Лека профилактика на едно дърто Хитачи.![]()
Здравейте,искам да направя профилактика на климатик Fujitsu ASYG12KMCBN Nordic . Фирмата към която се обърнах ми казаха, че ще струва 60 евро. Казаха ми че вътрешното тяло не се сваля само ако преценят, че турбината е много замърсена нея ще свалят измият и после ще я върнат. Попитах след тази процедура дали ще изчезне лошия мирис при стартиране на климатика и преди гасенето на климатика като го сложа на фан за 20-30 мин пак мирише лошо, дали ще изчезне лошата миризма, човека ми "отговори би трябвало" но не каза 100 % да. –( Иначе като го стартирам отначало мирише зле след което по време на работа не мирише). Според вас така ли стоят нещата, а именно, че след профилактика не е сигурно, че ще изчезне миризмата или да се обърна към друга фирма . Иначе климатика си топли и си охлажда добре не е имало драми, ползвам го вече 5 години.
Този пост е редактиран от vastas; 18-05-26 в 17:41.
С каквото и да го мият и както и да го мият, изпарителя не се свали и да се измие основно с препарати и водоструйка, миризмата пак ще се появи скоро...
Съвет от мен. Лятото дръжте климатиците на по-ниски температури, та питата да е винаги доста студена. Само когато питата не е добре охладена, започва да мирише, понеже конденза по нея започва да се изпарява.
Я на оцет, я на....
Иначе профилактика се прави преди лятото. Когато ви напъне зора, много по-малко фирми биха се ангажирали да свалят и мият тела.
[QUOTE=vastas;1092687]Здравейте,искам да направя профилактика на климатик Fujitsu ASYG12KMCBN Nordic . Фирмата към която се обърнах ми казаха, че ще струва 60 евро. Казаха ми че вътрешното тяло не се сваля само ако преценят, че турбината е много замърсена нея ще свалят измият и после ще я върнат. Попитах след тази процедура дали ще изчезне лошия мирис при стартиране на климатика и преди гасенето на климатика като го сложа на фан за 20-30 мин пак мирише лошо, ..........................
Фан за 20-30 мин е малко. Минимум 2-3 часа, а най- добре изобщо да не го спираш фана, а само да превключваш - охлаждане- вент- охлаждане и т. н. докато свърши лятото. На два от климатиците ми така процедирам и нямам никакви миризми.
Здравейте на всички.Отново дойде време за профилактика на две от машините ми,или по-точно на двете Хитачита 35RPC.Снощи разглбих и двете машини и всичко беше измито както си му е реда,като идеята ми бече днес направо да мия вътрешните топлообменици.Машината в кухнята беше доста по мръсна от тази в спалнята и започнах първо с нея,като този път имах едно китайско чудо което горе долу върши работа,обезмаслител и миене с градинския маркуч с който жената си полива цветята на терасата(извел съм кран с бърза връзка на студената вода в банята),този път топлообемника се изми перфектно въпреки че го изплаквах със студена вода.За топлообменика на машината в спалнята изпозлвах само японския спрей понеже не беше кой знае колко мръсен,той не е и работил кой знае колко много тази зима.Последва подсушаване и сглабяне на двете машини и пускане на студено за няколко часа(охлаждане на 16 градуса).Остана само трета ми машина но за нея ще викам фирма понеже е още гаранционна и не смея да барам.
П.С. От както не пуша и в къщи никой не пуши машината в кухнята е доста по чиста.![]()
Този пост е редактиран от Genadi80; 25-05-26 в 11:15.
Здравейте,вие с какви прерапат си почиствате климатиците. Препоръчайте ми някои препарат за почистване, премахване на лоши миризми от вътрешното тяло на климатик. Разбирам, че за да се почисти както трябва климатика си трябва демонтиране на цялата система, но за това упражнение за сега ще се въздържа от него . Ако имате нещо предвид дори и от temy да ми препоръчате пак е вариант,или някой надежден от bg.
Аз използвам този:
https://duelbg.com/bg/catalog/cat:sp...e-na-klimatici
Купувам го от магазина им във Варна.Имат и магазин в София.
Как процедирам аз с почистването.
Изключвам от мрежата климатика!!!
След като махна пластмасата на тялото и остане само кондезатора/изпарителя, с прахосмукачка с накрайник четка минавам да обера финия прах по ламелите, докъдето може.Целта е праха да не се "набие" навътре, като се използва спрея после.След като съм почистил колкото може, пръскам със спрея, максимални близо до ламелите, отпред и откъм стената, да проникне по- надълбоко.После, с пулверизатор измивам с топла вода под налягане, пак близо до ламелите да проникне по-надълбоко.После свалям ваната и турбината и измивам и тях.Ако не си разкачал вана и турбина, имай в предвид, че си е доста работа.На ваната имам закачени мотори за жалюзите, откачам ги от платката.....Турбината и тя излиза и влиза трудно....При тези "упражнения", ако не внимаваш или не знаеш какво и как да направиш, риска да прекъснеш някой кабел или да счупиш нещо е голям....
