Страница 67 от 75 ПърваПърва ... 17576566676869 ... ПоследноПоследно
Резултати от 991 до 1,005 от общо 1115
Like Tree824Одобрявам
Профилактика на климатик или как да си спестим пари!
    Apr 2013
    Разград
    #991
    Отговор: Профилактика на климатик или как да си спестим пари!
    Заради жегите и прахоляка вън реших да изсуша прането на едната машина и да я “измия” със спрей “закопан” в мазето от миналата година.Ползва се много рядко, тъй като обитателката на помещението отиде да студентсва в Софето.Общо взето ефекта е като Меглиото, с разлика, че мирише много по-добре.Малко залъгалка е, тъй като знам какво излиза при истинската профилактика със сваляне, ама за чесане на краста и ароматизатор става .
    Genadi80 одобрява това.
  3. Senior Member Аватара на Rumb@ta
    Mar 2011
    #992
    Овлажни ли питата преди да пръскаш със спрея?
    Apr 2013
    Разград
    #993
    Работи към час и тогава напръсках.
    После още 3-4часа. На Dry.
  5. Junior Member
    Jan 2014
    #994
    Здравейте, доста аматьорски въпрос, ама ме тормози - вчера реших да напръскам климатиците със същия препарат, който колегата ccankov е показал /поради повсеместна липса на японския/. При първия климатик не погледнах, че предпазителя на спрея не съм го премахнал от флакона и влетя с пяната в климатика - между питата и фронталната пластмаса. Опитах с някакви пластмасови шпатули да го измъкна .- не става. Климатика е с някакви много здрави щипки и не успях да сваля капака, а и не искам да рискувам, че все още има няколко месеца гаранция. Та на въпроса - може ли тази пластмаска 1х1 см и 1 мм дебела да направи някоя беля, примерно да запуши дренажа или нещо подобно?
    Този пост е редактиран от Ka4akow; 26-08-20 в 14:05.
  6. Banned
    Jan 2019
    #995
    Цитат Първоначално публикувано от Ka4akow Виж публикацията
    Здрави, здрави, колко да са здрави...? Сигурно има 2 винта които държат здраво. Ако кажеш модела на климатика вероятно ще ти кажат как да свалиш капака.
  7. Member Аватара на ivanov_km
    Nov 2005
    #996
    Записал съм си час за инспекция на климатик Митсубишi Електрик GE35VA. Климатика е монтиран преди 8 години, като лично аз си го чистя основно по два пъти в годината и е с перфектно чисти топлообменници и турбина на вътрешното тяло. През последният отоплителен сезон ми направи впечатление, че външното тяло заскрежава предимно на две ивици. Понеже зимата беше топла не съм усетил това да влияе на отоплението в стаята. Притеснявам се за количеството на фреона. Какво да изисквам от майсторите, които ще ме посетят? Замерването на работните налягания не знам до колко ще са меродавни, при тези температури едва ли машината ще се напъне да се развърта. Лятото ми направи впечатление, че когато навън е горещо и климата се е кротнала на 300 вата, като сваля градусите от 23 на 16 климата мигновено се развъртя до към 725 вата и веднага рязко спада консумацията до към 250 вата и след това плавно и бавно вдига до към 400 вата и не развърта повече. Разбира се температурата в стаята не е била под 22 градуса, далеч от зададените 16 градуса. Все ми се струва, че при такова "изнасилване" лятото трябва да мине консумация от 750 вата.
    #997
    Аз бих позамерил малко токовете, преди да дам 120 лева за ново зареждане, без гаранция за херметичност. Много е евтино и сравнително бързо. Хубаво е навън да е достатъчно хладно, машината да отоплява на максимум и да не се допуска в стаята да става топло. Аз така ги проверявам, когато ме загризат съмнения.
  10. Member Аватара на ivanov_km
    Nov 2005
    #998
    То и аз така правя но сега времето е доста топло при температури над и около 10 градуса навън, а вътре 23 няма как да го накарам да се развърти на макс. По спецификация, а и съм го виждал преди да развърта до 1525w , при което температурата на изходящият въздух достигаше 56 градуса. По важното е, че до момента никога не е сервиран и манометри не са му закачани. Разбира се аз основно го чистя два пъти в годината, така както трябва с пълно разглобяване на вътрешно тяло и измиване на пита, турбина, кондезна вана и дренажен маркуч.
    Този пост е редактиран от ivanov_km; 15-10-20 в 13:29.
  11. Senior Member Аватара на ivan74
    Jan 2011
    #999
    GE35VA пробива през клемореда на компресора и отива в пенсия. Масово явление.
    Изпратено от моят Mi Note 10 Lite с помощта на Tapatalk
    bobovo и Mega харесват това.
  12. Moderator Аватара на Mega
    Oct 2009
    #1000
    Цитат Първоначално публикувано от ivan74 Виж публикацията
    Да, ако преди това не е пробил топлообменика от натрупан лед.
    bobovo, ivan74 и rosswen харесват това.
  13. Senior Member Аватара на Jack Krauser
    Apr 2012
    #1001
    И не само тоя. При всички климатици това е слабо място. Особено като понатрупат годинки и он-оф цикли...
    Затова при неясна загуба на фреон трябва да се проверява за течове и компресора...
  15. Member Аватара на ivanov_km
    Nov 2005
    #1002
    В същност аз изобщо не съм наясно има ли загуба на фреон машината. Вчера при външна 14 градуса и вътре 23 градуса го пуснах на отопление на макс вентилатор и макс температура, като за кратко време вдигна консумация 1100 вата и тока беше в границите на 6А. Това го направих за 5 минутки и нямах под ръка да меря температура на входящ поток. Дерта ми е, че никога не е сервизиран този климатик, а е на 8 години . Да машината както писах е перфектно чиста и никога не е трупала лед по тавата на външното тяло. На охлаждане не обледенява от вън крана, нито вътрешното тяло.
    Ще споделите ли какви са признаците, че това се получило, че нищо не ми говори написаното?
  16. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #1003
    Как няма да пробиват, като не им работят защитите? Непрекъснато чета за въздушни струи от порядъка на 60°C, при положение че компресорът трябва да започне да се ограничава още между 50 и 55°С и то на изхода му. Собствениците на такива съкровища се хвалят с този проблем, вместо да се оплакват. Моите с такъв проблем съм ги ограничил принудително.
  17. Senior Member Аватара на Jack Krauser
    Apr 2012
    #1004
    Изглежда че Дайкин и Мицубиши не могат да издържат на "меката" руска зима, за разлика от китайските кондиционери. Икономия на материали с цел максимална печалба. Капитализъм в действие.
  18. Member Аватара на ivanov_km
    Nov 2005
    #1005
    Явно за там без нагревател на тавата на външното тяло си е риск. При нас с тези топли зими от последните години трудно ще станем свидетели на подобна гледка. Аз на моят "Зубадан" съм изключил нагревателя на тавата за да спестя едни 100+W като температурите паднат под нулата. .
  1. Препарат за почистване и профилактика на климатик
    От Jackas във форум Профилактика и гаранция
    Отговори: 348
    Последно: 14-10-24, 20:17
  2. Профилактика и пълнене на климатик
    От zak във форум Профилактика и гаранция
    Отговори: 12
    Последно: 04-05-11, 00:22
  3. Отговори: 6
    Последно: 31-01-11, 13:19
  4. Колко пари сте склонни да отделите за климатик?
    От dgenov във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 35
    Последно: 17-06-09, 12:32
  5. Профилактика на климатик
    От farkash във форум Профилактика и гаранция
    Последно: 07-09-08, 22:10
