Отговор: Газов котел - Избор и Цени
orlincho
Моя при 60* на излизащата от котела вода със сигурност прави конденз в търбата за кондензата. Предпоалгам при по-ниски цялостни Т на отоплителната течност КПД ще е малко по добре.
Ами аз търся по-височка температура (около 60-65*С) по няколко причини:
1. Нямам много място за добавяне на допълнителни глидери
2. ОИ ми е изградена с колектор и отделно захранване на всеки радиатор. От колектора до радиаторите са Pex тръби без алуминиева вложка и най-кофтито е че са ф16 и не мога да ги сменя, защото са вкопани в пода
3. Търся по-добър комфорт от 50*С
Pex тръби без алуминиева вложка - какво пък е туй? Иначе аз съм останал с впечатлението, че ф16 от онези с вложка е достатъчно за един радиатор. Може да бъркам, разбира се.
3. Търся по-добър комфорт от 50*С[/QUOTE]
Мнение на Пепито
По принцип най-добър комфорт,най-малка сметка за газ се постига при температуретурен режим 40/30-с кондензен котел
Чудех се дали...
Но инсталация,която работи в т.режим 50/30 също е добра.
Когато се гони високо температурно отопление на газ...особено с ОИ -работа по трудово обучение.Висока сметка,а при тежка зима -може и студуване.
ОФФ-ТОПИК!
Изглежда тук в тази тема преча на много хора!
Дебнат като хиени да се хванат за някоя моя дума или израз.
Не искам бизнеса на никой!В ТЕЦ-а получаваме хубави левчета.А това,че пиша-да!
Какъв е проблема колко поста съм написал?
Pex без вложка са тръби за подово. Моите са от най-стария тип. Закопани са в замазката и отгоре е теракот. Няма сменяване, защото не искам да къртя целия апартамент.
Viking72
Мнение на Пепито
Чудех се дали...
Е ще ме извиниш, но няма как да е комфортно при 40*С температура на водата. Освен това радиаторите трябва да са 2 км.
Не съм фен на конвекторните историй...
Търся баланса м/у най-малко глидери на радиатор и най-висока възможна температура на водата, без да се излиза от кондензен режим.
ОИ по трудово обучение?!?! Какво имаш предвид?
Иначе не съм студувал досега,няма да студувам и занапред. При голям студ котела, доколко съм запознат, така и така излиза от кондензен режим...
Еее..,кой ти е казал,че става с радиатори-10КМ???
А тръби с Ф16 не стават и за в.конвектори!!
Лазар,ако има желанието може да ти обясни.
Лично аз нямам такова!
С тръбите, както казах, положението е заварено (така купих апартамента) и не подлежат на смяна.
Радиаторите, колкото е по-нискотемпературен режима, толкова по-дълги са. Имам предвид алуминиеви радиатори, на които ще добавя глидери (колкото ми позволява мястото, където са монтирани).
Точно мнението на Лазар търся...
Иначе съм го докарал дотук:
Апартамент 108 м2 по Нотариален акт. Изложение И/Ю/З. Последен етаж, външен. Над мен - студен таван, отдолу необитаем апартамент, вътрешна част граничеща с необитаем апартамент.
Подови настилки - теракот навсякъде с изключение на спалня и детска. Там е ламинат 8 мм с подложка 5 мм фибранова, положени върху теракот.
Жилището ми се състои от:
1. хол 4,15х4.17х.6 м - 21.48 м2 с височина 2.6 м.
2. трапезариа 2.82х3.08х2.50 м - 8.69 м2 с височина 2.5 м
3. кабинет 3.01х3.35х2.6 м - 10.08 м2 с височина 2.6 м
4. кухня 3.5х3.5х2.6 м - 10.25 м2 с височина 2.6 м
5. спалня 3.57х3.35х2.5 м - 11.95 м2 с височина 2.5 м
6. детска 3.39х2.93х2.5 м - 9.93 м2 с височина 2.5 м (окачен таван с вата и гипсокартон)
7. баня 1.89х1.80х2.50 м - 3.04 м2 с височина 2.5(окачен таван с вата и гипсокартон)
8. коридор около 4 м2 с височина 2.6 м.
Общо излиза около 80-85 м2 (къде се губят останалите 28 м2 не зная - вероятно в терасите. които са 3 броя).
Апартамента е тухлен (тухла 4-ка) изолиран с 5 см. стиропор външно, пластмасова дограма, двоен стъклопакет с К-стъкло.
Ориентирал съм се към едноконтурен кондензен котел Victrix 20 X TT ErP2, стаен термостат CarV2 и обемен бойлер TESY BilLight 120 л. със серпентина 18 kW.
Както казах системата ми е изградена с колектор и отделен кръг за всеки радиатор - 6 броя радиатори с лира в банята (коридора не се отоплява). От колектора до радиаторите са тръби pex без вложка ф16.
По мои сметки ми трябват общо малко под 16 kW мощност и стигнах до следния брой глидери във всяка стая:
1. хол - 17 глидера Н800
2. трапезариа - 11 глидера Н500
3. кабинет - 14 глидера Н600
4. кухня - 16 глидера Н600
5. спалня - 15 глидера Н600
6. детска - 13 глидера Н600
7. баня - лира 400х1200 мм
Връзки от котела до колектора - ППР ф32 с фибростъклена вложка. Връзки от котела до бойлера - ППР ф25 с фибростъклена вложка.
Очаквам всякакви мнения, забелжки, мъмрене и съвети.
Благодаря предварително!
Като помислиш преди да пишеш-Ставаш съвсем друг събеседник!✋
То въпросът е каква е разлика в ефективността при 60/40 и 50/30 и освен това колко време през годината е -15/20 за колкото е сметната съответната инсталация. Около 0 градуса е 90% от времето - демек би следвало да може да работи и в режим 50/30 инсталацията през повечето време. Просто размишления, аз също се образовах основно от този форум за повечето въпроси и не съм специалист. А сметките, които си правих показват, че сметката за отопление зависи най-много от съседите ако има добра външна изолация.
Нали затова говорим.
Комфорт на отопление и ниска цена,която да се плаща на Газовата компания.А това става с добре направена ОИ.
При нас в промишлените системи е още по-сложно!Заявяват се предварително колко хиляди кубика метан ще се ползва.
При голяма разлика в заявката-Неустойките са жестоки!
Пепито ,Най-добрия вариант на инсталации с кондензен котел са с подово отопление.
Лошото, е че се практикува основно при ново строителство и То не винаги.
Ето това исках да ти кажа как при температурен режим 40/30 имаш комфорт и ниска сметка за отопление.
При кондезните котли има един топлообменник,на който при промишлените му казваме -Економайзер-играе същата роля да охлажда димните газове.Затова е хубаво тези котли да работят в ниско температурен режим.А това,че работят и в друг режим е само голям плюс на тази технология.
Отделно и друго да Ви кажа.
Ползва се и деаратор за борбата с кислородната корозия.Тези системи навлизат и в битовите системи.
Като цена не съм се интересувал.
Но предназначението им и работата са супер.
Аз имам предвид, че няма нужда да се гони режим 50/30 при минус 20. Поне аз така си мисля.
ЗЕВС - за 200-210кв къща, сутрин и вечер 26С,останалото време 24С,стаен термостат.Лошото е ,че вдигнаха газта,та сега добавям изолация...:)
Абонатен
номер | Тип
документ | Номер на
документ | Период на
отнасяне | Дата на
падеж | Обща
сума (лева) | Дължима
сума (лева) | Статус | Изтегли фактура |
| 720000 | Фактура бит | 71... | Юни
2017 | 10.07.2017 | 35.99 | 35.99 | Нова/Неплатена | |
| 7200000 | Фактура бит | 71... | Май
2017 | 12.06.2017 | 41.2 | 0 | Нова/Платена | |
| 7200000 | Фактура бит | 71... | Април
2017 | 10.05.2017 | 53.78 | 0 | Нова/Платена | |
| 7200000 | Фактура бит | 71.. | Март
2017 | 13.04.2017 | 217.01 | 0 | Нова/Платена | |
| 7200000 | Фактура бит | 71... | Февруари
2017 | 14.03.2017 | 342.74 | 0 | Нова/Платена | |
| 7200000 | Фактура бит | 71... | Януари
2017 | 10.02.2017 | 469.76 | 0 | Нова/Платена | |
| 7200000 | Фактура бит | 71... | Декември
2016 | 10.01.2017 | 381.8 | 0 | Нова/Платена | |
| 7200000 | Фактура бит | 71.... | Ноември
2016 | 12.12.2016 | 129.11 | 0 | Нова/Платена | |
| 7200000 | Фактура бит | 71.. | Октомври
2016 | 10.11.2016 | 36.54 | 0 | Нова/Платена | |
| 7200000 | Фактура бит | 71.. | Септември
2016 | 10.10.2016 | 32.47 | 0 | Нова/Платена | |
Viking72
Това за кой се отнася?
Не съм казвал, че гоня извън кондензен режим. Попитах дали при 60/40*С или 60/50*С котела си е все още в кондензен режим...
За теб.
Утре ще се опитам да смятам по твоята система с режим 60/40.
С формули,а не с програма.
