Страница 10 от 10 ПърваПърва ... 8910
Резултати от 136 до 138 от общо 138
Like Tree32Одобрявам
Отопление + БГВ на газ
    Nov 2005
    #136
    Отговор: Отопление + БГВ на газ
    Може значи да сложиш 5 топлоизолация, върху нея редиш тръбите и замаската до 7см мисля макс е препоръчително. След това имаш до 2 см под - гранитогрес или ламинат. 275- 14 стават пак около 2,60 Помпите въздух-вода вече не са толкова скъпи, но ти си знаеш как ти е
    Feb 2020
    #137
    Здравейте съфорумници, след много чете реших да се регистрирам и да споделя моя проект и казуси.
    Искам да сложа газов котел и бойлер със серпентина, който да захрани 2 домакинства. Спрял съм се на котел immergas victrix 35 tt.
    Тук идва въпроса за бойлера, какво да избера? Съответно приемам и други предложения.
    Предложиха mи бойлер Immerstor Inox 120l - 2 серпентини с площ 0.24 и 0.53 м2 - цена ~1800лв.
    Намерих сходен вариант от Eldom WV12046IS2L 120л - 2 серпентини с площ 0,87 и 0,34 м2 - цена ~800лв.
    Има вариант и 150л., докато Имергаз от 120 отива на 200 със съответнатата цена.
    Като бонус елдом е с 5г. гаранция, а не с 2 (чакам потвърждение) и има електрически нагревател 3kW. Имергас бойлера има място за датчик и място за соларен контролер.
    Информация за домакинството:
    Става въпрос за къща с обща отопляема площ 200м2 (2x85 + таван, с възможност за добавяне и на част от мазето) в северните поли на Витоша. Къщата е на 40г. с бетонни плочи, тухла и добавена изолация 10см.
    От няколко години ползвам Viadrus U22 на който съм оставил тройници и кранове 1,5" за директно свързване с газова.
    Системата е гравитачна, без помпа с чокунени радиатори, обем около 1200литра и налягане в най-ниска точка 0.8-0.9 бара.
    Предстои смяна на крановета на радиаторите и инсталиране на термо глави Honeywell.
    Благодаря!
  4. Moderator Аватара на Lazar
    Aug 2005
    #138
    Струва ми се че след питането във форума ще илезеш по -объркан, но както и да е.
    1. Не знам защо ти предлагат котел 35кВт, аз бих предложил 24кВт
    2. Заради старата система с чугунени радиатори и стоманени тръби, задължително бих сложил междинен пластинчат топлообменник с още една помпа и магнитен филтър, за да предпазя топлообменника на котела, пък и котела да си е в затворена система. Още след първата година ще си ми благодарен за този съвет.
    3. Предложеният 120л с 2 малки серпентини за 1800лв според мен е абсолютно неподходящ и безсмислен - малък за 2 семейства, с малки серпентини за този голям котел, не е подходящ за солар и безбожно скъп. Аз бих предложил 200л бойлер с 1 голяма 24кВт серпентина (например Теси, Сънсистем, Елдом) за 700лв, с гилза за датчик и възможност за ел. нагревател. Вместо да даваш пари за солар, много по-голям ефект ще има, ако подмениш изцяло отоплителната си инсталация - нови тръби, нови радиатори.
    Този пост е редактиран от Lazar; 03-02-20 в 07:35.
    koev87 одобрява това.
  1. Отопление на газ
    От a.iliev във форум Отопление
    Отговори: 527
    Последно: 06-01-25, 14:58
  2. Отопление на газ, ток?
    От caravanio във форум Отопление
    Отговори: 16
    Последно: 04-05-15, 20:18
  3. Отопление на газ / отопление с климатик?
    От VD във форум Основни принципи, теория, линкове и технически въпроси
    Отговори: 14
    Последно: 22-01-13, 19:57
  4. Отопление от слънцето
    От pa19 във форум Отопление
    Отговори: 45
    Последно: 28-01-12, 23:03
  5. Отопление на хол
    От yoyo1 във форум Електрическо отопление
    Отговори: 15
    Последно: 28-10-10, 23:47
