Резултати от 31 до 33 от общо 33
Like Tree2Одобрявам
Управление по вода на газов котел Витрикс Тера 28 1 кондезен
    Dec 2020
    #31
    Отговор: Управление по вода на газов котел Витрикс Тера 28 1 кондезен
    Цитат Първоначално публикувано от sdhinkin Виж публикацията
    Котела е тестван и настроен преди да излезе от завода, отделно пише че наличието на байпас гарантира минималната циркулация на водата. Ти като го затвориш, ще гарантираш ли на 100% тази минимална циркулация и изобщо знаеш ли колко трябва да бъде?
    Имаш някакви проблеми с радиаторите ли, неразбирам защо питаш за байпаса? Отвори всички термо-глави и секретни кранчета на максимум, после изравни със секретните кранчета температурата на излизащата вода от всеки радиатор и не се занимавай повече с хидравликата на котлето.
    Имаш стаен термостат, който се грижи да подържа комфорта, какъвто ти е нужен, незнам какво още искаш.
    Идеята на топлението на газ е да забравиш къде се намира котела. Ако искаш да си покрай него постоянно, трябваше да си вземеш камина на дърва.
    нямам проблем,просто търся най добрата настройка това е.
  3. Senior Member Аватара на ccankov73
    Apr 2013
    Разград
    #32
    А, недей така, СЕДЕНЕТО пред камината е много приятно преживяване.
    Особенно комбинирано с ... ъъ... добра компания и...
    Това с котел(не само газов) не мож го докара .
    Стига обаче друг да се занимава с рязането,цепенето, чистене и т.н.
    Jun 2012
    #33
    За мен най-големия проблем, който имаш е че си избрал котел с такава голяма минимална мощност за 77м2 апартамент. Добре че поне радиаторите не са малки. Добрата термоизолация, наличието на отопляеми помещения около теб(не е къща с 4 външни стени) води до минимални термозагуби. Знам че няма как хем да е двуконтурен котела хем да е с нисък минумум, но има котли с 2.8-3кW, а не 4.3. Това не е "лек автомобил", както ти се беше изразил, а "камион". Написали сме ти всичко, което трябва да се направи. Няма как радиаторите да са топли постоянно(ако това е твоето усещане за комфорт), ако ти е студено - просто настрой термостата на по-висока температура. Ако усещаш пода хладен(от това че си над гаражи), помисли за изолация отдолу(накована вата на таваните в гаражите).А кръга на шегата - ако пък много ти се занимава, разбии пода и си сложи подово + радиатори, едноконтурен котел с допълнителен бойлер за топла вода.
  1. Отговори: 72
    Последно: 07-12-21, 22:33
  2. Отговори: 1
    Последно: 24-05-18, 07:43
  3. Проблем с топлата вода на газов котел BAXI ECO 3
    От орлин във форум Отопление
    Отговори: 13
    Последно: 06-03-16, 13:19
  4. Отговори: 5
    Последно: 31-10-15, 15:53
  5. Отопление и топла вода с газов котел
    От tedybb във форум Отопление
    Отговори: 24
    Последно: 27-12-10, 23:15
