Отговор: Газов котел - мнения и препоръки 2013
Мощноста на радиаторите ,като я смятах е около 13 кW. Преди бях с котел на дърва и въглища 17 kw VIADRUS и се топлеше много добре. 70 кв.м. е чистата отопляема площ иначе апартамента се води 80 кв. Втори етаж -изток,юг,запад,Имам изолация на таваните (вата,гипсокартон)
При теб от значение е топлозагубата на жилището, а не мощността на радиаторите.
За да нямаш преразход, мин.мощ. на котела трябва да по-малка от топлозагубата на жилището.
С мощността на радиаторите и макс.мощ на котела нямаш проблем.
24 kw max са също прекалено голяма мощност.По-добре е min 3kw max 16-18kw.
Благодаря за отговорите колеги. Наистина май ,че е по добре по-малката мощност но вече е късно..:). Ще видим как ще е зимата. Иначе търся някакви отзиви за този тип котел (OERTLI),като техническо състояние , като качество и разход ако го е ползвал някой?
От град Пловдив съм. Инсталираха ми газов котел на фирмата VIESMAN VITOPEND 100-W .Мощност на котела 10,7до 24,8 KW. Търся специалист за диагностика и настройка на котела. Телефон за връзка 0888921982.
На котела не вярвам да му има нещо, по-скоро може би не е подходящ за твоята инсталация. Котелът предполагам е гаранционен и не трябва да се отваря за никаква диагностика и настройки. Аз и не вярвам някой да се навие на това да го отваря. Това от което има смисъл е да се провери инсталацията и ако трябва да се добавят някои неща - радиатори, терморегулатор и др.
Благодаря за съвета. Лека вечер.
legaltk
Това странно заключение как достигна? Ако топлозагубите са по-големи от минимума на котела това би означавало, че котела никога няма да изключва (с презумпцията, че радиаторите като междинно звено във формулата могат да отдадат толкова). Съгласен ли си с мен.
Да разгледаме моя котел VICTRIX 26 2I (3,2KW-24,1KW) при минимално модулиране 14% да речем че има идеализиран разход 15% от максималния( 2,83м3/ч) което дава 0.42м3/ч. Ако топлозагубите са ми поне толкова това би правило месечни сметки от
0.42х24х30=302м3 газ минимум през който и да е от отопляемите месеци.
Фактите сочат, очевидно топлозагубите на апартамента са далеч по-малки от минимума на котела.
Моля префомулирай си идеята горе - може би аз не я разбирам. Дори и да приема, че говориш за максимални топлозагуби в най-стдуденото време пак не мога да му намеря смисъл, защото не се очаква котела да работи на минимум в най-студеното време.
До колкото разбирам идеята е радиаторите да надвишават по мощност минимума на котела дори и при ниски температури на топлонисителя. Така котела работи на ефективност близка до максималната (защото обикновено е най-ефективен на 30% наоварване и ако може да слезе на 10% много вероятно да не е толкова ефективен). До колко жилището ще загуби отдадената топлина - е там, колкото по-бавно, толкова по-добре. Просто котела ще почива и ще хаби 0 газ и малко ток за това, че е в готовност.
От фирмата доставчик на котела техниците намалиха максималната мощност от 24,8 Кв на 21 кв на котела. Радиаторната ми мощност изчислиха на 19500 вата. Отоплямвам апартамент от 120 квадрата. Неможе да вдигне повече от 74 градуса на макс. Разхода е около 2 куб. на час. Нормално ли е.
orlincho
За твоето жилище нямам спомен, но за неговото жилище 70 кв. да приемем, че топлозагубата е максимум 9 кВт, а котела му има мин.мощност 10,6. Според мен разходът за разликата от 1,6 кВт е преразход. При по-малка среднодневна топлозагуба в продължение на целия отоплителен сезон преразходът според мен ще нарасне още. Освен мен още 2 човека са изказали мнения в същия смисъл.
kalpak
Разходът на час е огромен. Засечи го за по-дълъг период от време - 3-4 дни.
Не е зле да сложиш и терморегулатор.
Поръчал съм термориголатор дистанционен на VIESMANN струва скъпо 660.00 лева.Дано с него влезне в режим на модулация. Как ще е караме с тази скъпа газ незнам.
legaltk
За моя апартамент теоретично сметнатата топлозагуба за януари (0 средна външна/20 вътре) е 2.4КВата (реално е +25% според разхода). Следователно според теб единствените моменти когато не съм в преразход е при температури под -10. За мен твърдението ти не е вярно. А дали говорим за управление с термостат? Да не би да говориш за вариант без термостат?
Моля Лазар да даде и неговото мнение по теоретичния казус с мощността на котела и топлозагубите на жилището
Ефекта от този терморегулатор ще е същия като от такъв за 30лв. Не знам каква модулация очакваш при тази висока минимална мощност. Котелът ще си работи он/офф
Ако котела е с минимална мощност 2kw.И топлозагубите са 9kw.Колко ще е преразхода?
Според мен трябва да се увеличи радиаторната мощност с около 5/6kw.За да могат да се преодолеят по-големите топлозагуби/9kw.-примерно/.
За да може котела да достигне по-бързо стайната температура и да изключи.
Топлозагубите на жилището не са постоянна величина, те се променят в широки граници в зависимост от външната температура. Котела трябва да покрива тези топлозагуби по всяко време. Добре е мощността на котела да се избере така, че при -20*С да речем да работи с номинална мощност за да покрие топлозагубите, а при положителни външни температури да работи на минимална мощност или да изключва. В много случаи обаче котелът се избира така, че работейки на минимална мощност, той пак е по-мощен от нуждите на жилището - това се казва връх на некомпетентност на проектанта или инсталатора. Не знам дали съм ясен за всички - редовните членове на форума със сигурност ме разбират, другите трябва да почетат назад дискусиите:rolleyes:
