Резултати от 1 до 9 от общо 9
Like Tree1Одобрявам
  • 1 Post By dodo_pv
Гаранция на климатик
    Jan 2013
    Преди година и половина купихме на приятел климатик Sharp 12GHR, който си работеше добре, но един ден правил нещо по електричеството и дало на късо(не в стаята на климатика). След това на климатика работеше само вътрешното тяло без да се включва компресора на външното. Извикахме фирмата, която го монтира, казаха изгорял компресор и го взеха. След един месец го донесоха работещ и всичко както трябва.
    Миналата зима е пускан 3-4 пъти, но замръзна целия и до лятото не беше включван. Поредния проблем дойде в края на летния сезон когато климатика си работеше, но не охлаждаше/затопляше изобщо, но компресора се чуваше как работи. Отново се обадихме на фирмата монтирала климатика и се почна едно мотане, ама ще дойдем днеска - утре и така един месец! Когато все пак дойдоха да видят машината констатираха, че нямало фреон и си тръгнаха без да направят нищо, а климатика още е в гаранция. След 2 седмици го взеха за ремонт и месец по-късно ми се обадиха, че уж проблема бил пак от токовия удар и имало нещо изгоряло, което не се поемало по гаранцията, но те щели да направят компромис и ще го пишели по гаранция. Явно фреона е изгорял от токовия удар. Сега искат да платя и 60лв за транспорт, защото съм на 22км от града.
    Искам да попитам може ли след токов удар да изчезне фреона?
    Трябва ли да плащам за транспорт след като е в гаранция?
    Не можеше ли да се напълни фреон на място?
  3. Moderator Аватара на Mega
    Oct 2009
    Отговор: Гаранция на климатик
    Цитат Първоначално публикувано от TANI Виж публикацията
    ... Явно фреона е изгорял от токовия удар.
    Ако мен питаш климатика ти реално не е в гаранция още след първия токов удар. При това по ваша вина. Да, фреон се пълни и на място, но преди това се проверява защо го няма стария! Но никой не може да каже от тук дали това е реалния проблем на климатика.
    Този пост е редактиран от Mega; 11-01-13 в 11:27.
    Aug 2010
    Русе
    По принцип , когато уреда е в гаранция, но е монтиран извън рамките на града е редно да се плати за транспорта.
  5. Senior Member Аватара на VeleV.Klima
    Dec 2007
    Pleven, Bulgaria, Bulgaria
    Ето какво пише в гаранционните карти.
  6. Moderator Аватара на Kasap
    Лудница
    Така е. Токовия удър не се покрива от гаранцията, а от застраховката - точно както при пожар или наводнение.
  7. Junior Member
    Jun 2013
    Аз съм с Дайкин 5 години гаранция, взех от магазини....................и съм супер доволен често ...
    Този пост е редактиран от Aleksandars; 17-09-13 в 18:06.
    @TANI,
    Климатизаторът, за който споменаваш, е инверторен и напрежението, постъпващо в него, предварително се изправя. Напомням го, защото системата е защитена от по-високо или по-ниско напрежение. Токов удар при ниското напрежение (400 V) не може да го повреди, а единствено такъв, преди трансформатора (20 кV), за какъвто не споменаваш. Според мен, причината два пъти да изгори компресор, е в неговия контролер, т.е. във външната платка на климатизатора, което си е чисто гаранционен проблем. Компресор прегрява, когато не е в режим, в твоя случай вероятно поради изгубен фреон, било то заради кабпав монтаж или фабричен дефект. И в двата случая защитата е трябвало да задейства.
    За да си потърсиш правата, ще ти е необходим протокол от фирма, занимаваща се с поддръжка и сервиз на климатизатори, където точно да е описана причината за дефекта. С този протокол, гаранционната карта с вписаните ремонти и фактурата за покупката можеш да предявиш иск към търговеца, посредством КЗП. Предварително, обаче, трябва да са заплатени транспортните и др. разходи към търговеца или наетата от него сервизна група.
    Успех в начинанието и пиши как се развиват събитията.
    Shmi одобрява това.
    Sep 2013
    Кофти заварка при смяната на компресора или при монтажа са така да се каже захапали конус на някоя тръба и сега си изпуска.Хубаво е да се надуе с азот и да се види къде е пропуска да се отстрани пак да се надуе за да се види дали няма друг пропуск и ако всичко е ок пълни се по табелка и всичко е 6.
  11. Senior Member Аватара на badr
    Aug 2004
    Откровенно мошенничество, от късо съединение в ел.инсталацията не може да се предизвика пренапрежение.
    Фирмата мами клиента, че повредата е вследствие на късо съединение в съседната стая.
  1. климатик и гаранция от BROS
    От freestyler във форум Профилактика и гаранция
    Отговори: 95
    Последно: 19-09-17, 11:16
  2. Отговори: 1
    Последно: 13-07-10, 18:21
  3. Доливане на фреон на климатик в гаранция?
    От Candid във форум Основни принципи, теория, линкове и технически въпроси
    Отговори: 146
    Последно: 13-02-10, 19:05
  4. Гаранция на климатик
    От lubopiten във форум Профилактика и гаранция
    Отговори: 301
    Последно: 31-01-10, 00:22
  5. Гаранция бойлер
    От taralion във форум Електро, ВиК инсталации
    Последно: 07-09-08, 21:32
