Отговор: Газов котел - мнения и препоръки 2013
legaltk
Провери си сам. Ако минимума ти е 11 значи числото показва кВт, а не степени.
Относно вибрацията - и моя го прави от "първия ден", от който е започнал да работи и то само при потребление на БГВ (на високите мощности). Няма логика обяснението да е налепи, защото е нов котела. Всички колеги с вибриращи котли са от различни градове, котлите са на различна възраст, работят при различни инсталации, вода, режими и температури, единственото общо е производителя на котела и проявлението на дефекта при работа на висока мощност. За мен проблема си е в инженерното решение на производителя и производителят това със 99% сигурност си го знае.
Не е болка за умиране и не му обръщам особено внимание, защото засега се случва относително рядко, но ако се усили ще вземам мерки .........
Явно са степени, защото са в диапазон 0-30. Тази вибрация при мен се появи преди 2-3 седмици, точно след профилактиката. Единственото, което промених е, че си пуснах функцията "горещ старт" на котела на 55° да поддържа 20 литровия бойлер. Преди не я ползвах и БГВ-то беше на 45°. Другото е , че техника настрои котела на d0-14, което не знам на колко кВт отговаря.Наистина не е болка за умиране, но ми е странно защото преди я нямаше вибрацията.
karicata
Явно си на 17-18 кВт, както ти е казал техника от фирмата.
МИК66
И при мен се получава този проблем от време на време ....Waillant:helpПо принцип се получава,когато съм увеличил МАХ мощност на котела от менюто ( d.0) с цел по-бързо вдигане градусите на водата,и по-бързо затопляне на апартамента.Когато намаля стойността ( d.0) от 14-15 /23kW-24kW/ на 7-8 / 16kW-17kW/вибрирането и бученето спира.Тук е момента и
eng.Neychev да си каже тежката дума.Това е по неговата част !
Стойностите от менюто d.0 при уредите Turbo Max са "инженерни" и отговарят на определено напрежение, подавано към модулиращата бобина. Истинската нощност може да се определи само с манометър.
При поколението Turbo TEC е реалната мощност.
Според мен тези параметри не трябва да се пипат от потребителите.Инженера при мен намали налягането на газовия вентил, и тогава докорегира мощността с тези параметри.Въпреки ,че в упътванията на котлите ПИШЕ какъв коефициент на каква мощност отговаря.По добре си го върнете на положението на което си е било оригинално. Това си е лично мое мнение.
Здравейте колеги, ето и аз се включвам отново. Вече съм с котел Bosch Condens 3000w, и набор от допълнителни глидери. За съжаление в момента Bosch нямат налични FR100 и очаквам тази седмица да доставят, та да си изпълня цялата програма. Надявам се до края на следващата седмица да съм и с FR100.
Иначе до момента не мога да се похваля много, много - имам следния проблем: На конвектора съм сложил един пластинчат термостат, който включва когато си пожелае (около 40 градуса) и когато котела е на около 50*С, конвектора я се включи, я не. От там пък следва че в другите стаи t* e OK, но в основното помещение (с конвектора) е студено. Стайния термостат (сега е най-простия on/off) не изключва котела, той пък се омотва и е мазало. Това е първия проблем който трябва да реша.
Та за конвектора - Мислите ли че с Контактен термостат например ТОЗИ, ще мога да регулирам температурата на която да се включва вентилатора? Идеята ми е когато се подаде топла вода към конвектора, тогава да се включва, а когато котела изключи и вентилатора да изключва... Ако този термостат може да регулира температурата на която да включва - ще нагласям най-удачната t* на която включва заедно с котела и би трябвало да е ОК. Ще сработи ли ако увия сондата му (или как се казва) около питата (тръбите) на конвектора?
Да, става идеално. Моите, всички съм ги направил по този начин. Залепил съм сондата на питата отстрани/има там едно ръбче и сондата влиза точно в него/ с алуминиево фолио и съм ги настроил 35С.
Ако конвектора ти се управлява по темп. на въздуха, можеш и по друг начин. Намираш датчика, който виси някъде долу, встрани от питата, залепваш го по горния начин на питата. Слагаш регулатора на макс./30С/ и го пускаш в режим на охлаждане.
Кажи за разхода на котела за 24часа? И каква ти беше м2....? Този датчик който търсиш е разрешителен датчик който се забива в питата. Струва около 30лв.Но колегата е прав ,може да използваш датчика за въздух и на охлаждане.
Тханкс, утре ще го оправя конвектора.
За разхода сега не ми се говори, че е същия като със старото желязо. За сега обаче смятам, че проблема е в мене и тепърва хубавото предстои. Да си оправя конвектора, след това терморегулатора FR100, след това да го вкарам в кондензен режим и да видим тоава каква ще е сметката...
Имам няколко въпроса за котела Bosch Condenz 3000w - как да разбера че работи в кондензен режим? Има ли някаква индикация? За момента наблюдавам какво изтича от кондензната тръба... капи си по 1-2 капки в секунда, предполагам това е?
Имам и друг въпрос - това котелче си "дими" яко и при 50* и при 70* - предполагам че е пара? или не знам - нормално ли е?
Иначе машинката много си ме кефи - остава само да я вкарам в нормален режим на работа и да не и се пречкам (барникам) много. Най-хубавото предстои...
Няма такава индикация - никой котел няма такава индикация. Дименето зависи от атмосферните условия, не винаги е еднакво
Не ти ли изключва котела преди да достигне 70градуса? Кажи след като направите всички настройки какво е положението?
Според мен трябва да постигнеш доста добри резултати. От мен успех.
Lazar
Какво е количеството конденз което се отделя при нормална работа в кондензен режим? При мене си капе с бърза капка - не е струйка, но си е бърза капка...
- - - Обновено - - -
национал
Благодарско, надявам се до 3-4 дни да имам резултати
Количеството на конденза е различно - зависи от много неща - температура на водата, мощност, но да речем, че при работа на пълна мощност в режим 50-30*С, максимално отделеният кондензат е от порядъка на 1.5-2л/час
При част от предлаганите уреди на Vaillant, количеството кондензат около (рН - стойност 3,5 - 4,0) при режим на работа отопление 50*С подаваща/30*С връщаща, нещата стоят така:
23 kW - 1,9 l/h
29 kW - 2,2 l/h
32 kW - 3,1 l/h
37 kW - 3,8 l/h
46 kW - 4,5 l/h
65 kW - 6,5 l/h
etalon21 ,Какво стана с настройките на котела? Получиха ли се нещата?
Благодаря на Lazar и eng. Neychev за данните за сверка - абсолютно точно е това което казвате.
Иначе за разхода, за сега очакванията ми са доста обнадеждаващи. След като корегирах температурата на включване на конвектора, всичко си дойде на място. В момента разхода ми е около 7,5 - 8.0 м3 на денонощие. За сравнение преди разхода беше 15-16м3. В същото време е вярно че тези дни е доста топло и едва ли е добре за бенчмарк. В същото време още не е дошъл FR100 програматора. Надявам се той да подобри още повече представянето. Като взема предвид от една страна топлото време, от друга страна ползите от програматора, надявам се крайния резултат в "нормално" студено време да е около 10м3 - ако това се случи, бих го определил като отлично постижение.
Към момента експериментирам с 45*С - кондензат си тече, в къщи си е перфектно топло и т.н. Надявам се така да си е и при по-студено време... Благодаря на всички, които се включиха със съвети. Форума е страхотен! и както казах и преди, надявам се хубавото по процеса на оптимизация да предстои! Ще продължавам да пиша за развитието...
