Отговор: Газов котел - мнения и препоръки 2013
Благодаря за съвета ще пробвам.
JaR, тръбите на котела не сменяй моля ти се, че ще ни пишат по вестниците:rolleyes:
Нека да дам разяснение за таблицата: знаете мощността на радиатора (от таблица на производителя), знаете и необходимият дебит през него ( от формулата за масов дебит), знаете допустимата скорост на движение да водата в отоплителната инсталация (0.7 -- 0.9 m/s) и от там избирате диаметър на тръбата отговарящ на по-горните изисквания. В дясната колона е съпротивлението на метър на избраната от вас тръба. Събирате всичките съпротивления от тръбния път + съпротивленията радиаторите и вентилите и получавате съпротивлението на вашата инсталация. То НЕ трябва да е по-голямо от остатъчния напор на водната помпа ( вградена във вашия уред). Ако се окаже по-голямо, следва преизчисляване на инсталацията или "отваряне на байпаса" на уреда.
Lazar
:) Разбрах.
- - - Обновено - - -
Измислих и нов вариант - вържа от малката спалня там радиатора е 140х60мм тип 22 към него 100-140х60мм. Така ще стане ли като са по малки радиаторите?Тръбата е ф12 вътрешен.Извинявам се ако съм станал нахален но нямам много варианти и се чудя как да стане.
JaR
:) Разбрах.
Имаш и друг вариант: В най-голямото помещение ,като гледам хол и кухня можеш да поставиш конвектор вместо радиатор. Така ще си увеличиш kw. Само че издават не много приятен шум от вентилатора.
Меже ли конвектора да се захранва с топла вода?
Задължително ли е терморегулатура ми да е на Бош , или става и други марки?
https://forum.setcombg.com/attachmen...0%B8%D0%B5.png
Реших да сложа радиатор до входната врата , на стената на малката баня(това е долу в ляво на чертежа ) .Но имам опасения колко топлина ще достига до кухнята.Уместно ли е да го сложа там.Размер 1000х900мм тип 22.Разстоянието е около 5м.
Здравейте
Днес засякох средния разход на газ за денонощие. Апартамента ми е 62 кв.м, котела е 21 кв и за денонощие заедно с топлата вода съм похарчил 4,6 м3 газ. Това добър разход ли е или мога да оптимизирам още?
Температурите вън не са никак подходящи за такива тестове сега. Разхода може да е добър, а може да не е.
vasko_izgrev
Здравейте
Това е същото като аз да попитам .Апартамент 80м2, котел 28кв. и за денонощие 8м3 газ. Ти как мислиш това добре ли е?
национал
Ами аз нямам представа защото ползвам газ от скоро, затова и питам.
vasko_izgrev
Здравейте
Зависи от теоретичните топлозагуби. Смятал ли си ги?
Моя разход за чиста отоплеяма площ 85м2 (апартамента е по-голям) и БГВ е 4.7м2 на ден за последните 2 дни. Но само тази информация нищо не казва за това дали котела работи добре.
Времето взе да се стопля и разхода пада. Темата замира до следващият октомври.
vasko_izgrev
Здравейте
Според мен, добре ти е разхода.
Можеш да оптимизираш още инсталацията, ако имаш място за още 3-4 глидера H600 в спалнята и още 4-5 глидера H800 в хола. Може и поетапно да оптимизираш - първо хола, после спалнята (ако се налага).
Някои да изкаже мнение за положението на радиатора които искам да сложа?
JaR
Струва ми се добро решение, ..... не че имаш друг кой знае какъв избор.
На твое място аз бих го направил.
Може да се наложи малко донастройка чрез секретните кранове - да притвориш този на лирата, за сметка на този на радиатора.
legaltk
Много благодаря! Наистина вариантите са изчерпани. Дано да усетя ползата на радиатора другата зима.
