Да при мен височината е 2,35. Дядото със същия котел и височина 2,70,за същия период (1.12-22.12)има 135 кубика.
Добрите качества на вашите машини ще се проявят, когато истински паднат температурите.
Сега температурите са над 0 и няма особено съществена разлика при работата на различните котли.
Аз съм на Ситигаз,при нас цената е 96 стотинки на кубик.
Софиягаз - 1.07лв/м3 с включен абонамент и разход 80-250лв.
Момчета, по тези въпроси /разход и цена/ има нарочна тема - https://forum.setcombg.com/%D0%BE%D1...%D0%BE-51.html
Moмчета малко помощ ако може, живея в стара сграда паметник на културата. Сега населявам първият етаж , успях да взема и втория и таванското помещение. Изложението югоизточно от предната страна и северозападно от другата. От страни сме залепени до други сгради.
В момента живея на първия етаж и имам котел бакси 24кв двуконтурен. Сега направих ремонта горе, а там втория етаж и тавана са 120 квадрата , но таваните са високи, средно ги смятам 2.80м. На този етаж съм направил газова инсталация , смятах да сложа един стар ламборжини котел , който имах , но се оказа , че не работи. Направил съм връзка между инсталацията на новите помещения и на сегашния ми етаж и мога да ползвам само единия котел за всичко, а може и поотделно. Всичко като квадрати с моя етаж се събира 170 кв или около 500 кубика.
Въпроса ми е какъв котел ще ми препоръчате да сложа на втория етаж с оглед максимална икономия. Дали да е едноконтурен с бойлер или двуконтурен. До колкото разбрах баксито няма да може да се справи с целия обем. Но едни ми предлагат да си взема едноконтурен с ниска мощност , други двуконтурен и да пускам и двата котела и се забърках малко. Горе имам изолация от северната страна с 10см каменна вата, а от вътре от южната с 5 см каменна вата(там фасадата не мога да я пипам). Стъклопакета е троен. Покрива има изолация 10см каменна вата, осб и гипс картон.
Моля за мнения, какъв котел ще ми е максимално икономичен за отопление и за топла вода.
Благодаря предварително!
Ще ти стигне Баксито, как няма да ти стигне. Пробвай, пък тогава ще говорим
Благодаря, притесненията ми са , че баксито е вече на 12 години и сигурно скоро ще започне да ми прави проблеми и ще трябва да го сменям и да имам една резерва , която да ме спаси ако се случи нещо такова.
Иначе как е по добре принципно в моя случай , еднокунтурен котел с малка мощност с бойлер или двукунтурен с голяма?
И още един въпрос , ако може , как е по добре котела да го държа на 60 градуса или да го увелича до 80 , но май това аз трябва да си го установя. В къщи съм с он/оф безжичен терморегулатор. Подържаме през деня 22 градуса, вечер 19-20. Последната сметка за ноември беше 180лв.
Зависи как ти е изградена системата и дали лесно можеш да сложиш едноконтурен с бойлер. Според мен е по-добре с един котел и ако зависи от мен бих монтирал Бош Конденз 3000 едноконтурен 7-22кВт - като мощност пасва идеално и на цена е много добре, и като качество. Но варианти много, зависи фирмите в твоя регион какви марки монтират
Зависи от това колко глидера имаш по радиаторите.
Тъй като отопляваното жилище е вероятно около 50 кв.м., предполагам (!) че радиаторите/глидерите не са много.
В този случай аз бих настроил котела на 60 гр., щом успява да поддържа зададената стайна темп. от 22 гр.
Иначе с новия котел си вземи модулиращ терморегулатор.
Направих едно клипче на новите помещения за да добиете по-добра представа. https://www.youtube.com/watch?v=Jhohb5iNZ10
Иначе на първия етаж съм с 12 глидера по 180см алуминиеви в кухнята , която е около 20 квадрата , в спалнята съм с 20 глидера 58см , тя е около 20 квадрата и детската с 10 глидера по 58см. и в банята една лира. Малко над 11 киловата са като ги смятах всичките глидери. Като сумирах ,какво мисля да сложа и като радиатори и като лири горе, се събира малко над 33 киловата. Добре ли ще е този котел и предложения от вас?
А какво мислите за тези радиатори, дали са толкова революционни http://elkom-express.bg/%D0%B0%D0%BB...B%D0%B8%D1%8F/
Първо е добре да се изчислят топлозагубите на жилището - Как да определим необходимата ни отоплителна мощност? - Статии - Термосиликат ООД.
След това се изчислява броя на глидерите. Изборът на котела е последното и най-важно действие.
Реалната радиаторна мощ 33 кВт, която си посочил не е никак малко, но ще падне наполовина при Т на вх.вода 60 гр.
Ето един реален случай, прочети го - https://forum.setcombg.com/%D0%BE%D1...%B5%D1%83.html
Послушай Лазар - твоят коте е Бош Конденз 3000 едноконтурен 7-22кВт.
Не на последно място - в кой град си? Не казвай Русе :p
Колкото до Т на котела до 80 гр. - пробвай, но според мен поне в началото ще се качи разхода.
Ще разгледам линковете, Благодаря!
Иначе, да от Русе съм. По акцента ли позна?
За котела имсте предвид бош конденз 3000 FM ,който е в комплект с бойлер или отделно конденз 3000 и отделен бойлер?
Вече монтирах и терморегулатора.
Задал съм му 22 градуса от 7.30 до 22ч, през нощта 18 градуса.
Едва сега взеха в Пловдив да падат температурите, но още са над нулата.
За да поддържа желаната температура, котела (Бош конденз 7000) работи почти постоянно на 51-52 градуса.
Засега разхода за денонощие е около 6 м3.
Ще го видим като паднат още по-ниско температурите.
Прави ми впечатление, че температурите в двете спални са поне с градус и половина под тази в основното помещение.
Явно се дължи на инсталираните мощности и близостта с котела.
На трите радиатора почти докрай съм затворил сектретните кранове, но засега няма промяна.
