Вижте резултатите от анкетата: Каква марка е повредената ви съдомиялна ?
91. Не можете да гласувате в тази анкета
  • АЕG
    12 13.19%
  • Beko
    12 13.19%
  • Bloomberg
    0 0%
  • Bosch
    10 10.99%
  • Candy
    3 3.30%
  • Daewoo
    1 1.10%
  • Electrolux
    6 6.59%
  • Gorenje
    6 6.59%
  • Hotpoint-Ariston
    12 13.19%
  • Indesit
    5 5.49%
  • Midea
    7 7.69%
  • Neo
    0 0%
  • Siemens
    5 5.49%
  • Whirpool
    9 9.89%
  • Zanussi
    3 3.30%
  • Conegliano
    0 0%
Страница 5 от 11 ПърваПърва ... 34567 ... ПоследноПоследно
Резултати от 61 до 75 от общо 156
Like Tree16Одобрявам
Съдомиялни - проблеми, сервиз, начини за разрешаване
    Jan 2014
    #61
    Отговор: Съдомиялни - проблеми, сервиз, начини за разрешаване
    Здравейте,съдомиялната е daewoo ddw-m0611 - https://www.technomarket.bg/mialni/d...m0611-09093283
    Започна да не загрява водата.Съдовете излизаха мръсни и студени (преди това излизаха горещи).Открих и извадих нагреватела,разцъках му защитата и го замерих-показа 44.Според мен не е изгорял.Върнах го на мястото му и я включих и тогава започна друга тъпотия:изхвърля първоначално остатъка от стара вода,взема новата вода и започва едно бучене като на блокирал електромотор,помпа или нещо подобно-представете си как бръмчат старите зарядни за акумулатори или трансформатор.Това продължава около 5 мин. и спира. След това нищо не се случва.Всички лампи си светят нормално.Къде трябва да пипам или направо да се спасявам от нея?
    Този пост е редактиран от icoguns; 30-01-18 в 20:22.
    Nov 2009
    Попово
    #62
    Миялната ми АЕГ 65000 Фаворит днес не иска да тръгва от бутона он/оф.Нищо не свети и никаква реакция.Снощи имаше токови удари,беше изключена,само щепсела си беше в контакта.Има ли някакъв неин предпазител /до контакта идва 220 волта/ ,и ако да къде да го търся ?
    madwhale одобрява това.
  4. Banned
    May 2017
    #63
    Сигурно е импулсното.
    Слагайте Соно бе хора,постоянно пиша за тази защита.
    Има хора дето се подиграват с мен ,заради защити и филтри.
    Nov 2009
    Попово
    #64
    Утре ще я види майстор ужким,но все се надявах да има бушон......Скъпо ли е това импулсно колега ?
  6. Banned
    May 2017
    #65
    Не е страшно,елементите не са скъпи.
    Но работата е за човек,който се занимава с електроника.
    Oct 2004
    #66
    Здравейте имам проблем с една Electorlux ESF45030, служи ми доста време, но от няколко дни прелива от време на време. Гледах перките ок са уплътненията са добре. Махнах предния метален капак и от време на време завихря и прелива. Според това което изчетох най-вероятно са перките, но не ми се рискува с 2x40 лв. за перки и да се окаже нещо друго. Ще се радвам ако някой може да даде акъл
    Oct 2004
    #67
    Цитат Първоначално публикувано от foxer Виж публикацията
    Проблема беше решен с премахването на препарата за блясък. Най-вероятно дозатора не работи, като хората и заради разпенването водата прелива. След като го измих вече има 10-тина цикъла без да изхвърли вода.
    Jan 2001
    #68
    хайде едно включване и от мен
    вярната Midea WQP8 вчера извади грешка Е4 "overfill of water" , демек "препълване с вода"
    след справка в мрежата стана ясно, че това се дължи на някакъв "сензор", който де факто бил елементарен стиропорен поплавък някъде
    в нета се съветва да се полежи миялната на една страна, за да се дооттече водата и поплавъка размърда, но при мен проблемът е, че така съм си монтирал уредите, че покрай миялната ще трябва да мърдам и пералнята, и одисеята става прекалено досадна
    пробвах с разклащане на място, но явно е недостатъчно
    проблемът е къде е точно това "някъде", че да го отворя и почистя/разместя, за да спре да дава грешката, която упорства след педантично почистване на филтри, източване на водата над помпата и т.н.
    Apr 2013
    Димитровград
    #69
    Препълване с вода и сработване на т.н. система да не те наводни са различни. За поплавъка който се намира на дъното на съдомиялната е ако имаш теч при наличие на минимално ниво и сработване на поплавъка съдомиялната ще спре работа и би следвашо да включи помпата за изпомпване и това не се оправя докато сработилия поплавък не се върне в начално положение. Дори и да приемем че изгочите легенчето/дъното ако има теч това няма да Ви помогне т.к на следващото пускане ще имате същият резултат.
  12. Banned
    Sep 2018
    #70
    Без вадене и отварянето, няма да стане.
    Може да е виновен поплавък,дренажна помпа или кофти скоба на маркуч.Има теч в машината.
    Да почваме да хвърляме бял и черен боб,може някой да познае откъде е.
    Иначе това с наклон на 45° се практикува,когато миялка или пералка е пренасяна легнала от аджамии.Тук най-вероятно е теч от/заради/ скоба,дори и дренажна помпа да е,не са скъпи за тази марка.
    Този пост е редактиран от Spitfaqr12; 10-02-19 в 16:59.
    Mar 2019
    #71
    Здравейте, имам проблем със съдомиялна на Whirlpool ADP550 на всяка програма с изключение на изплакването, зависва малко преди краят на програмата (когато стигне до изплакването на съдовете) или поне така си мисля - пълни вода, отваря препарата, загрява и след това като изхвърли
    топлата водата и зареди студена зависва и върти до безкрайност....
    Ако пусна на изплакване, успява да си изкара цялата програма
    Възможно ли е да е от някой сензор това?? Или да се подготвя за най - лошото - програматора.
    May 2019
    #72
    Здравейте!Имам проблем със съдомиялна Midea WQP12-73s
    Започна да изхвърля вода от преливника на разпределителния съд.Дренажния маркуч е проверен няма запушване!Помпата работи и изпомпва но малка част от водата отива в преливника най в ляво на съда.Благодаря предварително!
  16. Junior Member
    Jul 2017
    #73
    Здравейте, имам един въпрос свързан с SMEG PL 44 EB
    Като я пусна, тя пълни на дъното става около 1 пръст вода и после се изпразва, но не пуска вода към перките. Различни програми пробвах и все едно и също.
  17. Тук е от
    Jan 2009
    #74
    Здравей колега! Аз имам същия проблем само че с Miele G1235SC. Някакви кодое за дефект изписва ли?
    Не съм сигурен дали не е опит на машината да регенерира системата за омекотяване на водата. Изглежда като кафяви драженца.
    Този пост е редактиран от biser_kulinov; 27-09-19 в 15:40.
  18. Junior Member
    Jul 2017
    #75
    Цитат Първоначално публикувано от biser_kulinov Виж публикацията
    При мен се оказа блокирала перка на помпата, а вътре в оста си се върти.
  1. Перални - проблеми, сервиз, начини за разрешаване
    От racia във форум Ремонт и сервиз - Бяла техника
    Отговори: 1203
    Последно: 01-06-26, 21:26
  2. Сушилни - проблеми, сервиз, начини за разрешаване
    От Alexi във форум Ремонт и сервиз - Бяла техника
    Отговори: 101
    Последно: 06-03-26, 14:04
  3. Бойлери - проблеми, сервиз, начини за разрешаване
    От avenger във форум Ремонт и сервиз - Бяла техника
    Отговори: 26
    Последно: 23-02-25, 19:59
  4. Готварски печки - проблеми, сервиз, начини за разрешаване
    Отговори: 32
    Последно: 12-02-25, 19:54
  5. Аспиратори - проблеми, сервиз, начини за разрешаване
    От hristoslav2 във форум Ремонт и сервиз - Бяла техника
    Последно: 02-02-15, 09:42
