Страница 2 от 4 ПърваПърва 1234 ПоследноПоследно
Резултати от 16 до 30 от общо 46
Like Tree5Одобрявам
нормално налягане на газова инсталация?
    Oct 2011
    #16
    Отговор: нормално налягане на газова инсталация?
    Цитат Първоначално публикувано от fbr Виж публикацията
    Абе почти нормално. Ако кажеш и колко литра ти е системата, може още по-точен отговор.
    Не знам колко литра са. Това са ми радиаторите-два алуминиеви 25 и 20 глидера на 60см ,в банята съм с 3 глидера , още 4-ри панелни радиатора 2 по 800*600 ,1 по 1800*600 и един 1400*600.
  3. fbr
    fbr е офлайн
    Senior Member
    Jul 2007
    #17
    Ами да. Системата ти е с доста голям обем, така че е нормално. Вероятно газовия ти котел е с 10 литров съд.
    Dec 2017
    #18
    Цитат Първоначално публикувано от loshiat Виж публикацията
    При мен с горе-долу същия обем, налягането се мени максимум с 0.2-0.3 бара, след като съм напомпал както трябва разширителния съд.
  5. Junior Member
    Jan 2012
    #19
    От 3 месеца назад няколко пъти се случва налягането за подгряване на бойлера пада на 0 атм. и показва грешка Е10, след кето допълвам и нещата се оправят.При работа за отопление налягането си е 1.2 атм.Не намирам причина за тази аномалия.Ако е пробила серпентината на бойлера е логично налягането да се вдига.Не мога да си отговоря какво става.
  6. Moderator Аватара на Lazar
    Aug 2005
    #20
    При подгряване на бойлера разликата еединствено по-високата температура - може от това да се разширява отвора.
  7. Junior Member
    Jan 2012
    #21
    Цитат Първоначално публикувано от Lazar Виж публикацията
    Имаш впредвид овора на клапана вътре в котела ?
  9. Senior Member Аватара на bobivg
    Feb 2010
    #22
    Цитат Първоначално публикувано от lukas51 Виж публикацията
    Това при студена инсталация или при топла? Колко е налягането на отоплителната инсталация при студена инсталация и колко е при топла?
    Ако нямаш теч единствения сценарий за който се сещам аз е да изпуска вода през предпазния клапан при загряване. Ако по някаква причина налягането във въздушната камера на разширителния съд е паднало, при загряване на инсталацията губиш вода през предпазния клапан. След като изстине водата налягането вече го виждаш ниско.
    Каква точно ти е схемата на инсталация, ако може да я драснеш?
    Sep 2005
    #23
    Има предвид отвора през който губиш налягане, теч имаш някъде. И почти сигурно и разширителния съд е за проверка.
    Feb 2017
    Враца
    #24
    При мен всеки път е така - за ОИ налягането е 1,4 barа като превключи на БГВ (бойлер със серпентина) налягането пада на 0.8 bar. После като превключи на ОИ налягането пак си става 1.4 bar.
    Защо така работи идея си нямам.
    Отделно имам някъде теч, който не мога да локализирам и налягането на ОИ пада бавно. Тогава като превключи на БГВ дава ERR10
    и трябва да допълвам.
  12. Moderator Аватара на Lazar
    Aug 2005
    #25
    pepitoff, какъв е диаметъра на тръбите ти до бойлера и какъв тип са?
    Feb 2017
    Враца
    #26
    ф25х3.5 ППР с фибробазалт.
    Трасето е около 3.5 м в едната посока и е точно вертикално нагоре (без чупки). Котела ми е точно над бойлера, но на таванската стая.
    Бойлера е Теси Билайт 120 л с мощна серпентина (18 kW според сайта на производителя).
    Котела е едноконтурен Immergas Victrix 20 X TT 2 ErP.
    Този пост е редактиран от pepitoff; 05-03-18 в 14:27.
  15. Senior Member Аватара на bobivg
    Feb 2010
    #27
    Я да видя дали гадая добре.
    1, Манометъра е монтиран фабрично на смукателната страна на помпата и затова показва показва по-ниска стойност от статичната когато работи помпата.
    2 Двата кръга отопление и БГВ са с различно съпротивление (нормално), но най-важното е, че при режим БГВ помпата работи на МАХ и създава по-голямо под налягане затова манометъра отчита по-ниска стойност от режим отопление.
    До тука всичко ми се връзва много логично обаче, като гледам характеристиките на помпата от тук и твоите наблюдения 1,4бар-0,8бар=0,6 бара разлика всичко изписано по-горе става нелогично, защото тази помпа е почти невъзможно да създаде разлика от 0,6 бара. Та и аз като теб очаквам Лазар или някой друг да пусне джокер...
    pepitoff одобрява това.
  16. Moderator Аватара на Lazar
    Aug 2005
    #28
    Засега като единствено логичнообяснение мога да предположа образувана бленда от прегряване на някоя спойка на връщащата тръба от бойлера към котела, която бленда създава съпротивление на входа на помпата и спад на налягането. При ППР тръбите не са изключени такива неща
    pepitoff и microclim@ харесват това.
    Feb 2017
    Враца
    #29
    Мога да проверя. Лятото ще ги сменявам тези тръби с медни ф22х1 с пресфитинги и ще отрежа ппр снадките, за да видя дали някъде има пренагряване на спойка. Има вероятност да има такава спойка въпреки, че ги правих лично и следях строго за технологията на лепенето.
    Никой обаче не е застрахован на 100%
    А дали е възможно да има задръстен филтър на връщата от серпентината?!?!
    Този пост е редактиран от pepitoff; 05-03-18 в 22:53.
  18. Moderator Аватара на Lazar
    Aug 2005
    #30
    Цитат Първоначално публикувано от pepitoff Виж публикацията
    Ти ще кажеш
  1. домашна газова инсталация
    От YavorDD във форум Отопление
    Отговори: 26
    Последно: 11-01-15, 20:08
  2. нова газова инсталация
    От nikolai4o във форум Отопление
    Последно: 07-11-11, 20:48
  3. Проектиране на газова инсталация за София?
    От ZARABOY във форум Отопление
    Последно: 20-04-11, 00:51
  4. Съвет за газова инсталация
    От ztomov във форум Отопление
    Отговори: 57
    Последно: 24-02-10, 20:57
  5. Съвети за реализация на газова инсталация
    От a_shikoff във форум Отопление
    Последно: 06-11-09, 22:41
