Отговор: Газов котел - мнения и препоръки 2013
  Ами и при силна,то при слаба си ги има но ще кажеш че някои за кратко пуска вода а никой не го прави докато се къпи някои.Все едно не може да топли водата постоянно нещо като прегряване ми се струва на мен.
Благодаря за съвета предварително.
  Прилича на повреден или калпав газов клапан
  Ясно,а само да попитам за Русе някои добър сервиз,то така или иначе котела няма вече гаранция поне някои кадърен да го погледне,дори и профилактика да му направи.Благодаря много и ще следя форума с удоволствие.
metaxa19
    Според мен може да се оправи и от настройките на котела.Но трябва от сервиза да го погледнат.
  Реших да се включа в тази услуга Овъргаз
 http://195.149.248.189:8080/2013-06-...71c_120x90.jpg
 http://195.149.248.189:8080/2013-06-...f21_120x90.jpg
...някой ако я ползвал( а и да не е) да даде някакво мнение?
Аз реших да плащам по 100 кубика всеки месец(по около 100 лв),август изравняване:D.
  Като ти вземат август на изравняването 800-1000лв, с какво ще идеш на море?
  Не съм фен на тези изравнявания.Аз лично не съм ползвал,но имам двама комшии на който след подобни "изравнявания" на кутиите им пише "Спряно газоподаване"
  Когато си поне 1 година абонат и си знаеш горе-долу потреблението, не виждам никаква причина да заявиш ниска месечна вноска и накрая да ядеш дървото при изравняването.
espace
    На първо четене е така,но практиката май показа друго при тях.Както и да е,това си е въпрос на личен избор.
  Здравейте
Следя темата от близо 2 години и реших най накрая да отоплявом къщата на газ.
В момента имам функционираща камина Прити 17kW с водна риза и инсталирана мощност на радиатори при 55/45C 6027W + водно подово на 6 кръга по 50 метра върху 50 кв.м.
Размерите на радиаторите са следните:
H 300/L 1000mm -5 бр.
H 300/L 2000mm - 2 бр.
H 300/L 600mm - 2 бр.
H 500/L 1000mm - 1 бр.
Камината работи с Т на водата 45С и се пали през седмицата от 17.00 до 23.00. Температурата в къщата е около 22 С.
Изолацията на къщата е: 7 см. EPS отвън , 5 см. вата под ГК на външни стени отвътре и 15 см вата на покрива.
Спрял съм се на Bosch Condens 7000 W ZBSR16-3.
Според вас този котел ,ще може ли да се справи с инсталираната мощност.
Забравих да спомена, че имам бойлер на Сънсистем 120л. със серпентина и мантел както и действащ слънчев колектор. Къщата е 120 кв.м. на 2 етажа.
Моля ви помогнете ми дали този котел, ще се справи с тези мощности и дали инвестицията си заслужава.
Благодаря.
  Котелът разбира се че ще се справи и то много по-добре от камината. Бойлерът обаче не е най-добрия избор за комбинация с този котел.
  Здравей Лазар,
Благодаря за бързия отговор, но не разбрах какъв е проблема при този вид бойлери и според теб има ли друго решение.
  Солара къде е вързан - на серпентината или на мантела?
  Здравейте!
И аз следя форума от доста време.Преправих си отоплителната инсталация от камина с водна риза на газово котле MINI Eolo 24 3 E на Immergaz. Търся си безжичен програмируем термостат и се чудя дали котлето ще работи по добре с външен температурен датчик.Предварително благодаря за съветите.:ole
