Замяна на процесор
    Oct 2006
    Ботевград
    Замяна на процесор
    Притежавам старичък компютър IBM Пентиум ІІ на 400 MHz, 256 SDRAM, 32 MHz VC с инсталиран XP. Сложих му DVD ROM, който малко накъсва. Въпросът ми е следният: Възможно ли е да му се смени процесора с по-мощен евентуално с Пентиум ІІІ, като дъното се запази същото?
    Dec 2006
    Re: Замяна на процесор
    socket?
    Според мен няма нужда от нов-все щте работи на едно дередже.За бързината зависи от много работи!
    Apr 2006
    стига да е на същия сокет да
    Dec 2006
    казвам на сляпо 533 МАXXXXXXXXXXXXXXXXX
  6. Senior Member Аватара на Lupus
    Aug 2003
    Цитат Първоначално публикувано от DENITO
    Глупости! ВХ дъната поддържат до 333MHZ. На едно такова дъно му смених процесора от 233 на 333 и паметта от 256 на 768 и се усети видимо ускорение с Win98SE.
    Oct 2006
    Ботевград
    Този компютър е при бабата(тъщата) и се използува горе-долу един път месечно, но ме дразни малкото накъсване. Всеки път като си отида нещо му подобрявам. Беше с 2.1 диск сега е с 10, 8MB VC сега с 32 MB, 64 RAM сега 256, че и ХР му инсталирах. Дошъл е сега ред на процесора. Въпросът ми е: До колко ще позволи дъното да се увеличава честотата на процесора е разбира се със смяна без да се клоква.
    Feb 2003
    Цитат Първоначално публикувано от Lupus
    Не е вярно! Поддържат FSB 66/100 Mhz следователно всички процесори на тази честота работят на i440BX ! А относно проблема ,който имаш - вероятно не или кодек или не си пуснал DMA достъпа на устройството и затова накъсва.Все пак какъв е модела на видеокартата и какъв е кодек пакета,който използваш?
    Oct 2006
    Ботевград
    Видеокартата беше ако не се лъжа е Рива тнт с 32 MB, а кодеците са (K-Lite Mega Codec Pack 1.42).
    Feb 2003
    Слабичка е тя. Вземи за 20тина лв Geforce 2 MX и пробвай - ще има разлика(мисля,че има вградено МПЕГ-2 ускорение ).
    Dec 2006
    Цитат Първоначално публикувано от System Error
    брао
    Aug 2002
    някой би ли ми казал какво общо има тук dma-to , при условие че  Overlay е важен за филмите а и компа е със слаб процесор за кодек K-lite !
    поне процесора трябва да е максималния за този чипсет, а това бе P3-800 ( 100 x 8 )
    или какъвто и да е P-III Katmai/ Copermine ядро на макс 100 шина
    всички останали процесори до 1000  с там техните си ядра могат да се пуснат с малко моД.
    ако се пробват старите кодеци FFDShow  може и така да тръгне
    Видеото е повече от достатъчно !
    може да се потърси примерно P3-600 ( един юзер продаваше такъв )
    Oct 2006
    Ботевград
    "Mr.Techno", ако знаете кой е предлагал РІІІ-600 го "дайте насам". Не знам дали е за тази тема, но имам проблем с другия компютър: Видеокартата е АТИ 9550 и когато сина играе на някои игри при зададена резолюция 1024/768, 100Hz и на компютъра и в настройките на играта тя тръгва на 60Hz. Някаква настройка на видеокартата ли трябва или други драйвери? Със същата видеокарта баджанака си няма проблем с игрите.
    Aug 2002
    проблема идва от настойките за овърлея - в менюто на картата " dislpay "
    трябва да се даде опцията Same as Desktop
    @miroman е човека който ще продаде такъв процесор
    www.miroman.net
    ICQ : 98236623
  17. Тук е от
    Jun 2004
    533 е на 133 шина, докато ВХ официално поддържа до 100 шина, и е така в марковите РС-та. "Неофициално", чрез клок, се поддържа и 133 шина - доста производители изкараха такива дънни платки. В случая няма да се поддържа.
    ... ВХ дъната поддържат до 333MHZ. На едно такова дъно му смених процесора от 233 на 333 и паметта от 256 на 768 и се усети видимо ускорение с Win98SE.
    Е това пък е върхът . Първо, ВХ поддържа до 850, колкото е максималният Р ІІІ; второ - 98 няма да се ускори със 768МВ, напротив - вероятно ще се забави, това е известен бъг в 98-цата, не управлява коректно над 512 мв.
    Доколкото си спомням за ІВМ-кутиите на Р2 системите, там трудно се слагат нормални видеокарти, имам предвид с нормална височина; но може и да е с нормална кутия - то затова е добре в началото да се дава пълно инфо, за да не трябва да разпитваме това-онова. Иначе според мен ТНТ2/32МВ е напълно достатъчна за филми.
    И накрая - мога да предложа Р ІІІ 550/2V и 600/2.05V с Катмай ядро, което със сигурност ще върви на това РС, вероятно ще трябва да се флашне последния БИОС. Писал съм ти ЛС.
  18. Super Moderator
    Dec 2000
    Sofia
    Стига бре хора. На времето първото DVD което си купих (2скоростно HITACHI) го сложих на Celeron 300 MHz с видео S3Savage 8 MB и си гледах филми без грижи и накъсвания. Условието е DMA -a то да е пуснато за да работи гладко. И да има инсталирани драйвери на видеото.
  1. Замяна на компресор
    От vayo във форум Климатици Panasonic, National
    Последно: 17-04-14, 15:15
  2. замяна на батерии
    От krasss във форум Фото и видеокамери
    Последно: 23-06-10, 13:43
  3. Замяна на видео файлове в ДВД
    От yashkata във форум Общ - софтуер
    Последно: 24-02-10, 19:35
  4. Компресор - замяна
    От cameo във форум Климатици Panasonic, National
    Последно: 11-01-10, 18:54
  5. Замяна на компресор - има ли съвместимост?
    От kojcho във форум Основни принципи, теория, линкове и технически въпроси
    Последно: 20-11-07, 23:59
