Да, ползвал съм го на ток, но никога не съм затварял тези кранове. Когато видях проблем с налягането и нямахме никаква идея от какво е бяха затворени за пробата, около ден. Но водата беше загряла и забраних на котелът да я топли. Свален е предпазителът по принцип и не се ползва ток. Няма проблем да отговарям и на други уточняващи въпроси, не знам наистина кое е важното. Но без да се бърника нищо започна за около 2-3 дни да вдига налягане до почти 3 бара. Аз тъкмо тръгвах на почивка и само дадох наставления за наблюдението му и източване през лирата ако има нужда.
Пускал съм го да загрява на ток с отворени кранове и се покачва налягането с около 0,1 при самото загряване по спомен. При изстиване си пада леко.
ПП Може да обобщя мое мнение от днес. Ако се топли от ток няма проблем. Ако се ползва котелът за отопление няма проблем. Ако се загрява водата от котелът се качва налягането и не се възстановява в начално положение. На всяко греене с котел +0,25 бара, около.
 Новини
 Новини Форум
 Форум Актуално
 Актуално сървър
 сървър
 7Одобрявам
7Одобрявам
  Отговор с цитат
  Отговор с цитат Първоначално публикувано от oldgraf
