Страница 4 от 4 ПърваПърва ... 234
Резултати от 46 до 59 от общо 59
Like Tree1Одобрявам
Моля помогнете с газовата инсталация и висока сметка за газ
    Jan 2013
    #46
    Отговор: Моля помогнете с газовата инсталация и висока сметка за газ
    Цитат Първоначално публикувано от legaltk Виж публикацията
    и е кондензен
    при вече изградена инсталация за конвенционален котел възможно ли е да сменя котела с кондензен, или там инсталацията е друга?
  3. Moderator
    Nov 2011
    Петрич
    #47
    Цитат Първоначално публикувано от mitakazxc Виж публикацията
    Инсталацията си е инсталация. Към нея можеш да вържеш и ядрен реактор.
    Jan 2013
    #48
    получих и сметката си за януари и равносметката е следната
    след добавянето на още радиатори и включване на лирата в банята и програматора нагласен на 17:00 - 24:00 - 18 градуса а през всичкото останало време е на 14 градуса - 330лв
  5. Member Аватара на legaltk
    Sep 2012
    #49
    Особеното е, че кондензния котел работи като такъв (с по-ниска темп.) при наличие на повече глидери в сравнение с конвенционален котел.
    Jan 2013
    #50
    започвам да правя обшивка на стените(бетонни шайби) на които съм нарисувал червените радиатори.
    радиаторите в червено още не са сложени, и искам да попитам дали е удачно да ги сложа там за да прекарам и тръби зад обшивката. Под прозорците в хола вече няма място за добавяне на глидери знам че там е най добре
    така ще се получат общо 90 глидера с обща мощност 16kw при 80*, и 10kw при 50*, котела е 9-24kw
    моля кажете спред вас удачно ли е да добавям радиатори пред стената при положение че няма прозорци, обшивката ще е гипсокаротoн с вата?
    Jan 2013
    #51
    колеги, помагайте
    конструкцията е готова
  9. Member Аватара на legaltk
    Sep 2012
    #52
    Не виждам някакъв проблем за радиатори до стената - имам такъв в моя коридор (10 кв.м.) и не съм забелязал нещо особено.
    Смени ли тръбата от котела до колектора? Само с 20 мм тръба не е работа .......
    Jan 2013
    #53
    не съм, първо ще слагам радиаторите и изолацията, после ще я сменям че трябва да добавам и колектори за новите радиатори и ще ги направя заедно - нова тръба и колектори
    само не знам какво ф тръба да сложа с толкова радиатори
  11. Member Аватара на legaltk
    Sep 2012
    #54
    Цитат Първоначално публикувано от Lazar Виж публикацията
    Овергаз са търговци на газ, а не проектанти на отоплителни инсталации. Ама ти си свободен да се доверяваш на когото си искаш. Ето ти част от чеклиста на фирма, която наистина има интерес ти да си доволен:
    01 ОТОПЛИТЕЛНА ИНСТАЛАЦИЯ
    03-01 Монтиран ли е уредът на стената съгласно указанията от инструкцията за инсталиране? Под уреда трябва да се предвиди свободно отстояние от минимум 50cм и максимум 150cм.
    03-02 Спазени ли са минималните странични отстояния на уреда от съседни шкафове или обзавеждане – съгласно приложението?
    03-03 Вграден ли е филтър с диаметър ¾“/ 1” към възвратния отоплителен кръг (в съответствие с диаметъра на използваната тръба).
    03-04 Преди филтъра трябва да се вгради ¾”/ 1” сферичен кран (Да не се използват мини сферични кранове поради тесния вътрешен диаметър).
    03-05 Когато тръбите на отоплителната инсталация се разделят в две посоки, диаметърът на тръбата до разклонението трябва да е както следва:
    Мощ- ност на радиа-торите
    Високотемпературна отоплителна инсталация 80/600С
    (при уреди тип VUW, VU,VUI)
    Нискотемпературна отоплителна инсталация 60/400С
    (при уреди тип есоTEC)
    10 kW
    ¾” (при медни тръби 18Æ)
    ¾” (при медни тръби 22Æ)
    15 kW
    1” (при медни тръби28Æ)
    20 kW
    1” (при медни тръби 28Æ)
    24 kW
    28 kW
    11/4” (при медни тръби 28Æ)
    32 kW
    1“ (при медни тръби 28Ø)
    1 ¼ “ (при медни тръби 35Ø)
    35 kW
    1 ¼“ (при медни тръби 35Ø)
    1 ¼”(при медни тръби 35Ø)
    03-06 Ако тръбната разводка се извършва само в една посока (т.е. радиаторите са свързани последователно), до средата на отоплителната инсталация (съгласно мощността на радиаторите) диаметърът на тръбата трябва да съответства на указания в т. 03-05, а до края да е един размер по-малка. (С тръба ¾” 22Æ) могат да се вградят 3-4 радиатора (единична мощност на радиатора –2 kW +/- 10 %), с тръба ½” (18Æ– максимум 2 радиатора (единична мощност на радиатора – до 2 kW +/- 10 %).
    03-07 При мощност на радиатора по-голяма от 4,5 kW (дължина на радиатора над 2м) постъпателната тръба към радиатора трябва да има диаметър от ¾” (Æ22).
    Таблицата се получи с малко разминаване, но се разбира
    Според тази таблица 22 мм или 28 мм медна тръба, а според мен 28 мм.
    Нека и други колеги да си кажат мнението.
  12. Moderator Аватара на Lazar
    Aug 2005
    #55
    В таблицата е дадено ф22мед при високотемпературна инсталация и ф28 мед при нискотемпературна инсталация
    Jan 2013
    #56
    мислех да слагам тръби с ал. вложка а не от мед, сега тръбите са ми 20мм, тоест ще трябва да ги сменя с ф22?
  15. Moderator Аватара на Lazar
    Aug 2005
    #57
    Не, не бързай, ф22 мед отговаря на ф26 Pex-Al-Pex, а ф28мед отговаря на ф32 Pex-Al-Pex по вътрешен диаметър:rolleyes:
    Jan 2013
    #58
    сега разбрах
    а как е по добре, да сложа 2 радиатора с по 6 глидер пред стената или да ложа един 12 глидера? или няма особенно значение
  17. Moderator Аватара на Lazar
    Aug 2005
    #59
    По-добре един радиатор - по-лесно се балансират потоците
  1. Отговори: 34
    Последно: 05-02-14, 10:04
  2. Моля помогнете!
    От Rusi във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Последно: 30-01-14, 20:01
  3. Отговори: 2
    Последно: 16-10-08, 15:35
  4. KFC-моля помогнете
    От rude_ във форум ИГРИ
    Последно: 14-03-08, 19:38
  5. Моля Ви ми помогнете
    От gdimitrov във форум Музика, филми и театър
    Последно: 05-04-06, 10:56
