Резултати от 16 до 30 от общо 45
Like Tree44Одобрявам
Изолация на комресора на климатика
    Nov 2013
    #16
    Отговор: Изолация на комресора на климатика
    Е тая тема съм я ровил, ровил. 2008 година тия брангии от горния ми пост не са били и мислени, че ще се мислят. Толкова ли е трудно някой да напише няколко изречения за конкретните модели без препратки към общи линкове без сигурност, че се отнася за модела
    Sep 2015
    #17
    Опира се пак до ватметър и наблюдение. И да го е видял някой ще си трае, щото ще му се отговори, че виси на ватметъра и бил в климатика. Спестява си излишни коментари.
    Dec 2012
    #18
    Re: Изолация на комресора на климатика
    2 марки знам които нямат подгрев на компресора чрез намодките му Тошиба и Хитачи
    Панасоник има и се включва под -3 -4 градуса
    Fujitsu, Mhi, Daikin и те повечето имат мисля подгрев
    Грее имат повечето с външен нагревател пуска се на -4
  5. Junior Member
    Sep 2013
    #19
    Колега dodo_pv да задам един смислен въпрос -Каква вата да сложа в компресорното отделение и как, ако може някакъв снимков материял ,ще съм ти задължен!
    Поздрави!
  6. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #20
    Нямам снимков материал, не е сложно. Има две изисквания - изолацията да не поема влага и да е отделена от дъното (тавата) на поне 2,5 сантиметра. Примерен вариант е пореста гума 10мм, с лепило от едната страна. Най-лесно се работи с нея. Лепваш я около компресора, като я сцепваш там, където излизат тръбите и кабелите. Не изолирай ресивера!
    Sep 2015
    #21
    Такава става ли: ЦЪК
    • Тип файл: jpg gm.jpg‎ (174.1 KB, 1901 Прегледи)
  9. Junior Member
    Sep 2013
    #22
    Колега благодаря за информацията, за това, че не трябва да опира в дъното не бях се сетилИма резон в твърдението ти ,но защо на LFC не е такава , а прилича на такава каквато се слагаше за шумоизолация на ладите на пода ,ако си спомняш!Представлява нещо като слепени парцали /вътрешната/ а външната е същата, с външен слой нещо като полиетилен - черен, които явно не позволява да се мокри, ако случайно попадне влага от вън при дъждове.Не е лепена втората изолация за компресора просто е обвит хубаво и е срязана там където са тръбичките,както казваш и ти.Мислех да търся такава, ама не знам от къде да взема!Според мен трябва да е и дишаща малко, за да не прегрее компресора,просто - трябва да има и вентилация малко, мисля.Остава още един въпрос, лятото дали не трябва да я махам, че при тези 40 градуса и климатика ми е на южна стена, става рисковано да не оплескаме пейзажа и да съсипа машината, че няма да мога да си го простя!Преди си го бях мислил, но като видях LFC се замислих пак по тоя въпрос!
    Ако има нещо казвайте,според мен това е в пъти по-добре от това да увиваш нагревател около компресора , а за икономично е без мислено да се сравняват вариантите!По този начин компресора ще се топли сам и няма да изстива критично при големите разлики в температурите!
    Поздрави!
    Sep 2015
    #23
    Ако се изключи климатика или му се намалят градусите, при топла стая може да не включи няколко часа. За тези няколко часа няма ли температурата на компресора да се изравни с околнота независимо от слоевете вата.
    Gyokov одобрява това.
    Dec 2012
    #24
    За 2-3 часа няма да спадне толкова температурата на компресора от 50 градуса на речем ще стане 15
    Ето аз какво направих на хитачито
    Подгрева може да е както решиш, аз съм го направил на 5 градуса да се пуска и на 10 спира.Изолацията на компресора пази доста дълго температурата от външната. Датчика на термостата е на главата на компресора и показва и моментната температура.Компресора е скрул 1000 вата . Самият термостат може да се сложи и вътре в външното тяло , но при мен е защитен защото е на тераса. Нагревателя е 50 вата, той ми пасваше с 2 намотки на компресора. Около 11 долара ми струваха частите
    Този пост е редактиран от mystikalrs; 30-12-17 в 10:30.
    necata2 и JOKVN харесват това.
    #25
    Mokata7 Както искаш така си го направи.При големи машини нагревател има по долната част на компресора и той се включва не само когато е спряла машината а и когато температурите са доста под нулата.Тогава заради преохладения фреон компресора се заскрежава в засмукващата част.При vrv и други големи машини първата вата която обвива компресора е кеширана с алуминиево фолио,не се мокри и не пропуска топлина.Втората е с вата+гума тя освен топло и шумо изолира.
    Топлината от компресора е в горната част и там трябва да е покрит,хем да не губиш топлина хем и да не прегрее електрониката над него.Ако има фреон машината компресора не може да прегрее.
    Jack Krauser, mystikalrs и ruuni9 харесват това.
    Apr 2013
    Димитровград
    #26
    Не знам къде ще се използва въпросният климатизаторq но спокойно без "тунинговане" си покрива температурният диапазон даден от производителя. Използвам такава машина вече 5-ти сезон и съм пре доволен.
    Този пост е редактиран от avenger; 01-01-18 в 17:56.
    Aleksandars одобрява това.
  15. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #27
    Иване, климатизаторите за домашна употреба си покриват и заданията, и гаранцията, дори без вакуумиране Тук коментираме, дали трябва да е така или не? Затова сме във форума.
    Apr 2013
    Димитровград
    #28
    Не мога да приемаq че това допълнително "саниране" на компонентите на вътрешното тяло е нормално( нищо лично). Според мен получаваш товаq за което си платил в повечето случаи. Тук според мен идва момента, в който фирмата, която ще монтира климатизатора да консултира правилно клиента. Всички знаем, че в България не всяка фирма е квалифицирана или мотивирана да консултира клиентите си, но това е друга тема на разговор. Явно аз не съм се изразил правилно : Щом те е страх, че ще падне околната температурата под предписаната на избраният модел защо не се взема друг подходящ. Пример ще дам с LMCA и LMCB, няма нужда от излишни гимнастики, да не говорим, че според мен на територията на България няма чак толкова големи температурни аномалии. Допълнителното изолиране на външното тяло може да доведе и до усложнения през летният период. Единствено подкрепям донякъде тезата с нагревателите в дъното( на външното) и кондензната вана( ако има такава), но пак трябва да се направи елегантно примерно само при дефрост да се включва.
    п.п. И двата ми европейски модела от подписът ми са монтирани без вакуумиране защото се доверих на Сулю и Пулю. Това лято се надявам да имам възможност да ги профилактират правилните хора.
    п.п. Сега на втори прочит разбрах автора на темата какво точно му е питането......но,щом въпросните климатизатори работят прекрасно и без добавянето на изолация на кой му е нужна тя. Писано е също, че работят 24/7, 12 месеца в годината от около 10 години. Според мен, нищо, че ще се повторя една профилактика им била по - полезна от "саниране".
    Весело посрещане на 2018-та година!!!
    Този пост е редактиран от avenger; 01-01-18 в 17:59.
  17. Junior Member
    Sep 2013
    #29
    Проблема беше колега Иван в това, че видях климатик направен по-добре от вътре и мисля, че като е по-нов модел е до направен !А ми се иска да извлеча максимума от климатизатора!10 години никакви проблеми, като единия даже не е вакумиран и си работи абсолютно по същия начин като другия!Просто тогава имаше климатици, а сега като, че ли качеството по падна/тогава Нордик нямаше/.Климатика му се прави профилактика ежегодно-външното тяло се разглабя и се измива топлообменика до блясък и всички съставни части, капаци, перки и прочие!С вътрешното тяло става същото само, че през година всичко се сваля и се измива,като на стената остава също само топлообменика ,които също се измива до блясък!Климатиците са обгрижвани достта!Съмнявам се някои да прави това!Искам просто да ми служат някоя годинка повече и да и е по леко, както и на "компресорчето"В момента има много прехвалени марки и модели, но не всичко стои както на книга!Иначе машини са работили много над данните в характеристиките -28 градуса, като през деня падаше най-високи до -15 градуса,затова искам да си ги ползвам колкото си може по-дълго!тази година си монтирах също чисто ново LDC безцелър от онова време също!Просто доста климатици имам пред очите си от фирмата и новите модели нещо не ме кефят много,но това е друга тема!
  18. Senior Member Аватара на splendor
    Oct 2011
    #30
    Цитат Първоначално публикувано от mokata7 Виж публикацията
    Много удивителни, много нещо. Това с цел да придадат друга интонация ли?
  1. Стойки под изолация
    От root666 във форум Въпроси свързани с монтажа
    Отговори: 29
    Последно: 07-12-18, 22:00
  2. Въпрос за изолация.
    От nikolai4ooo във форум Топлоизолация и дограма. Вентилация и обработка на въздуха
    Отговори: 15
    Последно: 22-05-17, 17:21
  3. Изолация на под
    От sevastaki във форум Топлоизолация и дограма. Вентилация и обработка на въздуха
    Отговори: 19
    Последно: 20-04-17, 10:04
  4. Изолация на тръбен път!?
    От joro_vk във форум Въпроси свързани с монтажа
    Последно: 20-10-15, 20:21
  5. изолация на таван
    От pondzi във форум Топлоизолация и дограма. Вентилация и обработка на въздуха
    Последно: 21-03-12, 14:55
