Резултати от 1 до 9 от общо 9
Like Tree3Одобрявам
  • 1 Post By oldgraf
  • 1 Post By Rakeem
  • 1 Post By Rakeem
Помощ за свързване и управление на стар ел.котел с безжичен стаен термостат.
    Nov 2014
    Поради цените на пелетите, реших да върна отново старото ел.котле, което да ползваме разумно, предимно нощно време на нощна тарифа, но понякога ще се случи да се ползва и целодневно, и затова искам да го направя да работи чрез стаен термостат, а не да се управлява по температура на водата.
    Искам да ползвам стайния термостат, който управляваше котела на пелети, но не съм сигурен как да го свържа, тъй като горелката си има специален вход за свързване със стаен термостат, а ел. котела няма. Той просто има един контактор, на който трябва да се подадат 220волта, за да щракне 3те фази към нагревателите.
    В упътването на термостата има описан моя случай, но нещо не съм сигурен, че го разбирам, така че малко разяснения няма да са ми излишни.
    Прикачвам 2те страници от упътването на термостата.
    Nov 2005
    Отговор: Помощ за свързване и управление на стар ел.котел с безжичен стаен термостат.
    Според мен по втората схема
    dddilian одобрява това.
    Nov 2014
    Цитат Първоначално публикувано от oldgraf Виж публикацията
    Аз знам, че е по втората схема, ама нещо не я разбирам.
    Примерно, фазата от контакта отива в приемника на позиция 1 и после, когато релето вътре включи, от позиция 2 220 волта отиват към уреда, който се управлява?
    Jul 2016
    Ами правилно я разбираш. Все едно връзваш лампа.
    Nov 2014
    Объркваха ме трите кабела, които отиват на щепсела, ама явно третия е заземяването.
    Също така, няма значение дали към приемника ще иде 0-лата или фазата, няма значение кое се прекъсва от този приемник?
    Jul 2016
    По правило се прекъсва фазата.
    Nov 2005
    Да ползвам темат на колегата, трябва ми такъв прекъсвач за трифазна инсталация. Идеята е да стартирам или спирам 3*3кв
  10. Senior Member Аватара на ccankov73
    Apr 2013
    Разград
    Контактор трифазен ?
    Nov 2014
    Да, като от линка.
    https://vikiwat.com/kontaktor-trifaz...c-25a-3no.html
  1. Избор на седмичен стаен термостат
    От frik във форум Отопление
    Отговори: 247
    Последно: 12-03-25, 18:44
  2. Питане за стаен термостат Honeywell T3R
    От metaxa19 във форум Отопление
    Отговори: 12
    Последно: 10-12-20, 18:37
  3. Пелетна камина бурнит стаен термостат
    От dqdo във форум Отопление
    Последно: 11-11-20, 13:36
  4. Отговори: 4
    Последно: 23-06-19, 19:54
  5. Стаен термостат за Vaillant vuw 202 2 5 r3
    От rusnaka1330 във форум Отопление
    Последно: 12-01-19, 15:36
