Вижте резултатите от анкетата: Каква марка е повредената ви съдомиялна ?
91. Не можете да гласувате в тази анкета
  • АЕG
    12 13.19%
  • Beko
    12 13.19%
  • Bloomberg
    0 0%
  • Bosch
    10 10.99%
  • Candy
    3 3.30%
  • Daewoo
    1 1.10%
  • Electrolux
    6 6.59%
  • Gorenje
    6 6.59%
  • Hotpoint-Ariston
    12 13.19%
  • Indesit
    5 5.49%
  • Midea
    7 7.69%
  • Neo
    0 0%
  • Siemens
    5 5.49%
  • Whirpool
    9 9.89%
  • Zanussi
    3 3.30%
  • Conegliano
    0 0%
Страница 4 от 11 ПърваПърва ... 23456 ... ПоследноПоследно
Резултати от 46 до 60 от общо 156
Like Tree16Одобрявам
Съдомиялни - проблеми, сервиз, начини за разрешаване
    Nov 2004
    #46
    Отговор: Съдомиялни - проблеми, сервиз, начини за разрешаване
    Съдомиялна Мidea wqp8-9337 при спиране на тока, дори и да не е работила миялната спира да работи за няколко дни (въобще не реагира на натискането на пауър бутона). Обикновенно тръгваше след известно времр, случвало се е и да тръгне след 3-4 дни. Сега проблемът е отново на личе в ноща срещу петък е спирал тока и от тогава не иска да тръгне. Изключвах я за часове от ел. мрежа , опитвах и с друг контакт, но не иска да се включи. Някой има ли идея от какво може да е ?
    Благодаря предварително.
    Oct 2014
    #47
    Здравейте, имам съдомиялна Idesit IDE 44 . На дисплея ми показа код грешка A10, след около 15минути след стартирането на избраната програма. В инструкцията не намирам този код, някой да си има на идея за какво става на въпрос?
    Благодаря Ви предварително.
    Aug 2014
    #48
    На два пъти съдомиялната преля /Indesit D41/. Разглобих я и почистих маркучето на ниворегулатора,въпреки че не беше мръсно. Сглобих я и работи 2-3 седмици, след което отново преля. Светеше първият индикатор. Как да проверя, дали ниворегулаторът е изправен? Предполагам, че там е проблема.
  5. TSH
    TSH е офлайн
    Jun 2010
    #49
    този звук от миялната нормален ли е? След 3:15 https://soundcloud.com/todoraki-mize...48m30eu#t=3:15 От време на време се чува и ми е струва, че не е наред. Миялната е нова, а преди не съм имал и не знам. Това се чува по време на цялата програма през различни интервали от време.
    Sep 2003
    #50
    Цитат Първоначално публикувано от TSH Виж публикацията
    Имам същата подобен звук не съм чувал. Машината мие ли си чиниите нормално?
    Предлагам да и почистиш филтъра и да провериш дали звука идва от машината или от тръбния път нещо. Звука чува ли се ако я пуснеш празна?
  7. TSH
    TSH е офлайн
    Jun 2010
    #51
    Още не е ползвана с мръсни чинии, веднъж я пуснах с някви почти чисти само да я пробвам с една тава и една тенджера и ги изми. Това съм го записал на кратката програма за 29 минути и празна миялна. Утре ще ги викам от сервиза, филтъра го извадих и няма нищо.
  9. Junior Member
    Jan 2014
    #52
    Местя си поста на друго място,тъй като тук за 3 дена влязоха 3-ма човека.
    Този пост е редактиран от icoguns; 15-01-16 в 20:38.
    Mar 2016
    #53
    Притежавам съдомиялна машина Whirpool и ми дава грешка F8. В упътването проблема е в Замърсени филтри - Почистен.Прегънат маркуч за източване - не е прегънат.Сифонното съединение на маркуча е затворено - къде да го открия.
  11. agk
    agk е офлайн
    Nov 2007
    #54
    Зравейте!
    Имам съдомиялна на приблизително 21 години. До сета ми работи без проблемно, НО от вчера не. Пускам я да работи и установявам, че не е измила съдържанието. Констатирам че нивото ва водата в долната част е покрило долната перка и тя не се върти. Какво да се прави?
    1. Да се търси нова?
    2. Да се търси втора употреба (може ли да ми препоръчате фирми в София ?)
    3. Да се търси фирма за остраняване на дефекта (може ли да ми препоръчате фирми в София ?) Не знам какви са тарифите за посещение и отстраняване на дефекта? Ако имате представа - моля за инфо!
    Благодаря ви за съдействието!
    Очаквам вашето становище!
    Благодаря и хубав ден!
    Само малко повече инфо още - Съдомиялната е марка ЗЕРОВАТ
  12. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #55
    Да се рърси нова мембрана с микроключ (вървят комплект) за регулиране на нивото на водата. Микроключетата от 2 лева на пазара не стават, твърди са им пружините. Има едни от 12 евра, без доставката или специализирани сервизи за ремонт.
  13. Junior Member
    Mar 2004
    #56
    имам съдомиялна AEG Favorit 65011VI PN 911936624 на 7г. От известно време чиниите не се изсушават в края на програмата. Мерих консумацията за цикъл с ватметър и вместо 1.1КВ/ч показанието е около 0.5КВ/ч на цикъл, което ме навежда на мисълта, че крайното нагряване не се случва. Понеже не намерих сервизна документация, а в резервните части за модела не се предлага вентилатор, а има само Dishwasher Active Drying Air Guide Dishwasher Active Drying Air Guide | AEG UK както и някакъв маркуч сметнах, че сушенето трябва да е кондензационно с подпомагане от естествена циркуляция на въздуха през въпросното устройство. Въпроса е защо консумацията на енергия е толкова ниска - дали изобщо облива с топла вода за изсушаване накрая и къде да търся проблема - платката с управлението? Държа да отбележа, че водата при миене си е топла, явно се подгрява от машината и нямам съобщения за грешки.
    Благодаря ви.
  15. Junior Member
    Apr 2009
    #57
    Здравейте. Имам съдомиялна Electrolux ESF 2420. Имам следния проблем: пускам на програма и започва да точи водата. След известно време почва да пълни и не изключва. Сещате се какво става: прелива и започва да тече. Отворих я и почистих утайника и маркуча към ниворегулатора, който е с номер 37610024 47/10. Работи извесно време 5-6 пускания без проблем. Днес направи същия номер. Как да измеря този ниворегулатор? Защо не задейства защитата от преливане с поплавъка? Той е Cherry D44X. Как да го измеря и него? Възможно ли е проблема да е от запушената цедка на дъното под перката? Тя беше зацапана с нещо като слуз и мазнини? Благодаря!
  16. dik
    dik е офлайн
    Sep 2016
    #58
    Имам миялна машина Миеле G - 619 SC Vi. Досега работеше перфектно, но наскоро прокапа по време на работния цикъл. Завърши го. Аз я подсуших, открих едно разместено уплътнение и реших че е оттам. Опитах се да я пусна отново но след като изпомпи водата не отключи клапана за пълнене. Попрочетох тук там и я наклоних да изтече водата от легенчето под нея. В момента там е сухо, но проблема продължава. Някакви предположения къде да търся проблема?
  17. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #59
    Търся помощ за ремонт на съдомиялна машина SEMENS SK25200. Много често, по средата на процеса на миене, след източването на отработената вода, не се зарежда с прясна. Помпата, обаче, тръгва на сухо, а ПРОГРАМАТОРЪТ продължава процеса на миене. Сменил съм НИВОРЕГУЛАТОРА с нов, имам и резервен микрек, но проблема сякаш е в програматора 173753 на линка по-горе. Интересувам се, дали той подлежи на ремонт или е взаимозаменяем с някаква по-евтина китайска пръчка, тъй като цената на новия не ми хареса. Ще съм благодарен за всякаква информация
    Този пост е редактиран от dodo_pv; 13-11-16 в 10:01.
  18. tka
    tka е офлайн
    Jan 2017
    #60
    Здравейте. Имам съдомиялна Electrolux ESF 2420, и разбира се, проблем с нея. Служи ми дълги години безотказно. Наскоро, обаче, се опитах да я пусна, но безуспешно. За да я пусна, първо завъртам копчето за избор на програма, а след това натискам друго копче за стартиране на програмата - това второро не реагира по никакъв начин - никаква индикация (звукова, светлинна), че избраната програма ще бъде стартирана. Моля за съвет какъв би могъл да е проблема и има ли смисъл да пробвам да ремонтирам или по-скоро ще иска нова. Предварително благодаря за отговорите.
  1. Перални - проблеми, сервиз, начини за разрешаване
    От racia във форум Ремонт и сервиз - Бяла техника
    Отговори: 1203
    Последно: 01-06-26, 21:26
  2. Сушилни - проблеми, сервиз, начини за разрешаване
    От Alexi във форум Ремонт и сервиз - Бяла техника
    Отговори: 101
    Последно: 06-03-26, 14:04
  3. Бойлери - проблеми, сервиз, начини за разрешаване
    От avenger във форум Ремонт и сервиз - Бяла техника
    Отговори: 26
    Последно: 23-02-25, 19:59
  4. Готварски печки - проблеми, сервиз, начини за разрешаване
    Отговори: 32
    Последно: 12-02-25, 19:54
  5. Аспиратори - проблеми, сервиз, начини за разрешаване
    От hristoslav2 във форум Ремонт и сервиз - Бяла техника
    Последно: 02-02-15, 09:42
