Резултати от 1 до 15 от общо 24
Like Tree6Одобрявам
Въпрос за радиатор
    Dec 2022
    Въпрос за радиатор
    имам 1 алуминиев радиатор Н1400, с 17 глидера, и едностранно свързване в ляво. Мога ли да му добавя още глидери, и колко, при този начин на свързване?
  3. Senior Member Аватара на bobivg
    Feb 2010
    Отговор: Въпрос за радиатор
    Според мен ако си го захранил с ф16 и в момента имаш няколко глидера, които стоят там само от естетична гледна точка.
    espace одобрява това.
    Dec 2022
    Не, целият е топъл, и да, захранва се през ф16.
    Да разбирам, че няма да има никакъв ефект, освен финансов ?
  5. Senior Member Аватара на bobivg
    Feb 2010
    Така си мисля аз. На проекти гледам да не прекалявам с броя на глидерите на един радиатор, като се съобразявам и с височината. Да ти кажа шубе ме е.
    Виж Лазар ако се включи какво ще ти каже от практиката и действай.
    Иначе един производител на бутикови радиатори (чугунени ретро стил) си е написал колко глидера максимално да се връзват, като това е спрямо височината и спрямо дебелината. При тях глидера е 4,6см не 8см както е при стандартните алуминиеви. Според мен ограниченията не са за да пази кръста на монтажниците .
    Този пост е редактиран от bobivg; 12-01-24 в 17:01.
    Dec 2022
    Въпросът ми е свързан с помещението, където се намира този радиатор.
    Изпълнението е спрямо проекта - дневна, 165 кубически метра, около 60м2, и изчислени топлозагуби от 3,2квт.
    В него има разположение 3 радиатора, както следва:
    - Н350 с 17 глидера - 2 броя
    - Н1400 с 17 глидера - 1 брой
    В това помещение се намира и термостатът, който управлява котела. Тъй като е доста голямо, търся някакъв вариант, в който да мога да го отоплявам с по-малка температура от проектната 60/50, с газов котел.
    Всички радиатори са свързани едностранно.
    Знам, че мога да добавям глидери, но ако поради дължината няма да се топлят последните, смисъл няма.
  7. Junior Member
    Nov 2018
    Едностранното свързване не трябва ли да се използва до 10 глидера, ако искаме използването да е ефективно? Няма ли начин поне за този големия радиатор да се преправи "на кръст"? Най-добре всичките. Дават 20 до 50% намаляване на ефективността на радиатора при едностранно свързване и повече от 10 глидера.
  9. Senior Member Аватара на ccankov73
    Apr 2013
    Разград
    Има, тръбата минава зад радиатора и не се вижда.
    Вече три такива имам, благодарение на "умните" майстори оразмерявали първоначално системата.
  10. Junior Member
    Dec 2022
    Може ли снимка как точно е станало, за да погледна и аз?
    Apr 2013
    Разград
    Разбира се, но след 20.00ч. поне, че съм на работа .
    п.с. Заповядай :
    Този пост е редактиран от ccankov73; 12-01-24 в 21:15.
  12. Senior Member Аватара на bobivg
    Feb 2010
    Трипластова нексура
    ccankov73 одобрява това.
  13. Junior Member
    Dec 2022
    Благодаря!
    А възможно ли е, тъй като имам място, от 1 захранваща и 1 връщаща тръба, да се разклони за монтиране на 2ри радиатор Н1400?
    Имам място , стига да е възможно.
  15. Junior Member
    Dec 2022
    Викнах инсталатора, та ще добавим 6 глидера към радиатора.
    Аз имам още един въпрос към по-знаещите от мен - за балансиране на системата зная, че всеки радиатор има секретен винтил на изхода, който може да се регулира. Не може ли същото нещо да се постигне през кранчетата в колектора? Ако е възможно - само на връщата вода ли се отвива/завива, или и на подаващата?
    Благодаря ви!
  16. Senior Member Аватара на bobivg
    Feb 2010
    Надявам се да споделиш какво се е получило.
    Регулира се само през секретния вентил на изхода от радиатора. На входа ти е термостатичния вентил там няма какво да се регулираш.
    Секретния вентил е направен с друга конструкция именно за да може да регулираш.
  17. Junior Member
    Dec 2022
    За през него зная, но не е ли същото, ако въртя крановете в колектора на връщащата вода?
  18. Senior Member Аватара на bobivg
    Feb 2010
    Ами не е нали това ти казвам.
    При тези в колекторите имаш 1/4 оборот, минаваш от напълно отворено до затворено. При секретния имаш няколко оборота и по този начин може да се прецизира колко да е отворен.
    Какъв е проблема да си ги регулираш от секретните.
  1. Руски радиатор
    От VID във форум Отопление
    Последно: 05-12-11, 23:28
  2. Избор на радиатор
    От Bibi във форум Отопление
    Отговори: 11
    Последно: 02-11-09, 07:42
  3. Конвектор или радиатор?
    От getzov във форум Електрическо отопление
    Последно: 19-10-09, 12:32
  4. Топлопроводимостта на радиатор
    От ivanxxx във форум Общ - хардуер
    Последно: 29-07-09, 16:34
  5. Конвектор или радиатор?
    От petcu5 във форум Електрическо отопление
    Отговори: 11
    Последно: 02-11-05, 00:41
