минимална мощност ще ми свърши ли работа (говоря за ниски сметки) или трябва да взема котел с по-ниска минимална мощност. Окончателно съм се спрял на двуконтурен.
Определено е добре да имаш запас от мощност за БГВ, но е добре и минималната да слиза до 3-4кВт. Боша е по-скъп, но е с включен модулиращ стаен термостат за 250лв и комин за 130лв
Разбирам, в такъв случай цената не е толкова висока. Тоест, ако съм те разбрал правилно котела Бош Condens 2500W WBC 28-1 е най-добрия вариант за мен, с неговата минимална мощност от 3,7кW и мощност за БГВ - 28kW. Имергаз имат подобен котел това е Victrix Maior 28, с минимална мощност 2,9кW и мощност за БГВ 28кW, но ми го оферираха на 2925лв. само котела с комин. Не мисля че си струва. Какво ще кажеш Lazar, дали си струва.
Ти преценяваш, важна е и фирмата,м която ще го поддържа
Ако ги има в сайта на Бош, значи са оторизирани и ще се оправят
"Aми дoбpи ca, aмa ca итaлиaнcĸи. Ha Бoш ca ĸoнcтpyиpaни в Гepмaния, paзличнитe мoдeли ce пpoизвeждaт в paзлични зaвoди в Гepмaния, Aнглия, Xoлaндия, Typция."
Това да означава ли, че е много по-добре да си караш ГОУФО и майната му на Ferrari, Lamborghini и т.н. Стига толкова бе господа платени блогъри. Рядко чета постове, но въпреки това съм срещал често писанията на Бай Лазар. При цялото ми уважение, към човека който дава толкова много насочени отговори на интересуващите се клиенти. Препоръката ми към него, като колега е: Опитайте се да не натрапвате може би неверни и грешни ваши лични впечатления.
Винаги съм се чудил как му остава време на един истински майстор, толкова време да отговаря на всички запитвания и то винаги с една съща насоченост.
И Имергас и Бош и Вайлънт имат вече добри котли с ниска минимална мощност. За масовите жилища в България, ниската минимална мощност е факторът, който има най-голямо значение за сметките на газ след изолацията и поддържаните градуси. Моят Имергас бачка от 2008г. без никакви проблеми, само където минималната му мощност е 12КВ и ми е твърде много. Италианците имат много добри традиции при газовите уреди. Това на много места съм го чел. Просто в момента промоцията на Бош е доста добра.
Максималната мощност на БГВ въобще не трябва да те интересува. При двуконтурните котли подходящи за отопление на жилището повече от един потребител (примерно душ) не може да ползва сериозно топла вода. Да не говорим за постоянните включвания и изключвания на котела за всяко инцидентно врътване на топлия кран на мивка в кухня или баня. Като почне жената да се върти там и само чувам котелът как прави - дрън-дрън от включвания и спирания едно след друго. Също така делът на БГВ при месечните сметки е нищожен спрямо този за отопление. Масово сме с по 20-30лв. сметки за газ през лятото, когато само за БГВ се ползва. Избирайте си котел за отопление, пък БГВ е подробност. Тези работи сме ги разнищвали много пъти в тази тема.
oк, да гоня ниска минимална мощност. Не можах да разбера за моето жилище дали ще се отрази осезаемо на сметките за газ (в посока надолу), ако котела е с минимална мощност 5,7кW или 3,1кW. Чистата ми квадратура за отопление е 85кв.м. Питам защото разликата в цената на двата котела е около 300лв. при равни други условия.
T E R M E T, колега, вместо да се дразниш и да пишеш гневни постове по мой адрес, можеше да отговориш на запитването и да спорим по същество, а не кой, кога и защо имал време да пише. Само моля да не ми излизаш с довода, че видиш ли всички котли се правели от едни и същи компоненти и нямало разлика в качеството, само в цената, щото тая песен съм я слушал много пъти. :)
Какво можеш да кажеш за топлинните загуби на жилището, Ако има изолация и живи топлещи съседи може и 3.1Кв минимална мощност да са много. Ако е без изолация и съседите не си жиевеят по жилищата може и да е ОК.
За пример аз живея в етаж от къща 150м2 с изолация но подпокривен. Топлинния товар за януари ми е 1.5КВ средно и 3Кв при -20.
Първо се мисли колко топлина ще губи жилището
После се мисли колко радиатори да има
И чак тогава кой котел да сложим.
П.С Сори, успях да ти изровя поста с описанието на апартамента. На око загубите ти ще са подобни на моите заради наличието на топъл таван.
Мнението ми е, че 12Кв + бойлер е най-смисления ти вариант. Ако държиш като мен да няма бойлер (всеки с неговите си причини) и трите машини ще успеят да заработят в кондензен режим защото радиаторната ти мощност изглежда голяма поне на 80* (на 50* ще са наполовина 8-9КВ) и не пада под минимума на котела което му позволява да си работи пълноценно.
