Like Tree1Одобрявам
  • 1 Post By justify
Получава се черта при външното тяло? На какво се дължи?
    Jan 2014
    Здравейте, получава се черта на външното тяло при минус 5 градуса по средата на целия външен топлообменник. Навън времето е без мъгла. Каква би могла да е причината или това е нормален процес? Чертата е без заледявне. Машината е конвенционална.
    Благодаря за бъдещите отговори.
    Този пост е редактиран от aborzoi; 02-02-14 в 12:09.
    Ямбол
    Отговор: Получава се черта при външното тяло? На какво се дължи?
    Нищо му няма, не му обръщай внимание, щом си топли без проблеми.
    Jan 2014
    Цитат Първоначално публикувано от edi1 Виж публикацията
    Не съм много сигурен че нищо му няма, понеже:
    Температурата която излиза при най- ниска скорост на вентилация е +38 градуса , а входящата е +17 градуса (т.е. това е стайната температура). Май трябва да духа по-топло. Климатикът е 14-ка.Външна температура -5 градуса.
    Този пост е редактиран от aborzoi; 02-02-14 в 12:33.
  5. Senior Member Аватара на VeleV.Klima
    Dec 2007
    Pleven, Bulgaria, Bulgaria
    То какво повече да изкара тази клима тя е за използване до -5.
    Jan 2014
    ок.....
    Този пост е редактиран от aborzoi; 02-02-14 в 12:37.
  7. Senior Member Аватара на VeleV.Klima
    Dec 2007
    Ако е осака което мися че е там ги пишат и до -25 така че едва ли е вярно всички конвенционали са макс до -7.
    Jan 2014
    Благодаря все пак, но ме интересува технически аргументиран отговор , то че е студено навън е студено, че на климатика пише -15 работна температура си е така, не е -5. Няма образуване на буца лед нали
  10. Senior Member Аватара на VeleV.Klima
    Dec 2007
    Каква марка и модел е тоя климатик дето изкарва 38градуса даи инфо.
    Jan 2014
    Води се нипон кфр 14ев , но фирмата всяка година си сменя моделите, така че за схема на електронната или тръбната част инфо няма. Надписа нипон е нищо. Така че да приемем че е конвенционален климатик учен в училище или университет.
    Този пост е редактиран от aborzoi; 02-02-14 в 12:36.
    Nov 2013
    Пазарджик
    Тези "черти", само че повече от две, се получават и при мен.Снимката е от 11 часа, а последния дефрост беше към осем и половина.Температурата е около нулата, а влажността 87%. Иначе, климатика си работи и топли нормално.Ако не беше темата, нямаш да знам, че ги има
  13. Senior Member Аватара на VeleV.Klima
    Dec 2007
    Не знам къде пише че е до -15 имам им каталога и там пише -7 ето виж uploadfromtaptalk1391333992863.jpg
  15. Moderator Аватара на justify
    Jun 2009
    Цитат Първоначално публикувано от aborzoi Виж публикацията
    Благодаря все пак, но ме интересува технически аргументиран отговор , то че е студено навън е студено, че на климатика пише -15 работна температура си е така, не е -5 Какво става вътре в системата. Няма образуване на буца лед нали.
    Много малко са климатиците без "линии" на заскрежаване, тоест с равномерно заскрежаване на топлообменника.Може би фуджуцу LTC доколкото имам спомен има по-добра дистрибуция/разпределение на входовете и изходите на фреон в топлобменника, тоест повече от един са на брой.Нещо подобно на комън рейл системата при дизелите е-с от една тръба се вкарва с една помпа/компресор под налягане нафта/фреон и от нея/го се разпределя с изводи към входовете/дюзите на цилиндрите .Така се получава по-еднакво налягане за всички входове към топлобменника/дюзи на отделните цилиндри.
    Тъй като за климатиците това изпълнение е по-скъпо се използва за върховите модели на някои марки и то не на всички марки.При някои от моделите с такова изпълнение на външния и вътрешния топлообменник може да се "изключат" отделни участъци от топлобменника, ако няма нужда от голяма мощност и да се падне до много ниски минимуми на топлотдаване.Тошиба решават въпроса с ниският минимум с двуцилиндрови компресори.
    Огромната част от климатиците са с по 1 вход и изход на топлообменника през който влиза съответно излиза фреона.
    Подобно( с повече входове/изходи) беше и на моделите на климатици Саньо.
    Този пост е редактиран от justify; 02-02-14 в 11:59.
    mirandi одобрява това.
  16. Member Аватара на popov
    Mar 2011
    Бургас
    При мен такива черти няма.Равномерно заскрежава,и равномерно размразява.Става въпрос за 5серия
  17. Senior Member Аватара на dodo_pv
    Цитат Първоначално публикувано от popov Виж публикацията
    +1. Както при него, така и при двата ми панасоника от подписа. Хитачитата правят понякога ленти.
  1. Отговори: 1
    Последно: 09-03-14, 22:13
  2. 09 LDC - шум от външното тяло
    От lightman във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Отговори: 10
    Последно: 11-12-13, 00:58
  3. Удря ток от външното тяло
    От doberman във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 13
    Последно: 03-11-11, 11:18
  4. На какво се дължи това?
    От Aleksandars във форум Общ - софтуер
    Последно: 22-03-09, 17:28
  5. Fujitsu General ASHB12LD - много силно жужене от външното тяло - какво му е?
    От b22b във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Отговори: 30
    Последно: 14-12-08, 22:44
