Отговор: Газов котел - Избор и Цени
Офф-Топик!
Защото съм на работа и е събота.
А не защото си ми симпатичен и се заяждаш с мен������
Майтап..
Утре ще снимам и филтърни ленти за твърдост на водата и ще ги кача.
Откъде се купуват мога да кажа след седмица,защото минавам нощна смяна и няма как да изкопча информация.
Не знам защо си мислиш, че се заяждам с теб. Мога само да кажа - в голяма грешка си!!!
pepitoff
С тръбите, както казах, положението е заварено (така купих апартамента) и не подлежат на смяна.
Радиаторите, колкото е по-нискотемпературен режима, толкова по-дълги са. Имам предвид алуминиеви радиатори, на които ще добавя глидери (колкото ми позволява мястото, където са монтирани).
Точно мнението на Лазар търся...
Иначе съм го докарал дотук:
Апартамент 108 м2 по Нотариален акт. Изложение И/Ю/З. Последен етаж, външен. Над мен - студен таван, отдолу необитаем апартамент, вътрешна част граничеща с необитаем апартамент.
Подови настилки - теракот навсякъде с изключение на спалня и детска. Там е ламинат 8 мм с подложка 5 мм фибранова, положени върху теракот.
Жилището ми се състои от:
1. хол 4,15х4.17х.6 м - 21.48 м2 с височина 2.6 м.
2. трапезариа 2.82х3.08х2.50 м - 8.69 м2 с височина 2.5 м
3. кабинет 3.01х3.35х2.6 м - 10.08 м2 с височина 2.6 м
4. кухня 3.5х3.5х2.6 м - 10.25 м2 с височина 2.6 м
5. спалня 3.57х3.35х2.5 м - 11.95 м2 с височина 2.5 м
6. детска 3.39х2.93х2.5 м - 9.93 м2 с височина 2.5 м (окачен таван с вата и гипсокартон)
7. баня 1.89х1.80х2.50 м - 3.04 м2 с височина 2.5(окачен таван с вата и гипсокартон)
8. коридор около 4 м2 с височина 2.6 м.
Общо излиза около 80-85 м2 (къде се губят останалите 28 м2 не зная - вероятно в терасите. които са 3 броя).
Апартамента е тухлен (тухла 4-ка) изолиран с 5 см. стиропор външно, пластмасова дограма, двоен стъклопакет с К-стъкло.
Ориентирал съм се към едноконтурен кондензен котел Victrix 20 X TT ErP2, стаен термостат CarV2 и обемен бойлер TESY BilLight 120 л. със серпентина 18 kW.
Както казах системата ми е изградена с колектор и отделен кръг за всеки радиатор - 6 броя радиатори с лира в банята (коридора не се отоплява). От колектора до радиаторите са тръби pex без вложка ф16.
По мои сметки ми трябват общо малко под 16 kW мощност и стигнах до следния брой глидери във всяка стая:
1. хол - 17 глидера Н800
2. трапезариа - 11 глидера Н500
3. кабинет - 14 глидера Н600
4. кухня - 16 глидера Н600
5. спалня - 15 глидера Н600
6. детска - 13 глидера Н600
7. баня - лира 400х1200 мм
Връзки от котела до колектора - ППР ф32 с фибростъклена вложка. Връзки от котела до бойлера - ППР ф25 с фибростъклена вложка.
Очаквам всякакви мнения, забелжки, мъмрене и съвети.
Благодаря предварително!
Между другото тези 16 kW ми се струва, че са при режим 80/60/20 или нещо такова - не съм много сигурен как ще ти се отрази това на тръбите в средно дългосрочен план. При 60/40 са нещо около 6-7 kW предполагам.
Пепито, котел марка не
ме интересува защото съм „германско фенче”,а нация НЕМЦИ няма.
има ли значение разстоянието между котел и входа на топлата вода
трябва ли конденза да е отведен в канализацията задължително
Vizi
Досега тръбите се държат нормалко а са карани около 15 год. в режим 70/50...
А 16 kW съм ги докарал по формулата 70 W/m3 за всяка стая поотделно. Излиза малко под 16 kW.
Необходимия брой глидери за всяка стая смятам като пресмятам колко W е един глидер при 60/40 по формула и данни, дадени от производителя.
Дай квадрати дограма,външни стени,град в БГ.
Ще гледам максимално да помогна със сметките.
И винаги можеш да направиш консултация с проектант.
Аз ще смятам по нашите учебници по топлотехника,защото по тях се явяваме на изпити всяка година.
Viking72
https://uploads.tapatalk-cdn.com/201...287ea98af8.jpg
https://uploads.tapatalk-cdn.com/201...94c1416826.jpg
https://uploads.tapatalk-cdn.com/201...1995ba9bb8.jpg
https://uploads.tapatalk-cdn.com/201...79079d96e0.jpg
https://forum.setcombg.com/attachmen...id=23778&stc=1
https://forum.setcombg.com/attachmen...id=23779&stc=1
Това е схема на апартамента. Има и посока на Север. Камината на пелети ще изчезне, а газовия котел ще отиде на тавана. Бойлера ще е в банята. Тръбите от колектора надолу са от старата каминана пелети и ще бъдат затапени. Града е Враца.
pepitoff
Потърси в интернет elkom-express- там има за повечето радиатори мощността на глидер. Тъй като не вярвам в откриването на топлата вода през 21-ви век, се съмнявам твоите радиатори да греят 2 пъти повече от другите. Не че не ти го пожелавам, но и мен ме пробва търгаш с тоя номер ама не му се вързах (и каталог си бяха направили ама бяха подменили dt50 с dt30). Между друготo зависимостта не е линейна и при dt 30 мощността е 2 пъти по-малка от dt 50. А ако имаш добра изолация и дограма - много се съмнявам да стигнеш до 16 kW загуби.
Vizi
Потърси в интермет elkom-express- там има за повечето радиатори мощността на глидер. Тъй като не вярвам в откриването на топлата вода през 21-ви век, се съмнявам твоите радиатори да греят 2 пъти повече от другите. Не че не ти го пожелавам, но и мен ме пробва търгаш с тоя номер ама не му се вързах (и каталог си бяха направили ама бяха подменили dt50 с dt30). Между друготo зависимостта не е линейна и при dt 30 мощността е 2 пъти по-малка от dt 50. А ако имаш добра изолация и дограма - много се съмнявам да стигнеш до 16 kW загуби.
Радиаторите ще са Hellyos италиански. На сайта им има всички данни вкл. дормула за смятане пеи различни делта Т.
https://uploads.tapatalk-cdn.com/201...626f594f47.jpg
На опаковкатана всеки радиатор има тази таблица.
А изолацията ми не е от най-добрата: 5 см стиропор [emoji12]
Пепито, това е проект на фирма.
Тези данни ли дадоха за радиаторите,които си публикувал?
За да смятам,иначе няма значение,че е проект.
Ти за това беше надъхан.
Няма проблем да смятам на ново.
С каквото мога ще помогна.
Има друг вариант да си компютърен специалист.
Не е проект на фирма - аз съм си ги правил лично!!!! включително 3D моделирането...
Viking72
Позна за компютърния специалист - автоматизация и управление на процеси чрез PLC в топлоцентрала.
Кои данни за радиаторите те интересуват?!?!
pepitoff
E да де - мощността ти при 60/40 (dt 30) е има няма 7 kW (по-скоро няма). 5 cm не е зле стига някой да не си е оставил ръцете.
