Отговор: Газов котел - мнения и препоръки 2013
Времето застудя и темата живна:rolleyes:.И моята инсталация е готова,мисля вече да и правя сефтето.Топлата вода си я ползвам четвърти месец вече и съм повече от доволен,да видим как ще се справи с отоплението.
Любопитно ми е колко излиза топлата вода на месец загрявана от газов котел?
При двуконтурен котел, средно около 30лв/месец.
sreshtu
В моя случай,3 човека с ежедневно къпане(без ограничение на времето) и малко готвене ,около 15 лв.
От 15 до 25 лв. къпане и малко готвене
Оказва се ,че при мен възниква проблемец.Последните ми радиатори нещо издишат.Нямат сила.Стоплят се само в горната половина.
Пост #450? Благодаря предварително!
JaR
Здравейте! На една от линиите ми са вързани с Т разклонител 180х60тип22 + лира 40/110, трябвали да притворя лирата, ако да как се прави?От крановете на вход/изход ли?
Трябва да я притвориш, понеже тя е с по-малко съпротивление от радиатора и го байпасира. Прави се от секретния вентил на изхода. Първо го затваряш докрай за да видиш радиатора горещ и след това отваряш по малко за да загрее и лирата.
Предполагам ,че и при мен е подобен проблема.
Доста смешен въпрос ще попитам -но да не збъркам. Секретния вентил е обикновената врътка (кран) на лирата ?
JaR
Секретния вентил е нещо малко по-различно,но в случая мисля че и твоя кран ще свърши същата работа.
JaR
Обикновено на изхода се слага секретен вентил, който се върти с шестогран или отвертка, но може да са сложили и обикновен вентил - тогава затваряш единия.
Многа благодаря Lazar ценя мненията ти!
Здравей Лазар.Ако се сещаш за нашите писания,направих инсталацията от-до.Но както споменах малко по-горе имам проблемче.Незнам дали ще се коригира с опит за балансиране на с-мата.
Tова е при мен. Много се извинявам!
