Страница 2 от 2 ПърваПърва 12
Резултати от 16 до 29 от общо 29
тавички за климатици
    #16
    Re:тавички за климатици
    размери:
    - дължина 930 мм
    - ширина 320 мм
    - височина 35 мм
    - конденз отводен отвор външен диаметър 32мм
    - дължина на кондензния отвор 60 мм
    http://mmitaka.snimka.bg/details/tav...i.541872.0.big
  3. gnf
    gnf е офлайн
    Senior Member
    Mar 2009
    #17
    Тавите са супер, аз вече имам 2бр. от същите благодарение на Aleksandars. Въпрос на личен избор е по какъв начин ще се монтират под агрегата.
    ПП: Митак добре дошъл в БГ
    #18
    добре заварил , правя профилактика на една фабрика за дамски чанти с 23 климатика и си нямаш на представа на какво ставам свидетел под капака ,вече съм убеден в силата на японския компресор особено на нацйонал скрул еолия 1994-8 ,тавичките са найстина хубави гледам, че по някой магазини са пуснали по 40 лева
  5. gnf
    gnf е офлайн
    Senior Member
    Mar 2009
    #19
    Пожелавам ти лека и приятна профилактика. Ти покрай почивката в БГ си решил да поработиш малко, а
    Алчността е огромна на тези търговци с голямата надценка.
    Aug 2010
    #20
    С нетърпение си чакам мойте 2 бр,да си ги монтирамммм!!!!
    Apr 2010
    #21
    Само да питам... какво се случва в големите студове, не замръзва ли и отводнителната система?
    Аз отдавна си мислех да си правя подобни, но за първи път виждам готови такива.
    Освен това трябва да отводнявам през тръби от 4-ти етаж от балкона, поне 1.5 метра на страни.
    Дали има вероятност да образува яка висулка и да закова някой минувач?
    #22
    Да доста време ми отне докато стигна до този модел с 32 мм дренжен щранг.Първите който правех бяха с нормалните 1.8 за синхронизиране с маркучите който ползваме всички монтажници, но си напълно прав, че при тях се образува с времето при северен монтаж капка по капка зарваря дебита на отводняване в, следствие на което се натрупваше лед и преливаше, но пак рядко и пак казвам при северен монтаж ,сега е почти двойно и нямаме от 2 години такива проблеми , тавичката освен обединяване на няколко конденза ,решава проблема с капането от няколко технологични отвора става красиво погледнато от долу и помага при минтаж на агрегата над магазин или гараж или .... . дори и да замръзне тавата, леда е на повече от 10 см от дъното на агрегата и неможе да счупе перката което става гарантирам с това коляно което слагат фирмите
    другото ако реши да замръзва яко и водосток 110 мм замръзва гледах да има и естетика между другото ако не ви харесва 32 мм има колена с преход към 20 мм
    nautica понеделник ти пускам тавичките и на колегите който ми писаха на лични ако имаш випроси как ще ти наснимам как съм монтирвал
    Aug 2010
    #23
    ако не ти е много занимавка пусни снимки за монтажа,иначе ще гледам сам да се справя !!!
    #24
    Разбирасе и то с удоволствие
    Aug 2010
    #25
    Чакам ги с нетърпение!!!Вече даже съм си измислил планки за монтажа!!!!
    Пратил съм ти моите кординати,ако си ги загубил,да ги пратя пак????
    Aug 2010
    #26
    #27
    колега не се шегувам това е може би най-интелигентно монтираната тавичка до сега , може би ще е добре ако капнеш малко бял силикон от вътрешната страна на гайките като защита от развиване при вибрации, иначе съм изумен
  16. gnf
    gnf е офлайн
    Senior Member
    Mar 2009
    #28
    Идеално е станало, между другото и аз съм подготвил същия монтаж с Г-образна ламарина с тази разлика, че нямаме улуци в блока и конденза ще се извежда с ПВЦ тръби напред.
    Aug 2010
    #29
    Г-образната планка е алуминиева,защото ако е от метал нали се сещате за колко време ще избие ръждица!!!!
    Цитат Първоначално публикувано от Mmitaka
    МЕРСИ !!!!!
  1. Тавички, легенчета и подобни за външното тяло
    От stiv92 във форум Въпроси свързани с монтажа
    Отговори: 29
    Последно: 27-12-09, 23:22
  2. Климатици... (обсъждане на всякакви климатици - 2009)
    От Lupus във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 312
    Последно: 27-11-09, 15:37
  3. Климатици... (обсъждане на всякакви климатици - 2008)
    От kantonaa във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 1949
    Последно: 27-12-08, 23:13
  4. Климатици... (обсъждане на всякакви климатици - 2007)
    Отговори: 1699
    Последно: 31-12-07, 17:40
  5. Климатици... (обсъждане на всякакви климатици - 2004)
    От Julian във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 157
    Последно: 30-12-04, 17:16
