Страница 72 от 75 ПърваПърва ... 22627071727374 ... ПоследноПоследно
Резултати от 1,066 до 1,080 от общо 1115
Like Tree824Одобрявам
Профилактика на климатик или как да си спестим пари!
  1. slr
    slr е офлайн
    Junior Member
    Apr 2012
    #1066
    Отговор: Профилактика на климатик или как да си спестим пари!
    Обадих се, искат 80 без да свалят турбината и 100 ако я свалят.
    Jul 2020
    #1067
    А за свалане на цялото вътрешно тяло колко искат, защото вероятността да не ти изчистят добре топлообменника, особенно отзад, към стената е твърде голяма.
  4. slr
    slr е офлайн
    Junior Member
    Apr 2012
    #1068
    пуснах за 2 часа климатика на студено, но почти нищо не капа от тръбата на конденза. После 2часа работи програмата за подсушаване. След това пуснах на топло и струята беше супер влажна. Вече си мисля че климатика събира яко вода вътре в него.
  5. Member Аватара на slip in
    Aug 2022
    #1069
    Цитат Първоначално публикувано от slr Виж публикацията
    Това преди или след профилактика? Защото, ако е след профилактика викай тия дет искат пари, за да правят поразии. Ако е преди профилактита изсипи едно шише с вода върху топлообменника и ако прелее кондезната вана на вътрешното тяло ти е запушена тръбата за изтичане на конденза.
  6. slr
    slr е офлайн
    Junior Member
    Apr 2012
    #1070
    Изчистиха го добре. Много кадърно момче дойде с един стажант, той ми е слагал доста климатици вече и всичко е 6. 2 часа и половина се занимава. Доста трудно ми се стори, ако някой има в моята ситуация и не го е правил или гледал поне как става да не се наема. Особенно ако климата е скъпа.
    Успех.
  7. Junior Member Аватара на adrian_dimitrov
    Dec 2014
    #1071
    Здравейте. Отдавна не съм писал тук заради безпроблемната работа на машините ми. Почистване на климатиците си правя сам, заради отказ на фирмата от която взех Уруру-то да си вдигат телефоните. Мой познат също не иска да дойде защото имал много монтажи и сега с профилактики не му се занимавало. Та директно на въпроса - какво мислите за почистване с парочистачка. Насочил съм се към един SC 5 EasyFix PREMIUM заради по-високото налягане. До сега чистих с японските спрейове и вряла вода с пулверизатор и излизаше прилична гняс, като преди това минавах с прахосмукачка. Идеята е да мога да почиствам по добре вътрешните редове на топлообменниците, до сега външно стават като нови.
  9. Senior Member Аватара на Genadi80
    May 2017
    #1072
    Ден за пролетно почистване на една от машините.Това е резултата след зимния период смесен със пушене в помещението.
    Изпратено от моят 2201116SG с помощта на Tapatalk
    Този пост е редактиран от Genadi80; 24-04-24 в 12:52.
    ccankov73, rosswen и Palev харесват това.
    Aug 2022
    #1073
    Поздравления, добре свършена работа.
  11. Senior Member Аватара на mimojef
    Jul 2007
    #1074
    Този чувал синия от къде си го купи?
  12. Senior Member Аватара на Genadi80
    May 2017
    #1075
    Jul 2016
    #1076
    Днес направих основно почистване на едното МХИ, че се беше вмирисало, но така и не успях да откача от мотор пустата турбина и с отвертка напъвах, но излиза с около сантиматър и до там.
    Защо ги правят толкова спекли в тази част и да се свалят с такова усилие на ръба да счупиш нещо, не знам и с ЛГ-то същата история.
    Jul 2020
    #1077
    Виж дали си развил хубаво болтчето. С плоска отверка, тънка щанга или нещо подобно напъваш между турбината и мотора, но близко до оста в металната част на турбината, да не я счупиш и би трябвало да стане,поне така я вадя аз на по -стария ми модел МХИ -ZG-S.И при мен не излиза лесно,Обаче, после ще видиш голям зор при вкарването обратно,А не си я вкарал до край, а се е "разцъкала" втулката,т.е. турбината ще ти трие във ваната.
    По добре си купи това, вместо да сваляш турбината и на място я измий:
    https://www.temu.com/goods.html?_bg_..._page_sn=10045
    Аз го купих, но още не ми се е налагало да го ползвам.
    Този пост е редактиран от Palev; 20-07-24 в 20:49.
    Jul 2016
    #1078
    Болтчето го свалих и пак неще, а не посмях да напъвам много, защото си е пластмаса всичко, а не ми се чупи вътрешното насред лято.
    Иначе я измих на място, то друг вариант нямаше.
    Като дойде време за другия, ще видя дали при него ще излезе по-лесно.
    Направи ми впечатление, че поне втулката беше гресирана, но нямах грес под ръка да й сложа още.
  17. Senior Member Аватара на Genadi80
    May 2017
    #1079
    Здравейте на всички.Днес реших да разглобя едното Hitachi 35RPC което работи в кухнята ми и да го подготвя за пролетна профилактика,само че тази година реших,турбина,кондезна вана и пластмасите да ги измия на автомивка.Резултата от миенето е повече от задоволителен.Сложих китайската торба за миене на климатик и утре ще мия топлообменника на вътрешното,че бая сме го опушили цяла зима.
    Този пост е редактиран от Genadi80; 25-04-25 в 19:13.
    bobivg одобрява това.
  18. Junior Member
    Oct 2009
    #1080
    Един въпрос за "възкресяване на мумия".
    Става въпрос за прозоречен климатик hitachi невидима възраст около 30 години. Машината стои на прозорец с южно изложение, без балкон или козирка , които да го пазят от слънцето. През лятото като стане около 13 часа започва да го напича слънцето което води до периодично включване и изключване на климатика. Предполагам че става въпрос за прегряване.
    Мисля да го вкарам в банята, да му махна капака и да го изкъпя с обезмаслител и вода, след което да го изчакам добре да изсъхне, преди да го включа.
    Въпросите ми са следните:
    Би ли имало някакъв резултат от едно такова измиване?
    Трябва ли и до колко да пазя електрическата част и по какъв начин?
    Не съм го отварял досега и не знам дали има нещо което мога да направя без помощта на специалист.
    Знам че е загубена кауза , но положението в момента е такова.
  1. Препарат за почистване и профилактика на климатик
    От Jackas във форум Профилактика и гаранция
    Отговори: 348
    Последно: 14-10-24, 20:17
  2. Профилактика и пълнене на климатик
    От zak във форум Профилактика и гаранция
    Отговори: 12
    Последно: 04-05-11, 00:22
  3. Отговори: 6
    Последно: 31-01-11, 13:19
  4. Колко пари сте склонни да отделите за климатик?
    От dgenov във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 35
    Последно: 17-06-09, 12:32
  5. Профилактика на климатик
    От farkash във форум Профилактика и гаранция
    Последно: 07-09-08, 22:10
