Отговор: Газов котел - мнения и препоръки 2013
Motao, аз лично ще припомня думите на един съфорумец, който сам стигна до извода, че да наливаш пари в отоплителната инсталация на едно неизолирано жилище, е като да наливаш вода в пробита каца - топлото пак ще избяга. Ако бях на твое място спестените пари от отоплителната инсталация на първо време бих вложил в изолация на тавана, за да не топля съседите отгоре (или пък пода откъм гаражите). С този котел (min.9 kW) ми се струва, че трудно ще постигнеш икономия.
След толкова математика не трябва да се заблуждава ме, че загряването на 1мЗ вода с природен струва 0,35лв.,вярната сума е 3,50лв.
legaltk
Аз също съм се убедил в това , а и много мой познати преправяха инсталации и ефект нямаше. ИЗОЛАЦИЯ и ДОГРАМА трябва, ще дам пример. Отоплявах на газ спалнята без сменена дограма и без изолация при цена на газта 0.72лв, дневна t15 градуса ,нощна 18 сметки средно сметка 100лв .
Сменена дограма с троен стъклопакет(4сезона/бяло/ка), вътрешна изолация с гк и каменна вата 5см на двете външни стени и тавана, цена на газта 1.05лв, денонощна температура 22градуса, (от този момент с новородено бебе),сметки средно 90 лв. Лятото плащтаме от 40 до 70 лв за готвене и топла вода. Стаята е 14 квадрата, тавана е 2.35м, радиатора е панелен тип 22 1800 на 600. Преди да направя изолацията минаваше много дълго време докато програматора изкл.. Сега при зададена т22 гр включва на 21.8 и изключва на 22 (точнно за 8 минути ),след това радиатора продължава да отдава и вдига още 1-2 градуса. Котела включва пак на 21.8 градуса чак след 1.час и 30 минути( това съм го засичал по- миналата зима при -18 градуса). а когато е около 0 градуса включва след 3 часа. Котела ми е с мин мощност 9 к/вта, увеличил съм темп. на водата на 80 градуса, За тези 8 мин той не изключва нито веднъж по прегряване, достига до 73 градуса и програматора изключва, защото вече е 22 градуса. Икономията идва от това ,че котела не включва дълго време, а това се постига с добра изолация и дограма.
vini7, благодаря за споделените числа. Трудно ми е да проумея как е възможно с 5см изолация и сменена дограма да се намали потреблението с близо 40%, като същевременно се увеличи температурата в помещението с почти 30%. Въпреки това явно ще трябва да започна да събирам информация за изолации и да мисля как най-малко да загрозявам блока. Очевидно се събраха твърде много мнения(за които благодаря) в полза на това. Явно силно съм подценявал този въпрос.
Защо чакаш да ти напишат 10 човека че имаш проблем първо с изолацията и след това да търсиш проблем в котела и инсталацията. Ако жилището което топлиш иска 10kw за да се стопли то се топли от 10kw независимо дали е термопомпа,газов котел, камина на дърва или огнище. Единствения разумен начин да спестиш газ,електричество или дърва е да изолираш апартамента.
sreshtu
Защо чакаш да ти напишат 10 човека ...
ОК, разбрах те. Да приключваме вече.
Лично аз се радвам от факта, че си вникнал. Понеже много хора споделят това мнение - не са сметнали за нужно да повтарят отговорите на първите двама (аз също). Успех по правилния път за истинско и значително намаляване на сметките!
.... и да пише тук във форума какво става през зимата.
Я да попитам аз.Има ли някой с кондензен Бош 3000 и FR 100 програматор?Трябва ми малко инфо за настройките.В частност ме интересува работата на помпата,моята може да се каже,че почти не спира.Дори когато горелката не работи,помпата си върти почти постоянно.
До колкото ми е известно (без да твърдя че съм прав) помпата трябва да спира не едновременно с горелката а, малко след като горелката спре(колко е това малко????). С този въпрос влизаш в компетенцията на Лазар.
Пак се стопли времето и сме я застой:cool:
Аз съм на климатик и нямам какво да споделя :-)
Търсих във форума но не можах да намеря някакво мнение за газов котел OERTLI GMS 24 Combi (FF)! Предстои ми да използвам такова за около 70 кв.м. Предлагат го от Ситигаз.
10.6kWt е минималната мощност. За 70м2, според мен са непосилно много. Ще се плащат бая високи сметки, най вероятно.
Аз също мисля ,че е по-добре са потърсиш друг с доста по ниска минимална мощност.
