Температура на процесора?
    Jun 2010
    Проблема е следният:
    Нормалната температура на процесора ми е около 90-91 °C (196 °F) при ненатоварено положение, а на ядрата 100-103 °C (217 °F). При натоварване температурата скача и над 100 градуса, а на ядрата 110-115. Преди 2 дни почистих лаптопа изцяло, смених пастата на процесора и резултат няма. Мисля, че тези стойности са абсолютно ненормални, дори и за АМД процесор. Посъветвайте ме какво да правя?
    Характеристиките на лаптопа са :
    Processor
    AMD Turion™ X2 Dual-Core Mobile Processor RM-70
    2 GHz, Level 2 cache 1 MB
    Memory
    3072 MB (1 × 1024 MB + 1 × 2048 MB)
    Supports up to 3 GB DDR2 memory
    160 GB SATA Hard Disk Drive 5400 rpm
    up to 9 GB partition for system recovery
    Video
    NVIDIA GeForce 8200M
    Up to 1407 MB Total Available Graphics Memory
  3. Moderator Аватара на fXOrange
    Jul 2008
    Lyon
    Re:Температура на процесора?
    и на мен ми се виждат доста високи, сигурен ли си, че вентилаторчето изобщо тръгва, когато процесора почне да грее?
    Aug 2002
    Сигурно се е пукнала тръбата с флуида на радиатора и сега не може дасе охлажда коректно. Имал съм два такива случая , не е зле ако имаш друг радиатор да опиташ с него. А можер и процесора да е дал фира , както и датчика.
    Jun 2010
    Всичко работи идеално. Дори ми направи впечатление, че преди да почистя вентилатора духаше топъл въздух, а сега дори и при натоварен процесор си духа студен. Съмнявам се дали пастата, която сложих не е някакво менте и не върши работа. Лошото е, че като загрее повече се изключва сам и трябва да чакам известно време да се охлади, иначе не се включва.
    Данните за температурата ги взимам от евереста и от биоса. А за охладителя не видях никакви пукнатини или нещо да се е прецакало. Тия дни пак ще го отворя и ще проверя датчиците.
  6. Super Moderator Аватара на FearMe
    Jan 2001
    всички програми ли да следене дават една и съща информация?
    последни версии ли са, защото ако са стари, може да не отчитат вярно подаваната информация от датчика?
    Jun 2010
    Да последни версии са. Също така вентилатора още от самото стартиране върти на високи обороти и по това съдя, че процесора се мъчи, а няма причина за това. Оптимизирал съм стартиращите се програми, сървиси, направил съм и други настройки, които да не натоварват процесора и няма резултат.
    Jan 2001
    принципно е възможно да не си сложил радиатора както трябва и при липса на добър контакт да не се отвежда никаква топлина.
    възможно е и друго нещо - след като духа студен въздух от процесора, дали пък не ти загрява чипсета или видеото?
    пускал ли си го отворен?
  10. Super Moderator
    Dec 2000
    Sofia
    Провери между радиатора и вентилатора дали нямаш "кече" от прахоляк. Ако си ги почистил, е възможно и самият heаtpipe да е сдал багажа.
    Jun 2010
    Смятам да го отворя и да го пусна отворен, за да видя всичко ли е наред. Искам да попитам само един може би глупав въпрос - на графичния процесор дали трябва да има също контактна паста, защото не видях на моя? По принцип на старият ми настолен компютър видеокартата беше също GeForce и там имаше паста, но при лаптопите не съм запознат как трябва да е ?
  12. Moderator Аватара на fXOrange
    Jul 2008
    Lyon
    задължително трябва да има някаква гарнитура, то било килимче или паста
    Jun 2010
    Благодаря за отговора.
    Aug 2011
    Процесорът ми е идентичен с твоя и дори в момента е 93 градуса и това като се има в предвит, че съм сложила и охладителна подложка на лап топа. Преди година пак ми загряваше така и го дадох да му почистят прахоляка - смъкна около 10 градуса така.
  16. Moderator Аватара на justify
    Jun 2009
    Тя тази тема е от май месец, ни така или иначе температурите са доста високи.
    Пишете поне МАРКАТА и МОДЕЛА на лаптопите-да знем какво де не си купуваме.
    Иначе и моето зайо при темпертаура в стаята 27.7-29 градуса е постоянно между 45-53 градуса при сърфиране в нета, а при натоварване със сериозни шутъри онзи ден го видях и на 65 -70 градуса процесора.
    Пусна ли климатика на 24 градуса обаче температурата при игри е 55-61 на процесора и има едно PCH(шина ли какво е не знам) достига до 63 градуса максимум.Без климатик PCH стигна до 67 градуса.
  17. tyo
    tyo е офлайн
    Oct 2003
    Цитат Първоначално публикувано от justify
    Desktop --> AMD yes!
    Notebook --> AMD no!
    Laptop --> AMD no!
    Aug 2002
    Айде да обясниш разликата между notebook & laptop
    Лаптоп бяха първите модели на преносим компютър. После получиха името - Notebook.
    Явно си имал в предвид Netbook което е друго
    93 градуса е ужасно много за Notebook. Аз бих направил профилактика, за да не остана с един компютър по-малко.
  1. натоварване на процесора
    От softomi във форум Windows
    Отговори: 13
    Последно: 13-02-13, 15:51
  2. Допустима температура на процесора?
    От zaho_cool във форум Процесори и Дънни платки
    Отговори: 10
    Последно: 27-11-11, 18:12
  3. Температура на дъното и процесора?
    От dmitry във форум Процесори и Дънни платки
    Отговори: 36
    Последно: 30-11-06, 01:49
  4. Температура на процесора?
    От stilko във форум Процесори и Дънни платки
    Последно: 18-06-05, 23:55
  5. кой от 2та процесора е по-добър
    От man4o във форум Процесори и Дънни платки
    Последно: 02-09-04, 17:42
