Резултати от 1 до 15 от общо 23
Like Tree1Одобрявам
Слоево подгряван бойлер
    Jan 2012
    Имам неръждаем бойлер 80 л. без серпентина и бих желал да го свържа към отоплителната система и да го ползвам за БГВ ,но нямам инфо. как да го преработя за тази цел.
    Как става подвързването и необходимо ли е допълнителни елементи към системата за отопление?
    Моля за схеми и линкове за изясняване на казуса.
  3. I62
    I62 е офлайн
    Junior Member
    Jan 2014
    Отговор: Слоево подгряван бойлер
    Е такова животно нема.
    Mar 2010
    От поне 25 години използвам доработен 80 литров бойлер,след смяна на фланеца.Новият фланец е с нагревател/ 2 х 1 киловат, прав/ ,плюс серпентина.
  5. Moderator Аватара на Lazar
    Aug 2005
    Цитат Първоначално публикувано от lukas51 Виж публикацията
    Отоплителната система с газов котел ли е?
    Цитат Първоначално публикувано от doooon Виж публикацията
    Да де, ама с котел на твърдо гориво, с газов котел не става по този начин.
    Jan 2012
    [QUOTE=Lazar;819206]Отоплителната система с газов котел ли е?
    Да с газов котел е, дали ще е необходима допълнителна помпа.
  7. Moderator Аватара на Lazar
    Aug 2005
    Да, необходима е допълнителна помпа и нещата стават, стига котелът да е двуконтурен.
  9. Junior Member
    Jan 2012
    Цитат Първоначално публикувано от Lazar Виж публикацията
    Ясно, водата вместо директно за консуматора минава през бойлера ,което при едноконтурен не става ,моят е едноконтурен.
  10. Moderator Аватара на Lazar
    Aug 2005
    Невъзможни неща няма, но с едноконтурен излиза по-скъпо, отколкото да смениш бойлера
  11. Junior Member
    Jan 2012
    Как би могло да стане, какви допълнителни елементи са необходими ,може да ми се намират наоколо.
  12. Moderator Аватара на Lazar
    Aug 2005
    Ами освен помпа трябва и пластинчат топлообменник
  13. Junior Member
    Jan 2012
    Идеята е да се ползва бойлера ,но след като не става с едноконтурен по-добре да мисля, как да вкарам серпентина в бойлера достатъчно мощна за бързо нагряване.С пластинчат топлообменник сигурно отпада възможността да се ползва бойлера.
  15. Moderator Аватара на Lazar
    Aug 2005
    Не, не отпада, точно за ползване на бойлера става дума. Слагаш датчик в бойлера и го връзваш в котела. При студен бойлер котелът тръгва да работи за бойлер, но върти през пластинчатия топлообменник. Трябва ти още една помпа, която да тръгва в този момент и да върти между топлообменника и бойлера, това е . Тази помпа може да се управлява от термостат с датчик на топлообменника. Иначе да вкатваш серпентина в бойлера е по-трудна задача, а и тази серпентина трябва да е голяма.
  16. Junior Member
    Jan 2012
    Благодаря, точно и ясно обяснение.
    Възможно ли еднокунтурния да го направиме да работи като двуконтурен?
  17. Moderator Аватара на Lazar
    Aug 2005
    Както казах - невъзможни неща няма, но при повечето котли се иска смяна на платка. Правил съм едно интересно изпълнение - нещо средно между едноконтурен и двуконтурен. Идеята беше на клиента, който е преподавател в ТУ Варна. Той си беше взел един кожухотръбен топлообменник, та му го вързах като малък бойлер, с датчик в него. Доколкото знам е доволен от резултата
  18. Junior Member
    Jan 2012
    Значи, вместо пластинчат е монтиран кожухотръбен топлообменник.
  1. Източване на бойлер
    От glarus във форум Електро, ВиК инсталации
    Последно: 23-06-14, 09:53
  2. Съвет за бойлер
    От hristobotev във форум Бяла техника
    Отговори: 16
    Последно: 25-01-12, 23:07
  3. проблем с бойлер
    От joni_i във форум Електро, ВиК инсталации
    Последно: 02-05-11, 22:58
  4. Бойлер зануляване
    От drecolli във форум Електро, ВиК инсталации
    Отговори: 17
    Последно: 30-12-09, 23:10
  5. Бойлер
    От irenaiva във форум Друга битова техника
    Отговори: 21
    Последно: 05-09-09, 14:07
