Резултати от 1 до 15 от общо 27
Like Tree5Одобрявам
Отопление на апартамент от 60кв.м. в София
    Jun 2014
    Със съпругата имаме разногласие относно отоплението.
    Тя иска газова инсталация, а аз клоня към климатици.
    Като цяло е ново строителство.
    Заслужава ли си газова инсталация на тези малки апартаменти.
  3. Moderator
    Nov 2011
    Петрич
    Отговор: Отопление на апартамент от 60кв.м. в София
    Въобще не си заслужава, според мен! А и този апартамент е идеален за отопление с климатици. Две добри машини ще се справят супер.
    Газа е обезмислящо скъп у нас и не си заслужава инвестицията, която в никакъв случай няма да е по малка от закупуването на климатици.
    preparatos одобрява това.
    Jun 2014
    Дневната е разделена, където са двете тераси, продължава стена и отделя малка стаичка.
    Също мислим след време да приобщим и голямата тераса, така че променя ли се нещо в този случай.
  5. Moderator
    Nov 2011
    Петрич
    Каква е малката стаичка и ако има врата къде е?
    Jun 2014
    излиза около 9-10 кв.м.
  7. Moderator
    Nov 2011
    Петрич
    Това е ясно, но какво е предназначението - детска?
  9. Junior Member
    Jun 2014
    Предназначението е спалня.
  10. Junior Member
    Nov 2012
    Ще ви отговоря с реален пример, топля подобна квадратура един апартамент с климатици и една мансарда на газ. Разход при -5,-10 С газ обикновен котел 10м3х1лвх30дена=300 лв, кондензен котел -10% =270лв. Климатици сравнително висок клас /110в/ 1кв/чх24часах30дена=720кв/чх0.18ст=130лв. Всичко това е при изолация 5см стени и тавани ПВЦ дограма с КА стъкло без топлещи комшии. Каквото е съотношението в цената такова е и в комфорта. Всичко зависи от доходите ви и колко и доколко са сигурни. Цената на газовата инсталация с обикновен котел + климатици за охлаждане ще е долу горе еднаква с цената на добри климатици за отопление, с кондензен котел разликата в инвестицията ще е почти двойна. Решението е Ваше. Успех!
  11. Moderator Аватара на Lazar
    Aug 2005
    Няма как за 2 стаи разхода да е 300лв. Ако обаче се спрете на газификация задължително трябва да е с малък едноконтурен кондензен котел 3-12кВт или максимум 15кВт. Виж например газов пакет Теси LUX 120. При добре сметната и правилно изпълнена инсталация очаквам месечен разход не повече от 120-150лв в най-студените месеци, през повечето време под 100лв
  12. Junior Member
    Nov 2012
    1кв/ч газ=0.11ст. 120лв/0.11=1090кв/ч/30/24=1.5кв/ч. Най лесният експеримент поставяте една печка лъч на един реотан и 5 х100 ватови крушки ако направите 21 С. при -5 С в 60м2 то газта е вашето гориво, /става въпрос за нискоенергийна сграда/ по мое мнение ще ви са необходими поне 3-3.5 кв за да стоплите този апартамент. За разлика от уредите тип термопомпа при газта 1кв консумира толкова и отдава, не се лъжете по данните за КПД 105% на кондензните котли. Ако имате достатъчно добри доходи на Ваше място бих поставил газ. Изказвам мнение като ползвател не като инсталатор и пак повтарям комфорта на газ е много по-добър, но... !?
    ПС Ако изберете газ задължително и обемен бойлер със серпентина доста се изчаква да дойде топла вода на проточния принцип дори и при 24kw, а при 11 kw ще е още по зле.
    Този пост е редактиран от rgadzhev; 12-06-14 в 09:25.
  13. Junior Member
    Jun 2014
    Притесняваме максималното отстояние на бойлера от котела / 5м./.
    Ако комфорта на газ е по- добър от климатик то тогава си заслужава. Съпругата иска навсякъде да е топло заради дечицата.
    Сега бойлера е в банята, но изводите за газ са до голямата тераса /максималното отстояние на бойлера от котела/.
    В апартамента има и тръби за парно без радиатори, така че май желанието на съпругата ще стане. / Няма по- хубаво от задоволена съпруга /
  15. Moderator
    Nov 2011
    Петрич
    Lazar ти каза че при теб добрия вариант е едноконтурен кондензен котел. Бойлера ще се подгрява от котела и на ток и няма никакво значение къде се намира. 5м не е разстояние, което трябва да те притеснява. Важното е да направиш инсталацията, както трябва за този котел. Това означава смятане на мощности и слагане на достатъчно радиаторна мощност за да работи коректно котела в кондензен режим. Трябва и добре да се видят положените тръби дали отговарят и могат ли да осигурят нормалното функциониране на системата. С една дума - трябва някой компетентен специалист да прегледа изграденото, да посмята и да даде решението. Успех!
  16. Senior Member Аватара на AC_From_Hell
    Jun 2011
    BG
    С две думи вместо да се занимваш с газ си сложи една термопомпа и ще се топлиш и ще се охлаждаш ефективно. Хем вълка сит (жената с радиаторите) хем агнето цяло (ти с разходите).
    Sep 2003
    Цитат Първоначално публикувано от cvetan85 Виж публикацията
    Това го разбирам като антрето и банята да са топли, Което с климатици особено 2бр. не го виждам изпълнимо. Няма как да разхвърлят толкова равномерно топлия въздух.
    Сега за парното на газ. Спомена, че има положени тръби за радиатори. Колко и къде. Както сте отделили стая от хола за допълнителна спалня за нея има ли отделен комплект тръби?
    За съседите. От кои страни е населено и отоплено защото външните стени спрямо вътрешние и спрямо пода и тавана които са по-лошо изолирани не са толкова много? Топлозагубите може да ги сметнем.
    Площта на апартамента я изкарвам към 45,6м2 поредполагам със междинните стени ще докара 50м2.
    Това значи че имаш общо 100м2 под и таван.
    Прозорците са 10м2
    Външните стени при предполагаема стандартна височина 2.6+плочите грубо с линийката ги изкарвам по схема 19м2
    Вътрешните стени при предполагаема стандартна височина 2.6 грубо с линийката ги изкарвам по схема 42м2
    Да предположим че искате да държите 21 градуса вътре - малко за жена и деца, но нормално за живеене.
    Да сметнем за големите студове когато навън е -20.
    Разликата в температурата която ще трябва да се компенсира от дограмата и външните стени ще бъде 41* (градуса).
    Ако съседите ги липсва при тях температурата в зависимост от изложението би варирала и тук ще спекулирам. Мисля че ще е 5-15 градуса (разликата за компенсиране ще бъде 6-16градуса). Ако са налични ще предположим, че и те държат 21 тогава загуби няма да има.
    Сега имаме площи и температурни разлики. Вадим таблиците с коефициенти на топлопреминаване:
    Дограма с К стъкло - 1,7Вата на м2 и градус разлика
    Стена вътрешна - тухла 35см - 1,14Вата на м2 и градус разлика
    Стена външна - тухла 35см+7см стиропор - 0.37Вата на м2 и градус разлика
    таван/под - бетон 12см+Замазка 6см+2см паркет. - 2.22Вата на м2 и градус разлика
    И сметката за -20 градуса излиза:
    Загуби външни стени = 19х0.37х41=288Вата
    Загуби дограма = 10х1.7х41 = 697Вата
    до тук под 1КВат
    ------------------------------------------- при неотоплени съседи добавяме и тези
    Загуби вътрешни стени = 42х1.14х16 = 766Вата (в южния случай са 287Вата)
    Загуби под/таван = 100х2.22х16 = 3552Вата (в южния случай са 1332Вата)
    или общо: от 2,6 до 5,3КВата в най-лошия случай.
    Така сметнатите мощности са постоянно потребление при тази външна температура -20. Те служат само за да се сметне отоплителната инсталация с достатъчен запас за да смогва при толкова студено време. Реално за софия средната годишна температура е -0.5 градуса което означава, че можем да посмятаме очаквани топлозагуби за Януари от които да извадим сметка за очакваните парични разходи.
    Повтаряме сметките за повърхностите но за -1 градус да речем
    Загуби външни стени = 19х0.37х22=155Вата
    Загуби дограма = 10х1.7х22 = 374Вата
    до тук 530Вата моментен разход х 24ч х30дни = 381Квч ако съседите топлят
    ------------------------------------------- при неотоплени съседи добавяме предполагаме температури от 10-18 градуса или разлика от 3-11 градуса спрямо апартамента ви
    Загуби вътрешни стени = 42х1.14х11 = 526Вата (в южния случай са 143Вата)
    Загуби под/таван = 100х2.22х11 = 2442Вата (в южния случай са 666Вата)
    или общо: от 1,4КВат до 3,5КВата в най-лошия случай.
    и пак месечната сметка става 1000КВч до 2520КВч
    Така за Януари получихме
    със топлещи съседи 381Квч (на газ това са около 45лв) (на климатик това е 35лв КОП2 на 0 градуса или 23лв КОП3 на 0 градуса)
    без топлещи съседи топло изложение: 1000КВч (на газ това са около 115лв) (на климатик това е 90лв КОП2 на 0 градуса или 60лв КОП3 на 0 градуса)
    без топлещи съседи студено изложение: 2520КВч (на газ това са около 285лв) (на климатик това е 226лв КОП2 на 0 градуса или 151лв КОП3 на 0 градуса)
    Сега с какво точно (климатици, газ, ТЕЦ) ще се вкара тази енергия е въпрос на избор.
    От тук нататък следват по-детайлни сметки за конкретните стаи за да се изкрат загубите по стаи и на тяхна база и вида на котела и режима му на работа да се прецени колко големи радиатори са необходими.
  18. Junior Member
    Jun 2014
    Благодаря за поста на orlincho, много добре си описал нещата с изложението и със сравнението с климатиците.
    В сградата живеем само ние за сега, но около нас правят ремонти и ще се нанасят, но не знам с какви темпове ще е.
    Тръби има под всеки прозорец + банята, но няма в коридора, което не смятам за проблем.
    Изложението е студено и лятото не смятам да го охлаждам апартамента, тези дни си е екстра следобедите и вечерите.
    За височина и прозорци сте ги уцелили.
  1. Отговори: 8
    Последно: 26-06-11, 23:41
  2. Най подходящо отопление за апартамент
    От vakata77 във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Отговори: 19
    Последно: 23-05-11, 01:29
  3. Hi-Fi Expo София 2010 от 4 до 6 юни в Гранд Хотел София
    От shuko във форум Аудиотехника
    Отговори: 33
    Последно: 06-06-10, 22:15
  4. Отопление на апартамент - климатици или газ?
    От ivanatora във форум Отопление
    Отговори: 20
    Последно: 05-06-10, 10:21
  5. Отговори: 3
    Последно: 24-05-10, 08:35
