Отговор: Газов котел - Избор и Цени
orlincho
Какво можеш да кажеш за топлинните загуби на жилището, Ако има изолация и живи топлещи съседи може и 3.1Кв минимална мощност да са много. Ако е без изолация и съседите не си жиевеят по жилищата може и да е ОК.
За пример аз живея в етаж от къща 150м2 с изолация но подпокривен. Топлинния товар за януари ми е 1.5КВ средно и 3Кв при -20.
Първо се мисли колко топлина ще губи жилището
После се мисли колко радиатори да има
И чак тогава кой котел да сложим.
П.С Сори, успях да ти изровя поста с описанието на апартамента. На око загубите ти ще са подобни на моите заради наличието на топъл таван.
Мнението ми е, че 12Кв + бойлер е най-смисления ти вариант. Ако държиш като мен да няма бойлер (всеки с неговите си причини) и трите машини ще успеят да заработят в кондензен режим защото радиаторната ти мощност изглежда голяма поне на 80* (на 50* ще са наполовина 8-9КВ) и не пада под минимума на котела което му позволява да си работи пълноценно.
Ами вече взех решение, ще взема котела на Имергаз Victrix 24TT, който има мощностен диапазон за отопление от 3 - 20кW и 24кW за БГВ. Може би ще имам проблем със топлата вода, но ще видим. Дано да не съм сгрешил. Утре ще го купувам. Цената му е малко височка - 2235лв., но пък има ниска минимална мощност.
frik
Достатъчно е. Моя е по-стария модел 24 2И и без бойлер две бани с термостатични смесители нямат проблем. Когато се пусне и 3-ти консуматор - кухня тогава може би е малко, но до сега не ми се е случвало.
Обикновените душове са 6-9л/мин вода за къпане 37-38* докато 24Кв котел са ти 14-на л/мин 50-60* което разредено към температура за къпане е повече.
Още веднъж се извинявам! Само автоматично реагирах на довода че другите са проектирани в Германия.
T E R M E T
:thumbup колега T E R M E T, подкрепям смелостта ти да се извиниш, доста се беше разгорещил ..., добре е да не се преминава добрият тон в дискусиите, още повече от "зелени" потребители като теб и мен....
доколкото съм наясно, правилата на форума не поощряват явната реклама на които и да е МАРКИ и МОДЕЛИ, но ако не се препоръчват конкретни характеристики и преимущества на котлите..то форума струва ми се ще е безсмислен!
..аз поне смятам, че ТУК ../във форума/ е мястото където ...лаиците / в смисъл -непрофесионалистите/ по темата да задаваме ..въпроси и да разискваме проблеми - понякога тъпи и предъвквани, и в повечето случаи смешни за професионалистите в бранша.
..за Професионалистите няма по добро място ...да си тестват идеите и разбиранията за ГАЗОВИТЕ КОТЛИ на чужд гръб :) , като се надяват на добросъвестно споделяне и показване на крайните резултати за ефективност на различните КОТЛИ.
..как беше - "Глупав е този който се учи от собствения си опит и грешки"...или нещо такова
Аз съм признателен за добронамерените съвети и коментари, ...и чакам отоплителния сезон да проверя на практика моят едноконтурен БОШ.
T E R M E T
Аз също се извинявам, но така отговарям винаги, когато някой излезе с довода - това не става, защото е произведено в ...За да критикуваш нещо трябва да го познаваш, плюсове, минуси, за да можеш да го претеглиш. В повечето подобни случаи критикуващият не е имал допир, дори няма достъп до това, което критикува, а просто така, за спорта:)
Не знам, но аз мисля, че и 24 и 28КВ няма да имат особена разлика по отношение БГВ-то. Иначе при мен (24КВ), когато някой се къпе, а душът не "църцори" само, то в кухнята е почти непостижима по-силна струя за миене на съдове. Може значение да има и това, че жената и дъщерята по-ниска температура от 41гр. (това след доста преговори, защото искаха по-висока) не разрешават за топлата вода и не смесват със студена. Техният термин е "искам да се напаря" в банята.
Ако БГВ-то е толкова важен критерии за някой, варианта с бойлер има много повече предимства. Единственият недостатък е цена и необходимост от още пространство.
Предстои ми нанасяне в нов мезонет с отопление на газ тази есен, а засега съм само до четене на тази прекрасна тема.
Притеснява ме това, че инсталацията е предвидена за терасата, а основните ремонти / паркет, боя, бани.../ са завършени и вкарване на котлето вътре предполагам ще е немислимо. Тоест трябва да се примиря с котле на терасата, което да захранва около 150 кв.м + 3 бани.
Това предполага едноконтурен + серпентинен бойлер, обаче бойлер на терасата???
Ще съм изключително благодарен ако като за начало ми препоръчате доказан инсталатор за София за да обсъдим на място и после ще споделя конкретни варианти.
Благодаря предварително!
Правилно сте се ориентирали, бойлера да е вътре. В противен случай загубите ще се огромни.
Котела на терасата също е меко казано таралеж в гащите. Трябва да се има предвид че функцията против замръзване, първо струва пари, второ не се отнася до водата която ще затопля бойлера или захранващата студена вода на котела ако е с пластинчат топлообменник. Трябва да му направите колибка топлоизолирана и въпреки това ако сте ваканция на ски и никой не се къпе, има огромен шанс да замръзнат тръбите.
Колеги, препоръчайте фирма в София за монтаж на газов котел и радиатори, че имам една оферта на 5300 при котел 2700 и радиатори 50 глидера 850 трабите излизат от стената, няма нищо монтирано, но цената ми е висока ... близо 900 лева за монтаж на шепа тапи и едно котле и 850 лева допълнителна арматура ми е скъпо ...
Преди седмица ми монтираха двуконтурен котел Бош 2500 и забелязах, че от време на време при палене се чува нещо като стържене, точно 3 пъти на едни и същи кратки интервали ( чува се и отвън, през комина ). Поиграх си малко и установих, че звука се появява само когато котела е студен и пусна топлата вода за много кратко време или когато е в режим "комфорт" и се загрява до зададената температура. Общо взето когато работи на много ниска мощност. Ако оставя крана за топлата вода да си тече 1 -2 мин или пусна парното котела работи нормално.
Викнах техник, но пред него проблема не се прояви. Според вас какъв може да е проблема и опасно ли е за експлоатация?
За опасно - не е опасно. Остави го да си работи, ще си покаже
Какви ли не шумове, удари и т.н. съм чувал точно при врътване за 1-2сек. на кран за топла вода. За това винаги съм препоръчвал едноконтурни котел.
Звука е по-скоро бучене и навън през комина се чува доста по-силно, отколкото вътре. Също така забелязах, че меките връзки се тресат при затваряне на някой кран (не знам дали има връзка). Лошото е, че заминавам за 2 седмици и се притеснявам за жените вкъщи :)
Колкото до едноконтурен, не съм предвидил инсталацията за такъв, а миналата година правих основен ремонт и ако бях почнал да разбивам отново щяха да ме изхвърлят.
Здравейте, Получих си най-накрая пакета на Бош и майстора почна да инсталира системата. В предните постове бях споменал, че имах изградена система с котел на твърдо гориво в мазата. По същата логика и котела на газ го инсталирахме в мазата. Комина го изведохме навън под терасата и непосредствено под него тръбата за конденза, който директно излиза навън върху пътечката под терасата. Въпроса ми е ако се застуди много имали вероятност да замръзне тръбата за конденза и ако да какъв е риска от това и какво ми препоръчвата да направя по въпроса? Иначе за комина мисля да му заваря една метална решетъчна шапка против навявания и удари, дали ще помогне? Освен това искам да попитам препоръчватели да сложа антифриз в системата против замръзване? Един майстор ми беше препоръчал друга течност тъй като антифриза не отдавал хубаво топлината, но в момента не мога да се сетя каква беше. Предварително благодаря.
Ай си сложил нещо друго освен вода, ай си загубил гаранцията:). Без майтап. Кондензът не се излива на пътечката, това е киселина! Връзва се в канализацията. Къф е тоя майстор, самоук ли е? Няма ли монтажна фирма?
