Резултати от 1 до 13 от общо 13
Like Tree1Одобрявам
  • 1 Post By sdhinkin
Питане за стаен термостат Honeywell T3R
    Jan 2013
    Зравейте.
    Имам стаен термостат honeywell t3r направих му фабрични настройки и загуби сдвояването не показва обхвата на термостата.Някой ако се е сблъсквал с това дали би казал как мога да ги сдвоя.Влизам в менюто за обхват но каква е последователността.Много ще съм благодарен ако някой се отзове.Блягодаря и със здраве.
    Този пост е редактиран от metaxa19; 05-12-20 в 00:42.
    May 2019
    Отговор: Питане за стаен термостат Honeywell T3R
    По принцип стъпките за осъществяване на връзка, трябва да ги има описани в инструкцията за експлоатация
    Jan 2013
    Всичко друго е описано за конфигуриране.След фабричните настройки на термостата няма икона за обхвата и не се свързват.За това ако на някой му се е случвало да сподели с коя комбинация от копчета се прави.Според мен не може от едни фабрични настройки да загуби сдвояването.Гледах четох никъде не е описан този момент.Благодаря хубав ден.
    May 2019
    Да така е. Сега гледах из нета, няма написано нищо в инструкцията. Единственото нещо, което ми идва а ум е, разгледай инструкцията например на Honeywell-727
    May 2019
    Прочете ли какво пише????
    Това оставям на теб!
    Аз нямам такова нещо, не се занимавам с инсталации и не ми е нужно да се запознавам в детайли с инструкциите му.
    Имам по-приятни неща за правене в почивния ден.
    May 2019
    Ами ко прайш тука??? Лягай си вече!!!
    Опитвам се да помогна на мързелите, които чакат наготово!
    Jan 2013
    Не става въпрос за мързеливи.Всичко съм изчел идеята е ако някой се е сблъсквал с този проблем.Хубава вечер.
    Цитат Първоначално публикувано от Icata69 Виж публикацията
    Благодаря ти за съдействието.Ще пробвам така ако не стане ще отида от където го взех.Благодаря и хубава вечер със здраве.
    Dec 2020
    Здравей metaxa19.
    Имам едно питане към теб.
    От скоро съм с въпросният T3R. Управлявам immergas victrix tera 28. При достигане на зададената температура на термостата, примерно 22градуса, котелът изключва. Остава в покой около 4 минути, след което запалва отново, и работи около минута. След това изключва за същият период от време, и така един постоянен цикъл: 4мин. почовка-1мин. работа, и зададената температура не се покачва или спада и със десета от градуса. Нормално ли е термостатът да работи така?
    А относно твоето питане за сдвояването, аз имах същият казус. Това е отговорът: https://ensupport.getconnected.honey...language=en_US
  15. Junior Member
    Jun 2012
    kutsara Мога ли аз да отговоря на твоя въпрос. Виж параметъри 2CR(Cycle Rate) и 3ОТ(Minimum On Time). Ако не искаш да ти се включва често, правиш 2CR = 1( ще се включва един път на час) и 3OT=5(ще работи минимум 5 минути). Така ще облекчиш котела от честите паления.
    Kutsara одобрява това.
    Dec 2020
    Благодаря колега, ще си поиграя и ще върна информация.
    Цитат Първоначално публикувано от sdhinkin Виж публикацията
    Благодаря колега. Ще си поиграя, и ще върна информация.
  1. Избор на седмичен стаен термостат
    От frik във форум Отопление
    Отговори: 247
    Последно: 12-03-25, 18:44
  2. Пелетна камина бурнит стаен термостат
    От dqdo във форум Отопление
    Последно: 11-11-20, 13:36
  3. Отговори: 13
    Последно: 05-11-20, 10:24
  4. Отговори: 4
    Последно: 23-06-19, 19:54
  5. Стаен термостат за Vaillant vuw 202 2 5 r3
    От rusnaka1330 във форум Отопление
    Последно: 12-01-19, 15:36
