Страница 8 от 10 ПърваПърва ... 678910 ПоследноПоследно
Резултати от 106 до 120 от общо 138
Like Tree32Одобрявам
Отопление + БГВ на газ
    Mar 2018
    Плевен
    #106
    Точно така бях направил.прищипване му казваха тука.Но ги развъртях, поради причината, че мощността на радиаторите ае оказва недостатъчна.затова попитах дали ще утежни ситуацията ако ги прищипя пак.
    May 2017
    #107
    Отговор: Отопление + БГВ на газ
    Ами не би трябвало да ти намали мощността на радиаторите, тъй като ако имаш кръгове с по-малко съпротивления (т.е. на по-малко отстояние, с по-малко чупки по тръбите и/или с по-малки радиатори) - циркулацията през тях ще е по-интензивна за сметка на останалите кръгове. Един вид - ще увеличиш толоотдаването през тях, но ще намалиш това през останалите (и то значително повече).
    Mar 2018
    Плевен
    #108
    Извинявам се , но това не го разбрах.Имам в хола два радиатора ,които са най-близко до котела, после в спалнята един , и с него нямам проблем.Единствено в детската, на отделен кръг, или както там му се казва, той е най-отдалечен и там не грее добре.Може би е на около 12-13 метра от котела.По кръговете няма почти няма чупки.
    Jun 2002
    #109
    Като "затрудниш" движението на водата до близките радиатори, косвено ще я "засилиш" към далечния. Малко елементарно обяснение. Трикът е да намериш баланс, така че близките да не пострадат, а далечния да се подобри. И какви са тези термини "прищипване". Притваряне на кран какво общо има с "прищипване".
    May 2017
    #110
    Най-просто казано - глупава вода няма. Водата се движи по пътя на най-малкото съпротивление. За да я накараш да върви през определен кръг, трябва да и затрудниш пътя през другите кръгове.
    По-подробно - има местни загуби (чупки и преходи) и загуби по дължина - това са съпротивленията. Върху тях не може да влияем, но може да влияем посредством изкуствени местни загуби - крановете.
    Радиаторите също създават съпротивление - колкото е по-голям радиатора, толкова по-голямо е съпротивлението, което създава. В общия случай лирата в банята е с най-малко съпротивление.
    bobivg одобрява това.
  7. Junior Member
    Mar 2018
    Плевен
    #111
    Ами този ,който ми ремонтира котела преди, така му казваше. Когато отдолу с отверка притварям, а не през термоглавата.
    May 2017
    #112
    Сигурно така му казват майсторите или поне майсторите във вашата част от БГ. Аз го обясних от хидравлична гледна точка как седят нещата.
  10. Junior Member
    Mar 2018
    Плевен
    #113
    Да , разбрах.Благодаря за което.Просто съм технически абсолютна мъгла , затова и помолих да ми обясните по-простичко.Преди няколко месеца ми подсказаха , че може би радиаторите са ми малко и затова реших да попрочета за какво иде реч.Иначе може би щях да си карам още 15 год така.И още един въпрос ми изникна сега- ако пусна модела на седмичния програматор ( сименс ), би ли могъл някой да ми обясни къде трябва да забода двата кабела от котела в него.Защото дилемата е , че има два кабела от котела и три дупки на програматора.Страхувам се да не оплескам нещо и да го изгоря.Иначе имам упътване от нета свалено, но там няма нищо за това, как се връзва.Само за настройки е.Благодаря.
    Jan 2019
    #114
    не намерих подходяща тема и за да не пускам нова пиша тук.
    Ползвам :
    апартамент - 60кв. м., първи етаж с нова дограма, изолация в хола и детската, както и на външната страна на спалнята, подът е в изолация на целия апартамент, южно изложение.
    Котел : Бош 2500W WBC 28-1 DCE 23 3.7-28.2 kw - топла вода и отопление използваме.
    Радиаторите в стаите са :
    Хол - 140х90
    Баня лира - 130х45
    Детска - 120х60
    Спалня - 140х60
    Програмата, която съм задал на CT100 - е 19 градуса през нощта и когато ни няма, двама човека сме, а от 18:00 до 23:00 на 23.5 - сутрин за 2 часа работи на 23.5
    Топлата вода на 44, а котелът на 60.
    Това, което ме притеснява е сметката за Декември от 215лв. - което означава от фактурата ползвани 234 m3 - което за този апартамент ми се струва много при положение за направената инвестиция в началото и това, че не е толкова топло в апарамента за тази сума.
    Питането ми е дали има възможност да се намали сметката и къде бъркам аз?
    May 2017
    #115
    Това за кой град е? Тези 60 квадрата какво включват - чиста площ на помещенията ли са? Съседи има ли?
    За сравнение в Сф - около 67 квадрата чиста площ на помещенията (без стени, балкони и т.н.), слънцето не помага Декември и с много прозорци - 305 лв. Съседи се появиха последната седмица на Декември. Тмпературата е 25 денонощно.
    Този пост е редактиран от Vizi; 06-01-19 в 16:03.
    Jan 2019
    #116
    Град Стара Загора, чиста площ, с една тераса. Съседи има от всички страни без спалнята. Саниран външно в хола. Подът в целия апартамент е с изолация.
    Сметката за Ноември 160лв.
    Сматката За Декември 215лв.
    Само вечер работи на 23.5, през другото време, когато не сме вкъщи и работим е на 19. През нощта отново на 19.
    Този котел не е ли прекалено голям за 3 радиатори с тези размери и 1 лира в банята?
    Apr 2013
    Разград
    #117
    И мен ми се види множко за 60кв в блок с изолация.
    Особенно за тези градуси, които подържате.Мен на 19С са ме изселили.
    Пробвай да намалиш на 50-55С водата.
    Ако са достатъчно радиаторите за да стоплят би трябвало да ти даде малко икономия.
    За сравнение и аз съм с Бош 2500 едноконтурен,
    подържаме целодневно 24-24.5С , нощем 23.5С, но в 200 кв къща,
    с неособенно добра изолация - 5см вата. Едната стена е вече с 10см.Само на тавана е 20см.
    Водата е на 50С.
    Декември 420лв.
    Jan 2019
    #118
    Привет,
    при намаляне на 50 или 55 много трудно постига зададените градуси и в апартамента е студено. Ако повиша от 60 до 70 - няма ли да има ефект да намали разхода?
  17. Senior Member Аватара на ccankov73
    Apr 2013
    Разград
    #119
    Ами с кондензен котел - не!
    Остава добавянето на радиатори,но....
    вече струва пари,време,труд.
    Това с намалянето е “безплатно”,
    но щом настоящите не се справят, единствено с добавяне на радиатори и/или изолация
    можеш да гониш кондензен режим.
    VanDan одобрява това.
  18. Junior Member
    Mar 2018
    Плевен
    #120
    Колеги , бихте ли ми помогнали да си сметна мощността на панелните радиатори тип 22 , защото от няколко дни чета , смятам и все различно се получава.Марката е СТАРПАН - Турски - всичките са на h 500 - един е на дълж 600мм + 1000мм, + 1200мм, + 1400mm +400mm + лира h 95 x 50.Навсякъде пишат вх темп 90 или 70 или 65 , а аз подавам около 55 градуса и вкъщи е около 21 градуса , когато е нормално студено навън.Имам предвид да не е - 15.Стаен програматор нямам засега.И от старпан дръпнах таблица с мощностите , там изобщо пък няма при каква вх темп са тези мощности.Слаб съм в математиката като цяло.Благодаря предварително.
  1. Отопление на газ
    От a.iliev във форум Отопление
    Отговори: 527
    Последно: 06-01-25, 15:58
  2. Отопление на газ, ток?
    От caravanio във форум Отопление
    Отговори: 16
    Последно: 04-05-15, 21:18
  3. Отопление на газ / отопление с климатик?
    От VD във форум Основни принципи, теория, линкове и технически въпроси
    Отговори: 14
    Последно: 22-01-13, 20:57
  4. Отопление от слънцето
    От pa19 във форум Отопление
    Отговори: 45
    Последно: 29-01-12, 00:03
  5. Отопление на хол
    От yoyo1 във форум Електрическо отопление
    Отговори: 15
    Последно: 29-10-10, 00:47
