Страница 2 от 2 ПърваПърва 12
Резултати от 16 до 25 от общо 25
Like Tree7Одобрявам
Дразнеш проблем с газов котел и БГВ!
    May 2019
    #16
    Отговор: Дразнеш проблем с газов котел и БГВ!
    Извода е, бъдете педантични към изпълнението на водопроводите си, не пестете от арматура и възвратни клапи - в случая, ако имаше възвратна клапа на бойлера или ако я има и работи нямаше да се търсят решения на проблеми
  3. Junior Member
    Dec 2020
    #17
    Цитат Първоначално публикувано от Lazar Виж публикацията
    Браво! Това е едно от многото полезни неща, които съм научил преди 20 години от семинарите на Газкомфорт! Да е жив и здрав г-н Константинов, който вече трябва да е към 80-те, но продължава да държи фронта и да е активен! Респект!
    Еее бил си на този урок
    Всички ние да сме живи и здрави
    И Icata69 даде акъл за възвратен клапан на изхода на бойлера БРАВО много сме силни сме
    Jun 2012
    #18
    vbobokov Само да вметна за параметрите на котела.
    Ти си пипал t4 - Domestic hot water priority timing, а е трябвало да дигнеш t3 - Solar delay timing. Първият задържа трипътният винтил в положение БГВ, а втория изчаква да запали определени секунди - идеята е да дойде вода от обемния бойлер, загрят от слънчеви панели и по температурата да прецени дали да я дозагрявя или не.
    Jul 2016
    #19
    Имах подобен казус, заради смесител, който правеше байпас, та натам ми бяха предположенията.
    С бойлер без възвратен клапан на студената, следва да е същата история.
  6. Moderator Аватара на justify
    Jun 2009
    #20
    Цитат Първоначално публикувано от Icata69 Виж публикацията
    Ни не пестим и колко кажат толкова плащаме(без грам пазарлъци и цигании), ама като не ни е това работата ни пускат лесно по пързалката..., та после се налага "доработване".
    Живи и здрави да са, вече не ги търсим за работа...
  7. Moderator Аватара на Lazar
    Aug 2005
    #21
    На входа на бойлера със сигурност има възвратен клапан, но това не решава проблема Трябва да има и кран на изхода, за да се изолира обема на бойлера, който действа като акумулатор на налягане и при отваряне и затваряне на кран предизвиква хидравлични удари и движение на вода през газовия котел, датчика за поток улавя това движение и пуска котела. Може би възвратен клапан преди котела би предотвратил подобен ефект, но няма такова изискване и много рядко съм виждал да се монтира
  9. Junior Member
    Dec 2020
    #22
    Цитат Първоначално публикувано от sdhinkin Виж публикацията
    sdhinkin t2-solar delay timing а t3-domestic hot water priority timing
    Параметър t3 си барах но сега бутнах и t2 от 0 го сложих на 10 жив и здрав и всичко най хубаво!
    Sep 2005
    #23
    Нали си реши проблема, защо си слагаш закъснение на запалване?
  11. Junior Member
    Dec 2020
    #24
    Ми де да знам защо,ей така за по сигурно уж но ще го махна защото сега като пусна БГВ чака преди да запали
    Lazar и sdhinkin харесват това.
  12. Junior Member
    Feb 2012
    #25
    Имам същият проблем. Котела е дедитрих и там такива параметри за бутане няма. Имам бойлер на ток, но на входа и изхода му има кранове, които винаги са затворени. Възможно ли е някой кран да не затваря напълно и да прави проблем. Или да търся другаде причината?
  1. Проблем с газов котел Radiant
    От pecolt във форум Отопление
    Последно: 08-01-24, 22:57
  2. Проблем с газов котел
    От Калоян Николов във форум Отопление
    Последно: 03-03-16, 22:46
  3. Проблем с БГВ на газов котел ACV STELA CI 24 kw
    От ivelin19 във форум Отопление
    Последно: 06-04-15, 02:25
  4. Проблем с газов котел бош , забива
    От jorja във форум Отопление
    Последно: 28-10-14, 22:51
  5. проблем с газов котел
    От kora във форум Отопление
    Последно: 19-01-14, 16:48
