Резултати от 1 до 7 от общо 7
Конденз от газов котел
    Oct 2012
    ВТ
    Четох, че имало някакви неутрализатори, които намаляват киселинността на конденза. Предполагам се слага някакво вещество, което свършва работата - сменя ли се често и колко струва? Има ли помпа към неутрализатора или тя се добавя отделно?
  3. Moderator Аватара на Lazar
    Aug 2005
    Отговор: Конденз от газов котел
    Лично аз не съм чувал за такава практика, не знам някой вносител на котли да предлага или препоръчва нещо подобно. Дори на запад изграждат отделни канализации за конденза, не вярвам да го правят щот са прости, вместо да сложат някой евтин неутрализатор. По каталог конденза е литър/час за всеки 10кВт - смятай какво количество е това и какво количество неутрализатор ще му съответства.
    Oct 2012
    ВТ
    https://daricclima.bg/art/komplekt-z...tor-na-kondenz
    Не знам колко често се прилага на практика, но съществува като вариант. При нас май масово кондензът се излива директно в канализацията. Няма ли риск да се повредят и пластмасови тръби или нещо друго?
    Този пост е редактиран от i486; 06-06-21 в 14:00.
  5. Senior Member Аватара на dodo_pv
    Киселинността на конденза от изпарителя на климатика зависи от замърсяването на въздуха и е неутрално, ако той е чист (pH=7). При котлите, киселинността на конденза зависи от вида на изгаряното гориво и няма много общо с въздуха, дори ако то е природен газ.
  6. I62
    I62 е офлайн
    Junior Member
    Jan 2014
    Бош Конденз 2000 тече конденз отвсякъде за 10 минути след включване. Почистени основен топлообменник рекуператор път на конденза до изхода от котела. При включване на котела просто се отделя конденз по цялата горивна камера. Котела е 5 годишен. Възможно ли е някоя настройка да е мръднала / скорост на вентилатора*/
  7. Moderator Аватара на Lazar
    Aug 2005
    Ако нямаш връзка със сервиза, обаждай се на националния телефон - Бош имат кол център, ще намерят кой да дойде
    Oct 2012
    ВТ
    Пак по тема конденз и рекох да ползвам старата тема. Ще се наложи да направя малко промени и маркуча за конденза ще влезе в отклонение на сифона (в момента е след сифона в отклонение на тръбата за канал). Като е в отклонението на сифона, реално сифонът постоянно ще е пълен с конденз. Ако има някаква киселинност, дали може да е проблем? Надявам се, че няма как да се върне чак в мивката.
  1. Избор газов котел
    От ivan72 във форум Отопление
    Отговори: 1441
    Последно: 12-01-26, 18:41
  2. Отговори: 4
    Последно: 13-11-21, 14:47
  3. Монтаж на газов котел
    От komisar във форум Други начини за отопление
    Последно: 16-01-18, 16:15
  4. UPS за газов котел
    От taralion във форум Отопление
    Отговори: 14
    Последно: 06-06-16, 21:09
  5. Проблеми с газов котел ДЕУ
    От rigre във форум Отопление
    Отговори: 12
    Последно: 28-11-14, 07:08
