Страница 3 от 4 ПърваПърва 1234 ПоследноПоследно
Резултати от 31 до 45 от общо 59
Like Tree1Одобрявам
Моля помогнете с газовата инсталация и висока сметка за газ
    Aug 2007
    #31
    Отговор: Моля помогнете с газовата инсталация и висока сметка за газ
    BAXI DUO-TEC COMPACT 24HT също изглежда добър:
    България Терм - DUO-TEC COMPACT 24HT
  3. Moderator Аватара на Lazar
    Aug 2005
    #32
    Браво, не може да няма ефект. Намери ли пазар на старото котле?
    Apr 2012
    #33
    Моля за помощ котел волф. Зададена му е макс температура на водата, котела достига до 60 градуса намаля пламака до минимум за няколко секунди след това се увеличава на макс и това се редува постоянно и не минава 60 градуса а котела е 28кв. И пламака оранжево син. Сметка за декември 640 лв за 80кв/м отоплявана площ. 21 градуса през деня, 19 през ноща. 100 ал. глидера H 500
    Този пост е редактиран от vini7; 22-01-13 в 18:34.
    Jan 2013
    #34
    Цитат Първоначално публикувано от Lazar Виж публикацията
    не съм търсил, но мисля да пусна обява, дори не знам колко струва , но е в експлоатация от септември 2012
  6. Moderator Аватара на Lazar
    Aug 2005
    #35
    Луда работа - за 80м2 - 28кВт котел! Трябва да го види специалист - може да са много причините - датчик, газов клапан, платка...
  7. Member Аватара на legaltk
    Sep 2012
    #36
    Цитат Първоначално публикувано от vini7 Виж публикацията
    На котела това му е 8ма зима и никога не му е правена профилактика. В двора мирише доста на газ от комина, преди казва ,че не е мерисало. Лазаре къде мислисш е проблема
    Отвсякъде си е за ремонт или за смяна този котел!
    Dec 2006
    Русе
    #37
    Re: Отговор: Моля помогнете с газовата инсталация и висока сметка за газ
    Защо не опитате да поддържате една температура през цялото време? През първата година с газ и аз цяла зима гласих темпеатури през деня, през нощта...Следващата година сложих една температура за цялото денонощие и смятам, че е по-икономично. Котела ми е намален до последно, за да работи постоянно, при най-нисък разход. По този начин нямам досадните амплитуди - ту да ми е студено, ту да ми е топло. Бях започнал да си мисля, че ме гони критическата, а съм толкова млад .
  10. Moderator Аватара на Lazar
    Aug 2005
    #38
    Ами тя ниската температура се слага когато те няма в къщи и като спиш - как си усетил хлад?
    Dec 2006
    Русе
    #39
    Re: Моля помогнете с газовата инсталация и висока сметка за газ
    Съжалявам, говорех за две неща. Едното е, че според мен е по-икономично да се отоплява жилището с постоянна температура през цялото денонощие. Когато веднъж изстине апартамента - мебели, стени и всичко останало, мисля че трябва повече енергия за да се стопли, отколкото няколко часа да се поддържа малко-по висока температура. Говорим за през нощта или когато сме на работа...
    Другото е за тогава, когато си вкъщи цял ден. Котлите обикновено са 9-24 Квт, за нашите жилища са нужни 9-10 Квт, при нагласена температура от 22 градуса на дистанционното, котела може да работи почти постоянно, ако е намален притока на газ. Ако обаче притока е усилен от приборите на котела, той стопля бързо помещенията и изключва. Тогава температурата започва да пада и ти става хладно. Котела се включва и след малко става топло. За тези амплитуди говорех. Това нещо страшно ме дразнеше. Мога да стоя и на 18 градуса, но да няма ту топло, ту студено...
    Има значение на каква разлика от задаената температура включва котела. При мен е 1 градус. При някои програматори може да е по-малко, което е по-добре.
    Това е моето мнение, дано да съм успял да обясня, това което мисля.
  12. Moderator Аватара на Lazar
    Aug 2005
    #40
    Температурна разлика от 1 градус трудно се усеща, по-скоро се усеща неприятен дискомфорт от прекъснатото излъчване на радиаторите при неработещ котел. За да не се усеща това нещо трябва котел с ниска минимална мощност. Не е вярно, че котлите обикновено са 9-24кВт - например аз съм монтирал не повече от 10 такива. Основно монтирам с минимална мощност 5 или 6кВт и пак се налага да спират - няма как да работят постоянно при добре изолирано жилище.
    Jan 2013
    #41
    Цитат Първоначално публикувано от new_tv Виж публикацията
    този котел пише че работи на метан?
  15. Moderator
    Nov 2011
    Петрич
    #42
    А на какво трябва да работи, според теб?
    Jan 2013
    #43
    не знам, за това питам
    не знаех че метан и природен газ е едно и също, извинете за невежеството
  17. Тук е от
    Jan 2013
    #44
    Не прави нищо, според мен консумацията ти нормална. Аз за декември имам 526 куб. за два етажа по 75 кв.
  18. Member Аватара на legaltk
    Sep 2012
    #45
    Цитат Първоначално публикувано от mitakazxc Виж публикацията
    и е кондензен
  1. Отговори: 34
    Последно: 05-02-14, 09:04
  2. Моля помогнете!
    От Rusi във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Последно: 30-01-14, 19:01
  3. Отговори: 2
    Последно: 16-10-08, 14:35
  4. KFC-моля помогнете
    От rude_ във форум ИГРИ
    Последно: 14-03-08, 18:38
  5. Моля Ви ми помогнете
    От gdimitrov във форум Музика, филми и театър
    Последно: 05-04-06, 09:56
