Страница 1 от 5 123 ... ПоследноПоследно
Резултати от 1 до 15 от общо 63
Like Tree18Одобрявам
Проблем с Котел , голяма сметка , никаква топлина
    Dec 2022
    Здравейте на всички
    Живея в апартамент от скоро , ново строителство 55 кв с външна и вътрешна изолация , 1 ви етаж с една външна стена. Кухня и хол заедно и спалня и баня . Котела е De Dietrich MPX 20/24 MI COMPACT , 1 радиатор 9 ребра 1,80 високи алуминиев, и в спалнята 1 радиатор с 6 ребра 1,80 висок . И една лира в Банята . И топлата вода е вързана към котела. Радиаторите са с термоглави .
    Така следния проблем е за ноември месец 280 лв газ сметка имам .
    Котела работеше 31 дена 24 ч на 50 градуса , и водата също . Водата е топла няма спор , но радиаторите са топли но не като за 50 градуса , в стайте не е ставало повече от 18 градуса .
    Мисля че нещо не е добре.
    Сега съм го оставил на 40 градуса котела ( за радиаторите ) но те обаче са почти студени . И пускам водата да се грее само когато ще я ползвам . Но мисля че нещо не е добре , защото ако време стане -15 градуса , ще трябва минимум на 60 градуса да държа котела , за да можем да да достигна 18-20 градуса, но сметката ще е 400+ . Скъпа е газ-та ,но тук мисля че проблема е другаде , писах и питах хора , те топлят мн по големи помещения и са на половината на тази сметка с по високи стайни температури .
    Този пост е редактиран от krasimirpetkovpetkov; 16-12-22 в 22:22.
    Jul 2016
    Отговор: Проблем с Котел , голяма сметка , никаква топлина
    С тези радиатори въбще не ти трябват термоглави.
    Доста неефективни са в сравнение с нормалните.
    Така че, аз залагам или на радиаторите, или на термоглавите.
    Има смотани термоглави, които дори максимално отворени редуцират потока, преди дори да е достигната нормална за пребиваване температура.
    Dec 2022
    Термоглави те ги държа на 5 отворени .
    Jul 2016
    Отвори ги на макс.
    Dec 2022
    Отвори ги на макс.
    Това е макса 5
    Този пост е редактиран от krasimirpetkovpetkov; 16-12-22 в 22:49.
  7. Moderator
    Aug 2006
    Равномерно ли са затоплени радиаторите?
  9. Junior Member
    Dec 2022
    Цитат Първоначално публикувано от lazarus18 Виж публикацията
    Не , по-малкия е по-топъл .
    Nov 2009
    Попово
    Цитат Първоначално публикувано от krasimirpetkovpetkov Виж публикацията
    Ха хааа,сори не се сдържах.Колегата пита дали целия радиатор е еднакво топъл,ако не-обезвъздушаване.
    Изпратено от моят SM-A505FN с помощта на Tapatalk
  11. Moderator
    Aug 2006
    Имах предвид дали повъхността на всеки радиатор е затоплена изцяло/
    Но горния ти коментар ме кара да попитам дали не са навързани последователно?
    Има ли някъде под котела разпределителна кутия?
    Jul 2016
    Тези радиатори се свързват горе-долу, или долу-долу с диафрагма(най-доброто възможно), надали има толкова големи некадърници, че да го свържат по-друг начин.
    Просто не си топлят, имам такъв спалнята, но на 2м. височина, не ми е проблем, тъй като спя на студено.
    Да маха термоглавите и да контролира потока със секретния кран на изходящата, ако му греят различно.
  13. Junior Member
    Dec 2022
    Еднакво са топли , нямат разлика в долни и горния край
    Sep 2005
    Имаш ли комшии около теб или са празни апартаментите?
  16. Junior Member
    Dec 2022
    Има над мен и до мен . Дори тези дни ще се видя с някои от тях , да видя при тях как е положението с отоплението
    А отдолу какво е помещението и отоплява ли се? Имаш ли изолация някаква на пода?
    Ако отдолу е мазе, гараж или каквото и да е неотопляемо, замисли се за неговата сериозна цялостна външна изолация.
    По възможност с останалите ти комшии на етажа и собственика на помещението под вас. Иначе само под твоето жилище ефектът ще е минимален.
    May 2019
    Щом това е ново жилище, ше мине доста време докато самата сграда изсъхне окончателно - това ще създава дискомфорт. Радиаторите най-вероятно са избирани от строителя и едва ли са за нискотемпературна система. С тези 40 градуса на водата за отопление само въртите разходомера за газ. За мен тея радиатори са малко и граничат с минимума на котела, ако изобщо го изпълняват. Нищо не се казва за котела, как работи, колко време след като запали за отопление изгасва....
  1. Проста сметка
    От dedis във форум Логически задачи
    Отговори: 21
    Последно: 13-01-16, 03:21
  2. Отговори: 10
    Последно: 19-04-15, 13:07
  3. Пренасяне на излишна топлина
    От Hulkbg във форум Отопление
    Последно: 16-12-11, 14:22
  4. Отдадена от хладилника топлина с стаята
    От javordinchev във форум Хладилна техника
    Последно: 27-05-11, 16:30
  5. Индикатора за остатъчна топлина свети непрекъснато
    От Rozichka във форум Друга битова техника
    Последно: 09-08-10, 11:38
