Страница 72 от 72 ПърваПърва ... 2262707172
Резултати от 1,066 до 1,079 от общо 1079
Like Tree793Одобрявам
Профилактика на климатик или как да си спестим пари!
  1. slr
    slr е офлайн
    Junior Member
    Apr 2012
    #1066
    Отговор: Профилактика на климатик или как да си спестим пари!
    Обадих се, искат 80 без да свалят турбината и 100 ако я свалят.
    Jul 2020
    #1067
    А за свалане на цялото вътрешно тяло колко искат, защото вероятността да не ти изчистят добре топлообменника, особенно отзад, към стената е твърде голяма.
  4. slr
    slr е офлайн
    Junior Member
    Apr 2012
    #1068
    пуснах за 2 часа климатика на студено, но почти нищо не капа от тръбата на конденза. После 2часа работи програмата за подсушаване. След това пуснах на топло и струята беше супер влажна. Вече си мисля че климатика събира яко вода вътре в него.
  5. Member Аватара на slip in
    Aug 2022
    #1069
    Цитат Първоначално публикувано от slr Виж публикацията
    Това преди или след профилактика? Защото, ако е след профилактика викай тия дет искат пари, за да правят поразии. Ако е преди профилактита изсипи едно шише с вода върху топлообменника и ако прелее кондезната вана на вътрешното тяло ти е запушена тръбата за изтичане на конденза.
  6. slr
    slr е офлайн
    Junior Member
    Apr 2012
    #1070
    Изчистиха го добре. Много кадърно момче дойде с един стажант, той ми е слагал доста климатици вече и всичко е 6. 2 часа и половина се занимава. Доста трудно ми се стори, ако някой има в моята ситуация и не го е правил или гледал поне как става да не се наема. Особенно ако климата е скъпа.
    Успех.
  7. Junior Member Аватара на adrian_dimitrov
    Dec 2014
    #1071
    Здравейте. Отдавна не съм писал тук заради безпроблемната работа на машините ми. Почистване на климатиците си правя сам, заради отказ на фирмата от която взех Уруру-то да си вдигат телефоните. Мой познат също не иска да дойде защото имал много монтажи и сега с профилактики не му се занимавало. Та директно на въпроса - какво мислите за почистване с парочистачка. Насочил съм се към един SC 5 EasyFix PREMIUM заради по-високото налягане. До сега чистих с японските спрейове и вряла вода с пулверизатор и излизаше прилична гняс, като преди това минавах с прахосмукачка. Идеята е да мога да почиствам по добре вътрешните редове на топлообменниците, до сега външно стават като нови.
  9. Senior Member Аватара на Genadi80
    May 2017
    #1072
    Ден за пролетно почистване на една от машините.Това е резултата след зимния период смесен със пушене в помещението.
    Изпратено от моят 2201116SG с помощта на Tapatalk
    Този пост е редактиран от Genadi80; 24-04-24 в 11:52.
    ccankov73, rosswen и Palev харесват това.
    Aug 2022
    #1073
    Поздравления, добре свършена работа.
  11. Senior Member Аватара на mimojef
    Jul 2007
    #1074
    Този чувал синия от къде си го купи?
  12. Senior Member Аватара на Genadi80
    May 2017
    #1075
    Jul 2016
    #1076
    Днес направих основно почистване на едното МХИ, че се беше вмирисало, но така и не успях да откача от мотор пустата турбина и с отвертка напъвах, но излиза с около сантиматър и до там.
    Защо ги правят толкова спекли в тази част и да се свалят с такова усилие на ръба да счупиш нещо, не знам и с ЛГ-то същата история.
    Jul 2020
    #1077
    Виж дали си развил хубаво болтчето. С плоска отверка, тънка щанга или нещо подобно напъваш между турбината и мотора, но близко до оста в металната част на турбината, да не я счупиш и би трябвало да стане,поне така я вадя аз на по -стария ми модел МХИ -ZG-S.И при мен не излиза лесно,Обаче, после ще видиш голям зор при вкарването обратно,А не си я вкарал до край, а се е "разцъкала" втулката,т.е. турбината ще ти трие във ваната.
    По добре си купи това, вместо да сваляш турбината и на място я измий:
    https://www.temu.com/goods.html?_bg_..._page_sn=10045
    Аз го купих, но още не ми се е налагало да го ползвам.
    Този пост е редактиран от Palev; 20-07-24 в 19:49.
    Jul 2016
    #1078
    Болтчето го свалих и пак неще, а не посмях да напъвам много, защото си е пластмаса всичко, а не ми се чупи вътрешното насред лято.
    Иначе я измих на място, то друг вариант нямаше.
    Като дойде време за другия, ще видя дали при него ще излезе по-лесно.
    Направи ми впечатление, че поне втулката беше гресирана, но нямах грес под ръка да й сложа още.
  17. Senior Member Аватара на Genadi80
    May 2017
    #1079
    Здравейте на всички.Днес реших да разглобя едното Hitachi 35RPC което работи в кухнята ми и да го подготвя за пролетна профилактика,само че тази година реших,турбина,кондезна вана и пластмасите да ги измия на автомивка.Резултата от миенето е повече от задоволителен.Сложих китайската торба за миене на климатик и утре ще мия топлообменника на вътрешното,че бая сме го опушили цяла зима.
    Този пост е редактиран от Genadi80; 25-04-25 в 18:13.
    bobivg одобрява това.
  1. Препарат за почистване и профилактика на климатик
    От Jackas във форум Профилактика и гаранция
    Отговори: 348
    Последно: 14-10-24, 19:17
  2. Профилактика и пълнене на климатик
    От zak във форум Профилактика и гаранция
    Отговори: 12
    Последно: 03-05-11, 23:22
  3. Отговори: 6
    Последно: 31-01-11, 12:19
  4. Колко пари сте склонни да отделите за климатик?
    От dgenov във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 35
    Последно: 17-06-09, 11:32
  5. Профилактика на климатик
    От farkash във форум Профилактика и гаранция
    Последно: 07-09-08, 21:10
