Страница 4 от 4 ПърваПърва ... 234
Резултати от 46 до 50 от общо 50
Like Tree12Одобрявам
избор на радиатори
    May 2019
    #46
    Отговор: избор на радиатори
    Цитат Първоначално публикувано от joko2000 Виж публикацията
    Действително радиаторите са тип 22. Намерих техническа спецификация но тя е 80/60/20, а котела до колкото разбрах ще работи 55/45/23
    Сега, след като си разбрал вече това, трябва да си преоразмериш радиаторите, така, че да ти вършат работа при 55градуса на водата
    Този пост е редактиран от Icata69; 19-11-20 в 10:42.
  3. Junior Member
    Jun 2012
    #47
    joko2000 Ако мястото на котлето е в долният ляв ъгъл и се прави двупроводна инсталация а не с колектор ще има два проблема:
    1. Как ще минават тръбите през вратите на балконите. Неможе по стените, после да минават по пода и пак по стените. там където са по стените ще задържат въздух и трябват онезвъздушители.
    2. Ако ще обикалят целият апартамент - последният радиатор (детската) ще е на 30метра от котлето и поне 3 радиатора преди него(ще има по-ниска температура и трудно ще се балансира цялата сиситема)
    Има вариант да се пусне в пода централно на апартамента(близко до лявата стена на хола през коридора и лявата стена на спалнята) и от там отклонения покрай външните стени до мястото на радиаторите. Само че ако ще се слага гипсокартон - тръбите трябва да са на 20см от стената(да не ги продупчат). Тръбите задължително в изолация и отклоненията за радиаторите също в изолация - така че тръбите да са свободни да се разширяват и свиват. Иначе тези съединения в пода са критични и могат да протекат.
    Сега по същество за радиаторите. Ето ти линк: Линк Има калкулатор!
    В детската и спалнята поне 1600*600 тип22(това са 1200W при 55/45/23), като термоглавата да са от другата страна на вратата на балкона в спалнята. В хола защо само един радиатор- може и два под двата прозореца пак 1600*600(може единия да е по малък 1400*600-там дето е балконската врата). за кухнята пишеш прозорец 5000*1800. Това да не е било балкон и да е усвоен частично. Ако е така един 2300*600 под прозореца и един 1200(1400)*600 на стената до вратата към банята или между балконската и плъзгащият портал. Аз бих сложил и един 1200*600 в коридора между входната врата и вратата на детската. Термостат в хола и термо глави само за спалня, детска и коридор.
  4. Moderator Аватара на Lazar
    Aug 2005
    #48
    Цитат Първоначално публикувано от sdhinkin Виж публикацията
    Това са глупости. Над половината инсталации, които сме направили са по този начин. Защо въздухът няма да отиде в радиаторите или в котела?
    Е то ако система с 3 радиатора ни е трудно да обезвъздушим, какво остава за такава с 30 или с 300?
  5. Junior Member
    Jun 2012
    #49
    Извинявам се ако е прозвучало като "глупости", просто изказах лично мнение. Винаги е хубаво да включват профисионалисти като Lazar, така човека ще получи наистина адекватно решение на проблемите, които го вълнуват.
    Да разбирам ли че Lazar ще монтира инсталацията? Ако е така, доверете му се напълно, просто е човек с знания и опит в тази област!
    Ако ще е някой друг, ще е хубаво да се обясни къде са тънките моменти при такова изпълнение, за да може човека да изисква от изпълнителя. Разбира се, това ще е полезно и на всички, четящи форума.
    May 2019
    #50
    ............... тънките моменти при такова изпълнение, за да може човека да изисква от изпълнителя. Разбира се, това ще е полезно и на всички, четящи форума.
    Какви тънки момети искаш да ти се разясняват? Има отоплители инсталации, който се изпълняват, като тръбите минават и над вратите (когато няма възможност за вкопаване отдолу). За всеки случай се намира решение, което да работи, му трябва хубаво обезвъздушаване
    Този пост е редактиран от Icata69; 20-11-20 в 00:11.
  1. Отговори: 1
    Последно: 02-10-19, 23:04
  2. Избор на радиатори.
    От sevastaki във форум Отопление
    Последно: 09-07-19, 20:42
  3. монтаж на радиатори
    От orlincho във форум Отопление
    Последно: 05-11-12, 14:50
  4. Отговори: 27
    Последно: 01-11-12, 22:39
  5. Котле и радиатори
    От ops5 във форум Отопление
    Отговори: 31
    Последно: 22-06-11, 00:01
