Резултати от 1 до 15 от общо 21
Кофти проблем с Дъно MSI K8N Neo3
    Apr 2005
    Проблема е следния. Когато искам да стартирам PC-to всичко тръгва до момента в които трябва да започне зареждането не HDD-то. От там нататък компютъра дава пълен блокаж и единствения вариант е рестарт от RESET
    Дъното е MSI K8N Neo3, HDD e SATA...
    Пробвах и да преинсталирам виндоуса но пак заби в момента в които трябваше да се зареждат системните фалове от WinCD то...
    Някакви идеи къде да търся проблема???
    Благодаря!
    Apr 2003
    Re: Кофти проблем с Дъно MSI K8N Neo3
    А HDD-то ти тествал ли си го за лоши сектори? Паметта за грешки провери с memtest! Огледай дъното за надути кондензатори!
  4. Super Moderator Аватара на FearMe
    Jan 2001
    a харда изобщо вижда ли се на друг комп?
  5. Super Moderator
    Dec 2000
    Sofia
    Цитат Първоначално публикувано от ManiMani
    Благодаря!
    Въпроси :
    1. Кога спря да зарежда и по каква причина (примерно слагане на нов компонент,овърклокване и т.н.)?
    2. Твърдият ти диск SATA 1 ли е ? (Защото дъното ти е SATA1 )
    Мен лично ме съмнява диска , пробвай да разкачиш оптичното устройство , флопито и твърдият диск и виж буутването до къде ще стигне , след което пиши за да ти кажа следващата стъпка.
    Apr 2002
    Откачи всичко както са те посъветвали по горе, и пробвай да заредиш система от ЦД/ДВД
    Apr 2005
    Откачих стария HDD и заредих LiveCD (FreeBSD). Закачих нов SATA диск пру първо стартиране дръгна и изписа NO BOOT... Пуснах тест инстал на Уиндоус стигнах до там където се раздела диска на партишъни и излязах с F3(защото не исках да правя инстал сега)
    След рестарта обаче пак състемата другва и стига до Veryfing DMI pool data и до там (това е с новия HDD). Като го разкача пак продължава... И двата диска(и стария и новия) са SATA и се разпознават от BIOS-a... Не се виждат надути кондензатори по дъното. Паметта е Patriot(не съм я тестал все още). Както казах с разкачен HDD зареждането стига до там, че пише че няма ОС...
  9. Super Moderator
    Dec 2000
    Sofia
    ясно , я ми кажи с какви САТА дискове си пробвал. Интересно ми е дали са САТА2 или САТА1
    Apr 2003
    1. Пробвай да си обновиш BIOS-а --> awdflash ime_new_flash /cd/cp/py/sn/f/r
    2. Не забравяй да си тестваш RAM-а!
    3. Слагаш ли драйверите при инсталиране от дискета?
    nVidia nForce3/4 SATA RAID driver
    1. Extract the file and Copy all files to the floppy.
    2. Press F6 to install driver through the floppy when booting and loading RAID function.
    Дънцето е старичко и не поддържа SATA 2 дискове. Та както казва @stenly, да не пробваш с някой нов диск в SATA 2 режим?
    Apr 2005
    Новия е excelstore - SATA II
    http://www.excelstor.com/en/productdetail.asp?ID=26
    Стария е Samsung пак SATA II
    http://www.samsung.com/uk/support/pr...e=UM&language=
    Имаите в предвид че с стария PC e работил повече от година без проблеми...
    Apr 2003
    Джъмперите за режим SATA1 на мястото ли са си?
    Apr 2005
    На стария няма джъмпер, сега сложих и няма никаква разлика. С стария хард пак забива. Новия изобщо няма джъмпери...
    Apr 2005
    Обнових BIOS - никаква разлика... Сега тествам с memtest86 вече почти 10 мин и няма никакви грешки...
    Това което забелязвам е че паметта в момента работи на 201MHz CAS 2.5-4-4-8 /Single channel/ тя си е 512МБ един модул.
    Та въпроса е че съм пуснал BIOS по дефаулт (по скоро Optimal Setting - защото няма дефаулт) и със тези настройки паметта е леко клокната...
    Пречи чистих и CMOS от джъмпера и пак при старт паметта си беше леко клокната... Дъното както предполагам сте видели е много клокерско и така и не успях да пусна честотата на тази памет на 200 Mhz пуснах я на 166MHz но проблема с забиването си оставаше...
    Apr 2003
    След обновяване на BIOS как тества - HDD-то имаше ли джъмпер или не? Пробва ли вариант с и без джъмпер?
    При вариант с джъмпер можеш да изпробваш следното:
    Изключваш от BIOS да не спира при грешка в клавиатурата. След което изключваш мишката, клавиатурата, и други устройства освен монитора.
    Изключваш и копчето RESET от връзката към дънната платка и я пусни да видим дали ще зареди!
    Samsung-ът се превключва с tools за Еxcelstore също има , но ако не е пипан по подразбиране той си е Interface:SATA II (Default Transfer Mode is SATA I)!
    Пробвай и с изключен от BIOS -->SSC(Spread-Spectrum Clocking)ако не е. Става от BIOS → Advanced → CPU configuration → Spread Spectrum → Disable!
    Също така си прегледай и настройките в BIOS.Справка: MSI FAQ
  17. Super Moderator Аватара на FearMe
    Jan 2001
    DoRa:
    като няма джъмпери, няма ли някое туулче, с което (както е при хитачи) да се правят настройките?
    Apr 2005
    Реших да пробвам с едно тулс-че за ExelStore само че не вждам как мога да стигна до там че PC да тръгне да зареди тоол-а от CD-rom когато HDD е включен... Сега седи на Verifing DMI и не мърда....
  1. Много кофти проблем :(
    От mytoy във форум Blu-ray и DVD плейъри и рекордери
    Последно: 06-02-15, 21:51
  2. Кофти проблем с USB
    От glowndark във форум Общ - хардуер
    Последно: 15-09-09, 18:02
  3. Кофти проблем
    От Emo1988 във форум Процесори и Дънни платки
    Последно: 13-04-09, 20:09
  4. кофти проблем със звука
    От glowndark във форум Windows
    Последно: 07-08-06, 23:35
  5. кофти проблем с компютър
    От ManiMani във форум Общ - хардуер
    Последно: 02-08-06, 01:29
