Вижте резултатите от анкетата: Каква марка е повредената ви съдомиялна ?
91. Не можете да гласувате в тази анкета
  • АЕG
    12 13.19%
  • Beko
    12 13.19%
  • Bloomberg
    0 0%
  • Bosch
    10 10.99%
  • Candy
    3 3.30%
  • Daewoo
    1 1.10%
  • Electrolux
    6 6.59%
  • Gorenje
    6 6.59%
  • Hotpoint-Ariston
    12 13.19%
  • Indesit
    5 5.49%
  • Midea
    7 7.69%
  • Neo
    0 0%
  • Siemens
    5 5.49%
  • Whirpool
    9 9.89%
  • Zanussi
    3 3.30%
  • Conegliano
    0 0%
Страница 6 от 11 ПърваПърва ... 45678 ... ПоследноПоследно
Резултати от 76 до 90 от общо 157
Like Tree18Одобрявам
Съдомиялни - проблеми, сервиз, начини за разрешаване
    Jul 2013
    #76
    Отговор: Съдомиялни - проблеми, сервиз, начини за разрешаване
    здравейте,
    моята миялна е бош sd13jt1b
    последния път съдовете бяха измити, но водата не беше изпомпена и си беше леко синееща, което според мен не е била последната вода.
    пробвах със всички програми и е едно и също - пълни вода и после само цъка (нещо като звук от реле) и тихо бучи нещо отдолу, но не върти циркулационната помпа
    отворих я
    помпата за източване работи - проверено
    циркулационната като я въртя на ръка се върти, перката НЕ буксува в оста
    кондензатора на циркулационната е 9 уф, мерих го -излезе 12 (с един мултицет на който нямам много вяра).
    сега искам да проверя с директно подаване на напрежение дали ще върти помпата, има 3 крачета на кои две да подам напрежение, двете бели за две скорости ли са?
    прилагам снимка
    имам развитие
    посъветвах се с един приятел електро проектант, и той ме посъветва да НЕ сменям релето, само да оправя пътречката, като зачистя от двете страни по 5-6 мм, самото краче на релето също да се зачисти до блясък, и със снопче от 10-тина жички от многожилен кабел, вързани на клуб около крачето да ги залея с хубава здрава капка припой, така и направих, миялната тръгна нормално.
    Този пост е редактиран от swenstyle; 06-11-19 в 20:32.
    koko007 одобрява това.
  3. Junior Member
    Jul 2013
    #77
    помпата работи перфектно, ззатова отворих да видя платката
    едното от крачетата на релетата се е саморазпоило, и на всичкото отгоре е прекъснало пътечката от двете си страни.
    Въпроса ми е от какво се е предизвикало това прегряване или просто му е дошло времето на релето.
    Мисля да занеса някъде да сменят релето и да оправят пътечката. Ако ме упътите за София, в Дианабад съм
    #78
    сушилнята ми АЕГ 45см при стартиране изписва 25 и нито един бутон не е активен. Пробвах да рестартирам от захранване не помага.
    След задържане на reset бутона изчезва надписа 25 и може да се избира програма, но остават да светят двете лампи най в дясно.
    Пуснахме я на програма 2 про и приборите не бяха добре измити, като да не е могла да изхвърли добре мръсната вода.
    ТУк гледам error codes. 25 го няма, но 20 е Dishwasher not draining.
    Ще се радвам, ако някой може да помогне какво означава грешка 25.
    Поздрави!
  5. Junior Member
    Jan 2009
    #79
    Zygot провери за сол и гланц
    #80
    Благодаря оправи се!
    Само ми е малко странно защо като гърми с грешка при положение, че я ползвам с таблетки при които солта не е задължителна мисля.
    Nov 2009
    Попово
    #81
    Солта има друга задача,независимо какво използвате,проблема е друг,и със светещи диоди миялната ще работи без да оттчете грешки
    Изпратено от моят SM-A505FN с помощта на Tapatalk
  9. Junior Member Аватара на boyanchav
    Oct 2016
    #82
    Здравейте! Имам проблем със съдомиялна Whirlpool ADG 6500. При пускането й се чува как започва цикъла на работа, но на втората секунда издава звук за приключване и започва цикъла на източване на водата (която липсва). На дисплея изписва грешки F6 и E4. Като докосна маркуча за входящата вода, не се усеща да се опитва да дърпа вода. Гаранцията й е изтекла. Обадих се на официалния сервиз на Whirlpool за час. Какво бихте ме посъветвали да пробвам преди да дойде сервиза за отстраняването на проблема? Надежден ли е официалният сервиз или да търся някой друг? От Пловдив съм. Благодаря предварително
  10. Senior Member Аватара на badr
    Aug 2004
    #83
    Нищо не можеш да пробваш.Е4 е прекъснат термистор, а F6 липса на вода.
  11. Junior Member Аватара на boyanchav
    Oct 2016
    #84
    Ясно, мерси. А да можеш ли да препоръчаш надежден сервиз в Пловдив?
  12. Junior Member Аватара на boyanchav
    Oct 2016
    #85
    Съдомиялната проработи без нищо да съм правил по нея. Пуснах я за проба и тръгна. Да не би да е бил заседнал някакъв сензор? Много странно...
  13. Junior Member
    Nov 2005
    #86
    Здравейте колеги и честита Коледа!
    И аз имам проблем с миялна Whirlpool ADG6500. Пълни с вода и след около минута започва да изпразва, след като приключва програмата със звуковият сигнал за това. Показва грешка от 6 премигвания на светодиода. Няма проблем с притока на вода - това го тествах. Пробвах да намеря сервиз, но безуспешно, явно са много натоварени по празниците и предвид обстановката. Последният майстор, който се опитах да извикам ми каза по телефона, че нещо трябва да се свали и ремонтира, което ще трае около 2 седмици, но не поясни какво точно и обяви около 150лв.
    П.С. В друг форум и за друг модел на марката същият проблем беше описан като цикрулационна помпа и съветът беше да се закупи нова съдомиялна.
    edit: чукнах с отвертка няколко пъти по циркулационната помпа и взе, че тръгна все едно не е имала проблем. Значи ще трябва да я сменям, защото не се знае кога пак ще откаже.
    Този пост е редактиран от erix; 25-12-20 в 17:49.
    Aug 2016
    #87
    ЧНГ!
    Имам проблем със съдомиялна Hotpoint-Ariston LSTF 9M116 - не отваря контейнера за прах/таблетки.
    Няма нищо замърсено или нещо сложено да пречи на отварянето, механизма си работи идеално при зареждане.
    Ако разглобя вратата може да премеря клапана с мултицет, какво съпротивление трябва да има?
    Всякакви идеи ще са от полза.
    Това е номера на контейнера 542 31511, може ли да се сменя само електромагнита за отваряне или трябва цялата част? Доста е скъпичка нова и не знам дали си заслужава.
    Благодаря предварително!
  16. Senior Member Аватара на Karata
    Jan 2004
    #88
    Малко извън темата... Разбирам, че те дразни, но аз над 10 години (откакто минах на таблетки, всъщност) не помня да съм поставял таблетка в предназначеното за целта място - просто я хвърлям на дъното и пускам програмата
    apopov одобрява това.
  17. Junior Member
    Sep 2019
    #89
    Здравейте, от години ползвам съдомиялна Electrolux ESF 43010, много съм доволен. От няколко дни обаче капачето на дозатора не се затваря (слагам хапчето, опитвам да затворя дозатора, той обаче се отваря отново, ако затворя вратата на съдомиялната съответно хапчето пада на пода. Ако препарата е течен, изтича разбира се. Някой има ли представа каква може да е причината? Благодаря предварително за отговора.
    Nov 2009
    Попово
    #90
    Слагай директно на дъното,ефекта е същия.
  1. Перални - проблеми, сервиз, начини за разрешаване
    От racia във форум Ремонт и сервиз - Бяла техника
    Отговори: 1203
    Последно: 01-06-26, 21:26
  2. Сушилни - проблеми, сервиз, начини за разрешаване
    От Alexi във форум Ремонт и сервиз - Бяла техника
    Отговори: 101
    Последно: 06-03-26, 14:04
  3. Бойлери - проблеми, сервиз, начини за разрешаване
    От avenger във форум Ремонт и сервиз - Бяла техника
    Отговори: 26
    Последно: 23-02-25, 19:59
  4. Готварски печки - проблеми, сервиз, начини за разрешаване
    Отговори: 32
    Последно: 12-02-25, 19:54
  5. Аспиратори - проблеми, сервиз, начини за разрешаване
    От hristoslav2 във форум Ремонт и сервиз - Бяла техника
    Последно: 02-02-15, 09:42
