Резултати от 1 до 3 от общо 3
Термопомпа или котел на пелети в комбинация с климатици?
    Sep 2017
    Предстои ми строителство на еднофамилна къща на 2 етажа, РЗП - около 300 кв. м. до гр. Варна. На първи етаж ще има голяма дневна и спалня, на вторият 3 спални (не описвам сервизните помещения). След дълго проучване за системи за отопление и охлаждане, стигнах до избор между нискотемпературна термопомпа и котел на пелети, в комбинация с климатици за охлаждане. Тъй като все още нямам проект за ОВК, въпросите ми ще са по-общи и принципни.
    Сигурното в инсталацията ще бъде:
    • Искаме подово отопление на двата етажа, заради комфорта през зимата.
    • Бойлерът ще бъде около 300 л. с две серпентини (за нагряване от избраният метод на отопление и от слънчеви колектори), отделно ел. нагревател, който да се пуска при необходимост.
    Остава изборът, между термопомпа и котел на пелети, в комбинация с климатици за охлаждане:
    Нискотемпературна термопомпа:
    Предимства:
    • Нисък разход на ел. енергия и висок COP – около 3-4 през периодите с положителни температури
    • Обща инсталация за отопление и охлаждане
    • Лесна поддръжка в сравнение със съхранението и зареждането на котел с пелети
    Недостатъци:
    • Нисък COP през периодите с отрицателни температури и по висок разход на ел. енергия заради допълнителният нагревател
    • По-ниска температура на водата в бойлера, необходим е по-голям водосъдържател
    • Използване на конвектори за допълнително отопление или нискотемпературни радиатори
    Котел на пелети, в комбинация с климатици за охлаждане:
    Предимства:
    • Използване на котела за нискотемпературно подово отопление и високотемпературно за радиаторите
    • Висока температура на водата в бойлера
    • Не се влияе от спирането на ел. захранването (автономна работа с UPS или ел. агрегат за водната помпа)
    • При авария в инсталацията с котела, винаги може да се използват климатиците за отопление
    Недостатъци:
    • По трудна поддръжка, свързана с използване и съхраняване на пелети
    • Допълнително закупуване на климатици за всяка стая
    От направеното проучване, повече клоня към използването на котел на пелети и допълнителни климатици. Доколкото разбрах, за тях първоначалната инвестиция ще е значително по-малка, отколкото за нискотемпературна термопомпа. Другата причина, е че семейството ми обича по-висока температура през зимата и ако се спра на термопомпа, не ми се иска в студените месеци да се налага да пускам допълнителен източник на отопление (например допълнителни ел. радиатори и др.).
    Като финал, от голямо значение са и месечните сметки. От различни места, събрах информация, че 1 kWh за котела на пелети е около 0.08 лв при КПД средно 90%. Докато цената за ток за 1 kWh e дневна около 0.24 лв, нощна около 0.09 лв, но пък термопомпата има COP 3-4.
    Моля, за вашето мнение и препоръки.
    Благодаря предварително
    Jun 2002
    Отговор: Термопомпа или котел на пелети в комбинация с климатици?
    То имаше питания и за комбинация между ТП и котел. Котелът да се включва, когато ТП стане неефективна. Но и парите стават доста. Ако има кой да се занимава с котела (все пак не е напълно автоматизиран) е по-евтиното решение. При ТП освен подово трябват конвектори за охлаждане. Някои писаха за опити за охлаждане с подовото.
    Sep 2017
    според проектанта, отоплението възлиза на 22 kW. Моля, ако някой има препоръка или мнение да пише. Предполагам, че темата е актуална от гледна точка, че все повече се говори за нискотемпературни термопомпи. Виждам, че justify, Lazar, AC_From_Hell и доста други потребители помагат доста и ще се радвам на коментар и от тях.
    Благодаря
  1. Отговори: 11
    Последно: 24-02-22, 14:55
  2. Комбинация Термопомпа и газов котел
    От Arthur Dent във форум Отопление
    Отговори: 43
    Последно: 03-09-17, 22:45
  3. Отговори: 2
    Последно: 11-10-15, 19:17
  4. Отговори: 31
    Последно: 31-03-15, 09:47
  5. Отговори: 3
    Последно: 19-12-13, 09:36
